Vergasergröße + klappern im Motor
Morgen,
ich hab 2 Fragen. Bis zu welchem BJ. wurden die großen Vergaser eingebaut? Hab den VX Motor in ner Intruder verbaut, leider weis ich das BJ. von der geschlachteten VX nicht mehr und den Brief habe ich nicht.
Dann habe ich noch ein Klappern. Ventile klappern ja immer, ist auch beim VS Motor so das Klappern kommt eher von unterhalb.
Stephan
Stephan
- Eulenspiegel
"Grosse Vergaser"? Der Motor hat 61PS und mehr kannst Du nicht rausholen. Nach meines Wissens war in der Intruder derselbe Vergaser verbaut.
Zum Klappern: Das klingt verdächtig nach gelösten Blechen im Auspuff. Kein Drama, aber lästig. Hier hat mal jemand beschrieben, wo man eine Schraube einschweissen muss, damit das Geklappere aufhört.
Nicht ganz richtig aber falsch.
Die VX hat ihre 61 PS und wurde auf Wunsch auf 50 bzw. 34 PS gedrosselt.
Die Drossel der 50 PS Version sind Hülsen im Vergaser die den Hub der Schieber begrenzen plus grössere Düsen.
Die Vergaser der letzten Baujahre haben sich geändert um den neuen Abgasvorschriften zu genügen, sollten aber von der Grösse gleich geblieben sein.
Such mal nach dem Stichwort "Vergasern"
oder [url=http://www.vx800.de/content.php?mid=2&umid=3]hier[/url]
Grüssli
Grüssli
Steffen
Mit Freude am Verfahren
- Christian#366
Die 50 PS Version ist nur durch die Plastikhülse, der Anschlag im Vergaser, gebaut. Meine hatte bei der Auslieferung auch nur 50 PS, Hülse raus, kleinere Hauptdüsen rein und es sind 61 PS. Die Größe der Vergaser hat damit nichts zu tun, der Durchmesser ist immer gleich.
[quote:f4c4761e87="steni1975"]die neueren Baujahre der VX haben doch kleiner Vergaser, da die nur 50 PS haben. [/quote:f4c4761e87]
Nee.
Da gabs nur eine Größe. Und die Vergaser geben immer 61 PS her, soweit man dies überhaupt so formulieren kann. Leistungsreduzierungen sind durch kleine Modifikationen (hubreduzierendes Röhrchen, Mikroschalter etc.) herbeigeführt worden.
Und das Klappern sind nicht die Ventile, sondern der vordere Kolben. Die Krankheit hat bald jede zweite VX.
[color=blue:f4c4761e87]EDIT: Na, nachdem hier drei Leute zeitgleich geantwortet haben, wird steni das wohl begriffen haben
[/color:f4c4761e87]
Nee.
[quote:0d65a624be="Joerg#1"][quote:0d65a624be="steni1975"]die neueren Baujahre der VX haben doch kleiner Vergaser, da die nur 50 PS haben. [/quote:0d65a624be]
Nee.
[color=blue:0d65a624be]EDIT: Na, nachdem hier drei Leute zeitgleich geantwortet haben, wird steni das wohl begriffen haben
[/color:0d65a624be][/quote:0d65a624be]
Hi, ahhh danke für die Info, dachte da wären die Vergaser anders. Ok wird wohl ein Kippkolben sein, wie lange läuft der Motor in der Regel noch? Soll ja schon vorgekommen sein, das es manchen das Pleul durch das Gehäuse geschlagen hat.
Stephan
Nee.
Stephan
[quote:ba6aa6e596="Joerg#1"]
Der läuft exakt noch 240,3498 Millionen Umdrehungen ab dem ersten Klack.
So wars bei mir.
[/quote:ba6aa6e596]
Hi Scheff
Der hätte von mir kommen können
Viele Grüße nach Westpolen
So wars bei mir.
[/quote:ba6aa6e596]
Hi Scheff
[quote:96c8af1d5a="Joerg#1"][quote:96c8af1d5a="steni1975"]
wiel lange läuft der Motor in der Regel noch? [/quote:96c8af1d5a]
So wars bei mir.
Nix für Ungut.
Wenn Du hier lesbare Sätze schreibst, bekommst Du auch lesbare Antworten.[/quote:96c8af1d5a]
der war wirklich gut
dann muss ich mir ja erst mal keine Sorgen machen danke für die Infos
So wars bei mir.
Nix für Ungut.
Klapern im Motor
Ja, meine klackert schon ca 100.000 Km und läuft immer noch.
Und meine hat 60 Ps laut KFZ Brief
Gruß Heizer
Gruß Heizer
jbg
- VX-Meister
Re: Klapern im Motor
[quote:7fe84078f0="Heizer"]
Gruß Heizer[/quote:7fe84078f0]
das fehlende PS nimmt dir der Microschalter.
http://www.vx800.de/content2.php?mid=2&umid=4
Hier ist es beschrieben.
nobbyplus
Vergasergröße und Klappern im Motor
Hallo, meine klappert nicht mehr!!!! Neuer Kupplungskorb und neues Zahnrad von der Kurbelwelle.
mfg Dieter
mfg Dieter
- Christian#366
Re: Vergasergröße und Klappern im Motor
[quote:1b6a672d14="Heizer"]Hallo, meine klappert nicht mehr!!!! Neuer Kupplungskorb und neues Zahnrad von der Kurbelwelle.
mfg Dieter[/quote:1b6a672d14]
Was kostet ein neuer Kupplungskorb?
Mein steini,
möchte Dir keine Illusionen nehmen, aber ich denke auch, Dieters Fall ist eine Ausnahme und der hohen Laufleistung von 200 Tkm seiner VX geschuldet. (Meinen Kupplungskorb hatte ich letzte Woche runter, bei ca. 100 Tkm noch so gut wie neu).
Von daher: freue Dich über das Klappern und spare Dir das Geld für den Kupplungskorb.
- Eulenspiegel
