Werkzeug Ventile einstellen
Hugo
Beitrag von Hugo »
ich muss mal wieder an meine Ventile dran...
Nachdem ich in der Vergangenheit immer mit ner Schnabelzange herumgedoktort habe möchte ich mir nun den passenden Vierkant für die Arbeiten besorgen. Kann mir jemand mit den Maßen weiterhelfen? Sind die Kanten 4x4 mm??
Thorsten
gumami
Beitrag von gumami »
@hugo
Ich erinnere mich dunkel dass die maße 3,2x3,2 waren
weiterhin erinnere ich mich das unser Fuchs Christian im Harz diesen bevorratet
gruss guido
VX
Beitrag von Willi Nagel »
Moin! Wunderlich Ventileinsteller heisst das Teil. Kostet 4 Euro. Kommt man überall gut dran. Den Vierkant mit einer Schnur am Handgelenk festbinden. Der Schlüssel verabschiedet sich schon mal gerne bei den vorderen Auslässen hinter das Lüftergitter. Bis denne Willi.
Keine Schwächen zeigen
speedy-vx
Beitrag von speedy-vx »
einen 4mm Vierkant habe ich, passt der an der VX??
Gruß speedy-vx
VX
Ganz einfach!! Schraub den vorderen Deckel ab und verschaff dir so den Überblick. Bis denne
Beitrag von Erwin »
Die Kantenlänge vom Vierkant der Einstellschrauben ist 3,8 mm. Ein 4 mm Vierkant sollte also problemlos funktionieren.
Ronni
Beitrag von Ronni »
für meine anderen Fahrzeuge (sind allerdings etwas kleiner)
gibt es ein hilfreiches Tool!
[img:1380158652]http://www.monkey-garage.de/shop/images/product_images/info_images/85_0.jpg[/img:1380158652]
Der Knebel hat zwar nicht die richtige Schlüsselweite, aber für den Vierkannt ist die Rändelschraube gedacht! :lol:
... kostet allerdings gut 20 Euronen... :cry:
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
Hallo! Der Vierkant darf aber nur 5cm hoch sein, sonst passt der nicht zwischen Rahmen und Einsteller. Bis denne.
mueto
Beitrag von mueto »
Mir hat man mal den Tipp gegeben so einen Schlüssel zum Entlüften der Heizung zu nehmen.
Funktioniert einwandfrei.
Torsten
Beitrag von Erwin »
[quote:83c2be43f5="Willi Nagel"]Hallo! Der Vierkant darf aber nur 5cm hoch sein, sonst passt der nicht zwischen Rahmen und Einsteller. Bis denne.[/quote:83c2be43f5]
Willi, 5 cm sind zuviel. Das Original-Suzuki-Werkzeug hat genau 5 cm und ist zu lang!
