Zündapp Schnaufi
Anmeldedatum: 20.01.2010
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 19:39:02    Titel: Ausetzer Antworten mit Zitat
Hallo!!!
Hatte eigentlich gedacht das Problem hätte sich von selbst gelöst, ist aber heute wieder aufgetreten
Maschine läuft optimal, bis es an die 160 kmh geht und der Drehzahlmesser c.a 7000 Umdrehungen anzeigt. Dann bockt meine VX so als hätte sie Zündausetzer! Nehme ich dann das Gas wieder etwas zurück, läuft sie wieder einwandfrei, bis halt wieder dieser Punkt mit kmh und Drehzal ereicht wird Sad und sie wieder bockt!!
Vieleicht hat ja jemand von euch dieses Problem auch schon gehabt und könnte mir weiterhelfen!! Bin aber auch für andere Hinweise dankbar.
Schon mal danke.
Ernst
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 20:08:04    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Ernst Very Happy Very Happy
Check doch mal den Schalter am Seitenständer? Der ist oft der "Missetäter" und öffnet bei entsprechenden Vibrationen den Kontakt! Crying or Very sad
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 20:25:14    Titel: Antworten mit Zitat
Du bekommst sicher noch viele Tipps, die meisten gehen in wahrscheinlich in Richtung Spritversorgung.
Wenn in den Schwimmerkammern zuviel "Modder" abgesetzt ist, kann das Schwimmernadelventil nicht richtig öffnen, ergo zuwenig Sprit für Volllast. Passiert bei der VX immer wieder, weil der Tank innen rostet und dieser Rost durch die serienmäßigen Filter durchgeht. (Vollast mit 2 oder 3 "l", wer kennt sich da noch aus?).
Etwas unwahrscheinlicher ist schon ein Fehler der Pumpe, denn eigentlich gilt hier "geht oder geht nicht".
Mein persönlicher, privater Tipp wenn du die Vergaser gereinigt und die Pumpe überprüft hast und es sich nicht gebessert hat: Elektrik, genauer Regler. Meine VX hatte die Mucken auch, allerdings früher im Drehzahlband. Ich hab wochenlang rungeschraubt - nix. Bis ich mal mein Voltmeter in den Tankrucksack gelegt habe und siehe da: Die Bordspannung ging bei steigender Drehzahl runter statt rauf. Bei 11,X Volt fing sie an zu stottern.
Mit neuer Batterie und neuem (gebrauchtem) Regler läuft die Lola wieder wie die Sau.
Chrome won't get you home!
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 20:27:10    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war es ein abgeknickter Benzinschlauch vom Tank zur Pumpe, der im Knick bei Vollgas nicht mehr genug Sprit durchlies. Allerdings ist dies nicht immer exakt bei 160 eingetreten.
Noch eine andere Vermutung:
Wenn es eine96er VX ist könnte der Mikroschalter am vorderen Vergaser schuld sein. http://www.vx800.de/content_boxdetail.php?typ=1&rubrik_id=13
mahatmanich
Anmeldedatum: 22.07.2010
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 23:30:24    Titel: Antworten mit Zitat
Huch - das Ding habe ich heute geölt. Lieber mit Bremsenreiniger entfetten?
Zündapp Schnaufi
BeitragVerfasst am: Mo Aug 02, 2010 12:33:48    Titel: Schon mal Danke!!! Antworten mit Zitat
Hallo.
Danke für die schnellen Antworten, werde die Sachen mal durchgehen und sehen was ich an Fehler finden werde!! Sad Das mit den Vergassern wird für mich wohl etwas schwierig, da ich davon gar keine Ahnung habe.
Werde mich wohl an die Anleitung hier im Schrauberteil wenden und versuchen es damit hinzukriegen. Confused
Noch zum Baujahr Jörg # 1, es ist eine 94 er und hat diesen Schalter nicht, wäre ja dan auch zu einfach.
Schon mal danke!!
Ernst
Ps . Werde von meinen Ergebniesen berichten??
Zündapp Schnaufi
BeitragVerfasst am: Mo Aug 02, 2010 12:36:26    Titel: Sorry.... Antworten mit Zitat
Grüße vergessen.
Gruß aus Horrem
Ernst
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Mo Aug 02, 2010 13:24:34    Titel: Antworten mit Zitat
huhu
Meine Idee wären Löcher in den Vergasermembranen.
Ich hatte das Problem und meine VX kam damals nicht über 160km/hhttp://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=4882&highlight=h%F6chst
gruß N+
