xbrxlvx VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.03.2010 Beiträge: 15 Wohnort: Soest
Verfasst am: So Apr 04, 2010 18:50:17 Titel: Demontage Wahlrad Benzinversorgung (off/res/on) |
Hallo Zusammen
kann mir jemand sagen wie das Wahlrad (off/res/on) zu demontieren ist? Habe schon mal daran gezogen doch es sitzt sehr fest. Gibt es einen Trick durch den es gegen unbefugtes Demontieren gesichert ist?
Habe bei Durchsicht der Forumsbeiträge nichts finden können und möchte nichts kaputt machen.
Mit Grüßen
Klaus _________________ weniger ist mehr
Zuletzt bearbeitet von xbrxlvx am So Apr 04, 2010 18:59:15, insgesamt einmal bearbeitet |
malteser Gast
Verfasst am: So Apr 04, 2010 18:58:31 Titel: |
na das ist ja schön, das du zu Ostern ein Ei gefunden hast
LG Torsten |
GanzalterMann VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.08.2008 Beiträge: 19 Wohnort: Bad Marienberg / WW
Verfasst am: So Apr 04, 2010 19:13:39 Titel: |
Hallo Klaus,
das Wahlrad steckt auf dieser Achse (oder Welle? na, auf diesem Pin eben), die aus dem Benzinhahn kommt und ist mit einer Schraube, die dort quer hindurchgeht, gesichert. Kreuzschlitz, glaub ich. Direkt hinter der "Wählscheibe" Du kommst da ran, wenn du die Seitenverkleidung abnimmst, oder zumindest weit genug abziehst, aber vorsichtig. Wenn du keine Schraube siehst, Wählscheibe drehen.
...dies gilt zumindest dann, wenn der alte (off/res/on) und der unterdruckgesteuerte Benzinhahn diesbezüglich identisch sind...
Gruß, Robert _________________ Luck is believing you´re lucky! |
xbrxlvx VX-Rookie
Verfasst am: So Apr 04, 2010 19:17:39 Titel: |
Danke Robert, kannst du mir noch sagen ob das Wahlrad vor Abnehmen des Tanks domontiert werden muß oder diese zusammen mit dem Tank entnommen werden kann?
Klaus _________________ weniger ist mehr |
Mechanobot VX-Lehrling
Verfasst am: So Apr 04, 2010 19:26:42 Titel: |
Hier Mechanobot!
Also zum Abnehmen des Tankes brauchst Du den Drehschalter nicht entfernen. Erst löst Du die beiden Schrauben unter der Sitzbank, die den Tank befestigen. Dann baust Du die linke Seitenverkleidung komplett ab oder Du löst die eine Schraube der Seitenverkleidung nahe des Batteriefaches und biegst die Seitenverkleidung leicht nach vorne. Auf der rechten Seite löst die die gleiche Schraube der Seitenverkleidung. Auch hier muß die Verkleidung etwas nach vorne gezogen werden, weil auf beiden Seiten Zapfen im Tank stecken. Dann kannst Du den Tank nach abziehen der Schläuche abnehmen. |
xbrxlvx VX-Rookie
Verfasst am: So Apr 04, 2010 20:28:03 Titel: |
| Mechanobot hat Folgendes geschrieben: | Hier Mechanobot!
Thanks - Schönen Feiertag noch. _________________ weniger ist mehr |
