jubi
BeitragVerfasst am: Sa Jun 05, 2010 18:16:23    Titel: Drehzahlproblem...! Antworten mit Zitat
ich hab folgendes Problem:
wenn ich Gas gebe springt der Drehzahlmesser von 5000 kurz auf 6000-6500, fällt wieder zurück und dann gehts ganz normal.
Ja und der Motor dreht dann genau so wie beim Drehzahlmesser beschrieben.
Hat jemand vll. nen Tip für mich woran das liegen könnte?
Grüße jubi
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Sa Jun 05, 2010 18:33:51    Titel: Antworten mit Zitat
1. Idee rutschende Kupplung?
jubi
BeitragVerfasst am: Sa Jun 05, 2010 18:38:53    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt bin ich leider Laie was Motoren betrifft...
Was kann man da machen und wie kann man sich versichern dass es möglicherweise eine rutschende Kupplung ist?
...und danke für die schnelle Antwort.
Smile
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Sa Jun 05, 2010 19:06:26    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Jubi Very Happy Very Happy
Das ist bereits sicher, daß die Kupplung rutscht! Shocked
Der Motor kann bei eingelegtem Gang nur dann höher drehen, wenn die Kupplung durchgeht! Lass die Kupplung überholen und gut ist! Cool
Je länger Du mit defekter Kupplung fährst, desto teurer wird die Reparatur - leider!
Greeneye
Anmeldedatum: 17.04.2010
BeitragVerfasst am: Sa Jun 05, 2010 19:11:27    Titel: Antworten mit Zitat
das Problem wird hier öfter beschrieben. Meine VX hat das leider auch.
Es gibt unter "Schrauberecke" "KnowHow" den Kupplungsworkshop in dem beschrieben wird das an der Kupplung Rattermarken entstehen, das könnte es auch sein denke ich mal.
Norman
Meine VX passt durch die Haustür und steht im Nebenraum....
Ich bin geerdet und kurzentschlossen.
Karl
Anmeldedatum: 13.01.2008
BeitragVerfasst am: So Jun 06, 2010 17:57:02    Titel: Antworten mit Zitat
interressant ist auch wieviel KM die VX weg hat.
Nach ca. 40000 km soll das bei der VX normal sein.
So wars auch bei meiner. Kupplungsscheiben wurden
glatt geschliffen und bis jetzt (51000 km) ist alles ok.
Karl
Laughing
den Berg hinter sich !
