Heiko130 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.05.2003 Beiträge: 68 Wohnort: Brugg / Gestratz im Allgäu
Verfasst am: Fr Mai 28, 2010 00:26:54 Titel: VX mit Motorschaden |
Hallo @ all,
habe wie schon berichtet für den Sohn von meinem Vermieter (Tourguide Allgäu Minitreffen 2009) eine VX fertig zusammengabaut.
Das gute Stück hat auch TÜV bekommen.
Waren dann über Pfingsten mit 4 anderen Bikern und eben dieser besagten VX in Prissian ( Tirol).
Alles super geklappt, nur leistungsschwach 4. und 5. Gang.
Er hat nun die Kupplung gewechselt, wieder gestartet, kein Zündfunke auf der rechten Seite.
Eine neue Zündkerze vom hiesigen Suzukihändler geholt, das Ding eingeschraubt, gestartet, ein Rums die Zündkerze hat es zerlegt und die VX ist jetzt am klappern.
Nehme an da es erst nach der neuen Zündkerze passiert ist, das die zu lang war.....ist das möglich?
Werde mal am WE zu ihm fahren und mir das ansehen.
Er wollte eigentlich mit dieser VX zum Treffen mitkommen.
Hat sich ja wohl erledigt, es sei denn er fährt mit meiner XJ mit.
Verborge ich aber sehr ungern auch wenn ich dabei bin.
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte??
Gruß aus dem verregneten Allgäu,
Heiko _________________ Heiko
VX ist in Arbeit.... |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Fr Mai 28, 2010 08:16:19 Titel: Re: VX mit Motorschaden |
| Heiko130 hat Folgendes geschrieben: | .....das Ding eingeschraubt, gestartet, ein Rums die Zündkerze hat es zerlegt und die VX ist jetzt am klappern.
Hallo Heiko,
wenn die Zündkerze wirklich zu lang war und die Gute jetzt auch klappert ist womöglich auch das Pleuel krumm. Bei weitem Gebrauch ist ein Pleuelaustritt aus dem Motorblock dann sehr wahrscheinlich.
Frage: warum hat er nich geschaut ob die Kerze die richtige ist ?? I.d.R schaut man sich an ob alt und Neuteil identisch sind .....denn auch ein Teiledealer kann mal einen Fehler machen
nobbyplus Gast
Verfasst am: Fr Mai 28, 2010 08:31:56 Titel: |
Hallo Heiko130
Hmm, die VX hat doch schon Kerzen mit langem Gewinde. Gibt es denn Kerzen die ein noch längeres haben?
Was meinst du denn genau mit "ein Rums die Zündkerze hat es zerlegt "
Wie sieht die Kerze jetzt aus? |
norbert VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.05.2004 Beiträge: 68 Wohnort: Rostock
Erwin VX-König
Verfasst am: Fr Mai 28, 2010 09:52:33 Titel: |
| nobbyplus hat Folgendes geschrieben: |
Hi N+
Du hast recht. Die längsten Gewinde, die es bei NGK gibt, sind 19 mm lang. Und genau diese gehören in den VX-Motor.
@Heiko: Bilder sind in so einem Fall Pflicht!
Verfasst am: So Jun 06, 2010 01:49:54 Titel: |
Hallo @ all,
die VX mit dem Motorschaden ist wieder bei uns in der Garage aufgeschlagen.
Hat der Sohn mit Hänger gebracht.
Eine falsche Zündkerze wie vermutet hat sich nicht bestätigt, war die Zündkerze drin die reingehört.
Habt Ihr eine Vermutung was das noch sein kann, zumal die neue Zündkerze beschädigt ist.
Gruß aus dem jetzt VX-tauglichen Allgäu,
Verfasst am: So Jun 06, 2010 06:31:14 Titel: |
Servus Heiko
Also wenn die Zündkerze beschädigt ist, muss man wohl davon ausgehen, daß der Kolben auch beschädigt ist? Oder ein Ventil ist gebrochen - irgendo muss der Fremdkörper herkommen, der die Zündkerze beschädigt hat?
Der Motor muss ausgebaut und zerlegt werden - sonst fällt mir zu dem Thema nix ein....
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: So Jun 06, 2010 15:15:35 Titel: Re: VX mit Motorschaden |
Dann wäre ich wenigstens nicht der Einzige mit einer XJ.  |
Verfasst am: Mo Jun 14, 2010 20:53:34 Titel: Re: VX mit Motorschaden |
| Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: | | Heiko130 hat Folgendes geschrieben: |
Kommst du nach Stiege  |
Verfasst am: Di Jun 15, 2010 06:15:29 Titel: Re: VX mit Motorschaden |
| Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | | Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: |
Ist zumindest halbwegs geplant. Ich bin insofern noch nicht sicher, dass im Moment das Wetter sowas von grausig ist... Muss auch noch ein anderes Terminproblem lösen, aber dann sollte es möglich sein.  |
