Startprobleme
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
ingodererste
Anmeldedatum: 11.05.2009
BeitragVerfasst am: Mi Feb 24, 2010 07:36:16    Titel: Antworten mit Zitat
...und ab heute ist das Thema erstmal nicht mehr so wichtig für mich...
War schon draußen Schnee schippen und bin jetzt - etwas später als sonst - in meinem warmen Büro angekommen.
Ich hab' die Schnau... sowas von voll Wink
Das kann ja nur'n guter Sommer werden?
Viele Grüße,
Ingo
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Mi Feb 24, 2010 07:57:20    Titel: Antworten mit Zitat
jbg hat Folgendes geschrieben:
Und wie lautet nun deine Diagnose für Olli`s VX?
Hallo Jens Very Happy
Ich sag nur Großes Kino
@Eule: Was willst Du mir denn damit sagen? Es kann nicht sein, was nicht sein darf? Wahrscheinlich hätte das alte Benzin eigentlich brennen müssen und wahrscheinlich war das Feuerzeug kaputt.
Hi Markus,
irgend was ist anders Question Rolling Eyes Rolling Eyes
Es ist wohl noch kalt bei dir?
Cool e Mütze
-Grüße aus THÜRINGEN-
Tilo
Anmeldedatum: 24.07.2007
BeitragVerfasst am: Mi Feb 24, 2010 10:38:34    Titel: Antworten mit Zitat
da ich 44 Semester an der Lomonosow-Unität in Moskau auf Verbrennungsmotoren studiert habe (Spezialisierung: „Warum springen VX800 – Motoren nach der Winterpause schlecht an?“), gebe ich hier auch mal meinen Senf dazu.
Motoren die längere Zeit nicht gelaufen sind, springen allgemein schlecht an. Dafür sind mehre Faktoren ausschlaggebend:
1. Je weniger Zylinder umso schlechter ist ein Motor zu starten.
2. Da beim Abstellen immer ein oder mehrere Ventile offen bleiben, dichten diese Ventile nach längerer Stehzeit durch verkrusten von Verbrennungsrückständen und teilweise Korrosion am Sitz nicht mehr richtig ab.
3. Die Kolbenabdichtung sinkt je nach Einbauspiel und Verschleiß durch abtropfendes Öl mitunter über 40% (Leaktests bei Flugmotoren).
4. Der Kraftstoff verflüchtigt sich im Vergaser schneller als im Tank ,nicht weil er mit dem Alu reagiert (Eule), sondern weil die den Sprit umgebende Oberfläche (komplettes Schwimmergehäuse) im Verhältnis zur Kraftstoffmenge viel größer ist, als das Verhältnis von Tankvolumen zur umgebenden Tankoberfläche (Volumen = 3. Potenz).
5. Dadurch fehlen im Vergaser–Kraftstoff unter Umständen die leicht entzündlichen Bestandteile oder die Vergaser sind eventuell ganz leer (VX800 vorderer Vergaser).
Dass ein Anlassen mit gesunder Batterie erfolgt setze ich voraus!!
Beim naiven Umdrehen des Zündschlüssels nach langer Pause passiert dann im Schlimmsten folgendes:
Der Motor verdichtet schlecht – dadurch wenig Unterdruck am Vergaser – dadurch keine ordentliche Gemischaufbereitung – dadurch kommt unvergaster, schlecht zündender Kraftstoff nach langem Starten (nicht gut gefüllte oder leere Schwimmergehäuse) in den Brennraum – durch schlechte Verdichtung entzündet sich das minderwertige Gemisch nicht - dadurch wird die Kerze nass und funkt nicht mehr – und dadurch springt halt der Motor nicht an.
Oftmals erlebt man nach langer Pause das der Motor beim ersten Laufenlassen leichtes Patschen oder Fehlzündungen hat – das ist die Folge von schlecht dichtenden Ventilen und schlecht zündenden Gemisch.
Wirklich Sicher geht man folgendermaßen vor:
Batterie prüfen (ganz kurz Kurzschließen und mittels Spannungsmesser prüfen ob sich die Spannung wieder erholt). Zündkerzen ausschrauben und den Motor ohne Kerzen bei offenen Benzinhahn und gezogenen Choke einige Zeit starten (Kerzen im Stecker lassen und auf Masse legen!!!). Dabei wird das schlechte Gemisch entsorgt und der Motor hat die Möglichkeit einen Ölfilm neu aufzubauen. Kerzen wieder einbauen – in dieser Zeit kann sich die Batterie erholen – und wieder Starten. Bei mir springt dann der Motor immer an. Die Kompressionsdefizite sind in der Regel nach kurzer Laufzeit wieder weg.
Schraubergrüße aus Leipzig
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Mi Feb 24, 2010 11:31:28    Titel: VX Antworten mit Zitat
Tilo genau so ist das. Very Happy Very Happy Ich komme aber trotzdem mal vorbei und gucke mir das an Very Happy Very Happy Gruss Willi
Keine Schwächen zeigen
BeitragVerfasst am: Mi Feb 24, 2010 14:45:42    Titel: Antworten mit Zitat
Tilo hat Folgendes geschrieben:
... Zündkerzen ausschrauben und den Motor ohne Kerzen bei offenen Benzinhahn und gezogenen Choke einige Zeit starten (Kerzen im Stecker lassen und auf Masse legen!!!). Dabei wird das schlechte Gemisch entsorgt ...
