el capitano
Anmeldedatum: 07.06.2010
BeitragVerfasst am: Do Jan 27, 2011 17:33:17    Titel: Das Frühlingserwachen Antworten mit Zitat
Hallo liebe VX Gemeinde!
Da meine dicke niemand haben will, bleibt die bei mir! Bin auch sehr happy, dass sie nicht weg ist, da es mittlerweile wieder mit "Geldverdienen" klappt, also bleib sie!
Jetzt habe ich aber paar Fragen an alle Schrauber unter euch. Ich weis nicht so richtig ob ich mir Sorgen machen muss. Hab heute Öl gewechselt und das alte Öl riecht penetrant nach Benzin! Ist dass normal??? Also mein Halbwissen sagt mir: wenn die K/V -Ringe und der Öl-Abstreifring i.O. sind, darf eigentlich kein Benzin in den Ölkreislauf gelangen, oder? Der Motor läuft wie ne 1, es kommt auch kein blauer Rauch. Hab in einer Motorradwerkstatt nachgefragt, die meinten es kann sein, dass über die Winterpause Sprit aus dem Vergaser in den Ölkreislauf gelangen kann???????? Aber das ist doch Bullsch....t. oder hab ich nen Denkfehler? Sollte ich das lieber lassen, dass mit Motorradfahren Smile Embarassed bin ich zu blöde. Leute Spaß bei Seite, bin echt überfragt, kann mich bitte jemand aufklären? Embarassed
Danke und schöne Grüße aus Kiel {trocken und Sonnenschein}
paul.
Zuletzt bearbeitet von el capitano am Fr Jan 28, 2011 18:12:50, insgesamt einmal bearbeitet
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Do Jan 27, 2011 18:19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du zuletzt nur Kurzstrecke hattest, oder den Motor wegen Reparatur/Überholung mehrfach nur kurz hast laufen lassen, kann das schon sein. Wenn der Motor eine Weile richtig heiss ist, dampft es das Benzin nämlich raus.
Rainer
BeitragVerfasst am: Do Jan 27, 2011 18:39:50    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich bestätigen bin zum Schluß auch nur noch Kurzstrecke gefahren und mein Öl hat auch ganz leicht nach Sprit gerochen
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Do Jan 27, 2011 18:49:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Paul,
ich würde dir raten, deinen Benzinhahn zu überprüfen - sollte dieser undicht sein - also Sprit durchlassen, wenn der Motor NICHT läuft, halten das die Schwimmernadelventile nicht und dir laufen die Brennräume voll - da kann - wenn sie länger gestanden hat auch an den Ringen vorbei in das Öl gelaufen sein.
Wenn dann mal die Zylinder vollgelaufen sind und eben noch nicht an den Ringen vorbei ins Öl riskierst du einen kapitalen Motorschaden.
Da dieses Problem bei vielen VXen auftritt würde ich es also mal nachschauen - mehr zu dem Thema findest du in "Werkstatt" - oder einfach die "Suche" bemühen und Benzinhahn eingeben
el capitano
BeitragVerfasst am: Do Jan 27, 2011 19:02:16    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Antworten!
Spirit, dass mit dem Unterdruck Benzinhahn kanns nicht sein, da zum einen der Hahn selbst i.O. ist und zum zweiten hat der Tank nicht auf der VX sonder auf einem Regal in der Garage überwintert (aus genau diesem Grund: UNDICHT; VOLLGELAUFEN; BANG wollte ich nicht haben, also ist der Tank von mir einfach auf ein Regal verbannt worden).
Desweiteren hab ich auch die Schwimmerkamern abgelassen also--????!!!?
Oder liegt das an der Erdstrahlung? Very Happy
--> http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=5691
Rainer
BeitragVerfasst am: Do Jan 27, 2011 20:47:42    Titel: Antworten mit Zitat
Jaap der Sprit hat denn schnellsten Weg in Gasform in deinen Motor bzw Öl genommen
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
el capitano
BeitragVerfasst am: Sa Jan 29, 2011 21:42:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute, danke noch mal. Ihr habt wahrscheinlich Recht, wird wohl an den vielen Kurzstrecken gelegen haben.
Jetzt noch Ventile einstellen, Vergaser sauber synchronisieren, neue Reifen drauf und dann endlich.....na ihr wisst schon.
Apropos Ventile: will die eigentlich selber einstellen, trau mich aber nicht, weil noch nie gemacht; hab also beim Freundlichen nachgefragt was das nun kosten soll und als Antwort habe ich mir sagen lassen .... und ich zitiere: "VX 800 sagst du?!- die hat doch Hydros-aber wenn du willst 220- Eu."
so viel zu der Werkstatt des geringstens Misstrauens.
In diesem Sinne
Gruß paul
BeitragVerfasst am: So Jan 30, 2011 09:39:33    Titel: Antworten mit Zitat
el capitano hat Folgendes geschrieben:
Oweh - diese Werkstatt hätte bei mir verloren: Da müsste ich nämlich daneben stehen, um zu gucken, ob der Typ wirklich das macht, was ich in Auftrag gegeben habe. Evil or Very Mad
