Stahlflex von Fischer - Erfahrungen - geht das mit LSL?
below
Beitrag von below »
mein Bremsbelag muss neu und die Bremsflüssigkeit auch. Da wollte ich jetzt gleich auf Stahlflex umrüsten.
Eigentlich wollte ich bei Stahlflex Center bestellen aber wie im Frühjahr auch haben die jetzt gerade Betriebsferien...
Auf ebay hab ich ein Stahlflex Kit für ebenfalls 69,00 € gefunden - Hersteller eine FA. Fischer.
Bei stahlflex center steht in der Beschreibung "Funktioniert nicht mit Superbikelenkern" - was muss ich da beachten beim LSL01 - oder trifft das hier nicht zu?
Gruß, Michael [URL=http://www.facebook.com/michael.fritsch2]@FB[/URL]
speedy-vx
Beitrag von speedy-vx »
Hi Michael,
achte darauf, daß die Anschlüsse verdrehbar sind und die Länge muss passen ... ich habe auch ne Fischer von meinem Eintopf drangebastelt und der hat Superbike + 6cm Riser .... messe die Länge des Org. und vergleiche mit dem Angbebotenen.
Gruß speedy-vx
hengo
Beitrag von hengo »
hallo
below
Ich kann dir ein passendes Angebot machen über Stahlflex von France Equipement.
Sag mir welche Länge du brauchst und ich mach dir ein faires Angebot.
Grüßle Hengo
below
Beitrag von below »
Weiß irgend jemand vielleicht wie lang die sein müssen für ne VX mit LSL01? Will die Leitung eigentlich gerade net ausbauen.
ingodererste
Beitrag von ingodererste »
Moin!
Mitt'm flexiblen Maßband (schau' mal in Deinen Nähkasten) kannst Du das doch auch ohne Ausbau messen ;-)
Nur weil andere eventuel auch den LSL haben, muß die Länge nicht 100% bei Dir passen.
Viele Grüße,
Ingo
below
Beitrag von below »
Nähkasten!!!! PHAAAAA ;)
[size=7:99df2a28da]gute idee....[/size:99df2a28da]
ragodd
Beitrag von ragodd »
[quote:0fbc696fa3="below"]Nähkasten!!!! PHAAAAA ;)
[/quote:0fbc696fa3]
Mensch Below!!! Sei doch nicht so ... der eine schraubt gerne und hat nen Werkzeugkasten, naja, und Ingo häkelt gern und stopft die Socken!!! Jeder muss doch ein Hobby haben!!! :lol:
VX
Beitrag von Willi Nagel »
Genau! Der Ingo häkelt sich Socken, damit er oben auf dem Weyer Berg keine kalten Füße hat :D :D :D
Keine Schwächen zeigen
Beni
Beitrag von Beni »
Habe gerade richtig "männlich" gemessen.
Anstatt Nähkiste.......ich habe es mit nem alten Kabel gemessen!
Originale sind 900mm ( Edit: gemessen von Mitte Bohrung Schraube),
die Originalen Gummis passen auch am LSL Lenker (siehe mein Bild)!
Wäre schön wenn man die passenden Winkelstücke dran hätte, dann läuft die Leitung wohl schöner.
Denke 900mm Stahlflex müßten also passen!?
Jemand Erfahrung??
[URL=http://img822.imageshack.us/i/cimg1300.jpg/][img:467302fb09]http://img822.imageshack.us/img822/6964/cimg1300.th.jpg[/img:467302fb09][/URL]
[URL=http://img191.imageshack.us/i/cimg1301l.jpg/][img:467302fb09]http://img191.imageshack.us/img191/1807/cimg1301l.th.jpg[/img:467302fb09][/URL]
Werde mir die nächsten Tage auch Stahlflex zulegen!
Werde drauf achten das die außen noch gummiert sind damit der Chrom/Lack...nicht verkratzt!
Grüße Beni
Beitrag von Mirco »
Zum Thema des nachmessens von Leitungen:
man munkelt in Schrauberkreisen, daß man statt flexiblem Maßband auch ganz einfach irgendein Stück Schnur nehmen kann, dieses an der Leitung langführt - und anschließend anhand z.B. eines Zollstocks die Länge der benötigten Schnur abmißt ...
... nur für den Fall, daß Muttis Nähkasten das nächste Mal nicht zur Verfügung steht :lol:
zum Thema an sich:
fahre den LSL 01 Sporttourer-Lenker mit einer Standard-Stahlflex Leitung für die VX von XXX = keine Ahnung.
Paßt.
Nehme aber an, daß die genormt sind, sollte also auch bei Dir passen.
hengo
Beitrag von hengo »
Hi @all
Stahlflex-Leitungen gibt es Typ bezogen oder auch in Sonderabmessungen.
Je nach dem was der Kunde will.
Grüßle
Hengo
Beitrag von Andy »
Stahlflexleitungen in jeder gewünschten Länge, auch mit verschiedenen Endstücken baut euch diese Firma: www.weserflex.de
Ein TÜV-Gutachten gibt es auch dazu. :roll:
Hab mir dort auch mal welche bauen lassen. Alten Schläuche abgeben etwas gewartet und mit neuen Stahlflexleitungen nach Hause gefahren. Der Preis war ebenfalls ok.
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
