Karl
Anmeldedatum: 13.01.2008
BeitragVerfasst am: Di Feb 01, 2011 08:47:51    Titel: Auspuff schweißen Antworten mit Zitat
Zur Zeit frische ich meine VX ein bischen auf.
Sieht bis jetzt auch ganz gut aus, bis auf eine Sache.
Nach dem Entrosten der Unterseite des Auspuffes
wurden an verschiedenen Stellen kleine Löcher (Streichholzkopf groß )
sichtbar. Zwei davon sind offensichtlich Ablauflöcher, an der tiefsten Stelle.
Habe den Auspuff in eine Schlosserei gegeben, wo die übrigen Löcher geschweißt werden sollen. Die Jungs tun sich
allerdings schwer damit, so als wenn es ein Problem wäre.
Haben die Techniker unter uns Erfahrungen damit?
Gruß an alle,
Karl
Laughing
den Berg hinter sich !
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Di Feb 01, 2011 13:20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ist mit Schutzgas und Edelstahldraht kein Problem.
Was sind denn das für Profis???
Octi-man
Anmeldedatum: 17.05.2009
BeitragVerfasst am: Mi Feb 02, 2011 13:03:14    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Karl....
ich als "(Betriebs-) Schlosser" würde auch das Schutzgasschweißen bevorzugen, allerdings mit einem "SG3 od. NiMo - Draht"....weil die Auspuffanlage ja eigentlich nur aus "normalen" Stahl besteht, welcher von der Oberfläche ja nur verchromt beschaffen ist Wink
Vor dem Schweißen würde ich ersteinmal um die zu schweißende Stelle herum den Rost u. den verbliebenen Chrom "(weg)anschleifen, damit das Schweißgut eine bessere Verbindung mit dem Grundstoff eingehen kann Wink
Wie gesagt....so würde ich es persönlich handhaben, wenn ich an meiner alten Anlage schweißen würde.
viele VXer Grüße....
von Micha
Karl
BeitragVerfasst am: Mi Feb 02, 2011 14:27:25    Titel: Antworten mit Zitat
besten Dank für eure Antworten!
Gestern hatte ich mit dem Schlosser telefoniert
der mir das gleiche sagte. Da hab ich mir
umsonst Gedanken gemacht.
Karl Laughing
BeitragVerfasst am: Mi Feb 02, 2011 14:55:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die Verwendung von Edelstahldraht kann Rost vermeiden.
Zumindest am Schalthebel meiner Guzzi hat`s funktioniert.
Der ist auch verchromt und seit 20 Jahren rostet an der Schweißnaht nix - auch nicht daneben.
Beni
Anmeldedatum: 20.06.2008
BeitragVerfasst am: Mi Feb 02, 2011 14:59:01    Titel: Antworten mit Zitat
Man benutzt den Draht der zum Werkstück passt!
Und nicht den Draht der am schönsten aussieht.............!
Octi-man
BeitragVerfasst am: Mi Feb 02, 2011 15:48:14    Titel: Antworten mit Zitat
Beni hat Folgendes geschrieben:
....so hatte mir man das auch "gesagt" sprich so stand es mitunter in den Lehrbüchern als ich meinen Schweißerpaß gebaut hatte Wink
Micha
bonsai
Anmeldedatum: 11.10.2010
BeitragVerfasst am: Mi Feb 02, 2011 15:51:26    Titel: Antworten mit Zitat
nicht umsonst ist Schweißer ein Lehrberuf.
Nicht jeder kanns. Ich kann es auch nicht, gebe es aber zu.
bonsai Smile
bonsai
Vallehru_ER-5
Anmeldedatum: 02.07.2006
BeitragVerfasst am: Mi Feb 02, 2011 17:27:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde das WIG mit einem "schwarz-weiß Draht" schweissen. Der wird eigentlich verwendet um Edelstähle mit Baustählen zu verbinden und einen Übergang der Oxidschicht am Baustahl (normalen Stahl) auf den Edelstahl zu verhindern. Der Draht hat allerdings nicht rostende Eigenschaften.
Es kann also nur "nebenan" neu gammeln Wink
Vallehru
Refuse to lose (weigere dich zu verlieren)
Meine ER-5 Homepage
Octi-man
BeitragVerfasst am: Mi Feb 02, 2011 20:08:38    Titel: Antworten mit Zitat
Vallehru_ER-5 hat Folgendes geschrieben:
Moin Peter...
das "Wolfram Inert Gas schweißen" ist auch noch ne Möglickeit (bestens geeignet auch bei Dünnblechen), nur haben kleinere Schlosserein solch exklusives (teueres) Gerät meist nicht vor Ort u. im Besitz.
Am gebräuchlichsten in den Werkstätten ist meistens das MIG/MAG Schutzgasschweißen u. das Stabelelektodenschweißen...welches letzt genannte Verfahren ich auf "offenen Baustellen" am meisten (nur) verwende als Reparaturschlosser Wink
viele Schweißergrüße an den "Schweißfachmann"
vom schweißberechtigten Schlosser Micha Wink
BeitragVerfasst am: Do Feb 03, 2011 07:21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Damit hast du natürlich recht. Allerdings sollen ja nur Löcher verschlossen werden. Die Nähte - oder wohl eher Schweißpunkte - werden ja hier nicht belastet. Und damit geht`s dann doch nur um die Optik.
Ich hab übrigens das Schweißen auch gelernt.