Auch auf die Gefahr hin, dass ich wieder "depperte" Fragen stelle:
Das ein Zweitakter mit herausgeschraubter Kerze ansaugt, ist mir klar, aber warum macht das ein Viertakter? Reicht die Kerzenöffnung aufgrund des geringeren Querschnitts gegenüber dem Einlasstrakt nicht aus, den Druckausgleich herbeizuführen?
Tilo
BeitragVerfasst am: Mi Feb 24, 2010 15:11:28    Titel: Antworten mit Zitat
@ Joerg, du hast Recht!
Der Unterdruck gleicht sich natürlich zwischen Kerzenloch und Ansaugrohr aus. Dennoch reicht der Unterdruck im Allgemeinen aus um das Benzin aus dem Vergaser zu saugen. Außerdem fördert die Kraftstoffpumpe leichter Kraftstoff in die eventuell leeren Vergaser. Und da der Gegendruck beim Verdichten fehlt, baut sich auch der Ölfilm zwischen Kolben und Zylinder schneller auf.
Außer um den Motor in Schwung zu bekommen, dienten Dekompressionsventile an alten Viertaktern zur Erzielung des gleichen Effektes.
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mi Feb 24, 2010 16:32:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hi all Very Happy Very Happy
Tilo`s Ausführungen ist nix hinzuzufügen - das ist exakt! Cool
Wenn die Voraussetzungen gegeben sind (zündfähiges Gemisch und zündfähiger Funke) springt jeder Motor an! Wenn nicht - siehe Tilo`s Ausführungen! Laughing Laughing
Ich halte viel vom Entleeren der Schwimmerkammern bei Saisonende! Dann weiss ich genau, wie lange ich starten muß: so lange, bis die zwei Schimmerkammern gefüllt sind - dann LÄUFT ER! Cool
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Mi Feb 24, 2010 16:42:51    Titel: Antworten mit Zitat
Joerg#1 hat Folgendes geschrieben:
Ich finde die Frage gar nicht deppert. Eigentlich schade, dass man da nicht selbst drüber gestolpert ist!
Hat die gegebene Antwort darauf was damit zu tun, dass der Querschnitt des Zündkerzenslochs kleiner ist als der Ansaugquerschnit? Dann wäre es ja also "leichter", den Druckausgleich über den Vergaser zu nehmen als über das Kerzenloch...ergo wird angesaugt und es passiert was passieren soll!
Wenn das Kerzenloch viel grösser wäre, dann würde es demnach NICHT zum Ansaugen durch den Vergaser kommen. Hab ich das so richtig verstanden?
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Mi Feb 24, 2010 19:58:56    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, ich schliesse die von Dir vorgebrachte Begründung ja nicht per se aus. Aber ich stelle halt kritische Fragen/Anmerkungen. Denn warum besteht das Problem nur bei der VX und nicht bei meiner Yamaha?
Ich würde gerne verstehen, was ich übersehe(n habe).
Die Begründung, dass das Benzin verdampft - dann wäre der Vergaser leer. Ist er aber nicht. Ein Teil der Flüssigkeit bleibt also eindeutig im Vergaser. Ist das dann Dieselöl? (Probier' mal, Diesel mit Feuerzeug anzuzünden. Geht nicht)
Bin nicht böse, wenn mich jemand über die chemischen Veränderungen/Zusammenhänge aufklärt, wenn das Zeug zu lange im Vergaser steht.
ingodererste
BeitragVerfasst am: Mi Feb 24, 2010 20:31:26    Titel: Antworten mit Zitat
Meine startet wieder ...
Hab' sie aber richtig warmlaufen lassen (bei offener Garage... hust, röchel...).
Wie es hier immer mal wieder steht:
Choke voll ziehen,
kurz (5 sec.) starten,
20 sec. warten,
kurz starten (sie wird jetzt schon ein paarmal blubbern),
20 sec. warten,
kurz starten (wieder etwas blubbern),
Beim nächsten Mal blubberte sie dann 'ne Weile etwas niedertourig vor sich her... und nach kurzer Zeit drehte sie dann hoch.
Und das nach über zwei Monaten Stillstand.
JETZT FREU' ICH MICH AUCH ... Vorfreude ist die beste Freude Wink
Obwohl... n'bisschen Arbeit ist noch dran zu machen...
Viele Grüße,
Ingo
BeitragVerfasst am: Do Feb 25, 2010 07:51:20    Titel: Antworten mit Zitat
Moin! Very Happy Ingo du bist doch kein Weichei Very Happy Wenn die VX läuft muss man auch ne Runde fahren Very Happy Die kannst du im Stand laufen lassen bis der Arzt kommt, die wird nich warm Wink Willi
ingodererste
BeitragVerfasst am: Do Feb 25, 2010 08:04:58    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Willi!
Mmmh... im Dunkeln... und die (immer noch) Schneereste auf unseren Siedlungsstraßen...
Lieber als WeichEi zuhause denn als "ganz Harter" im Krankenhaus Wink
Viele Grüße,
Ingo
below
Anmeldedatum: 24.09.2009
BeitragVerfasst am: Do Feb 25, 2010 09:00:12    Titel: Antworten mit Zitat
Das Anlassen werd ich dann am WE wohl auch mal wieder testen. Steht ja jetzt schon seit Ende November. So wie es momentan aussieht spielt ja sogar das Wetter für eine kurze Ausfahrt mit.
Gruß, Michael @FB
Rainer
BeitragVerfasst am: Do Feb 25, 2010 15:46:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hey @All
Also bei uns in Stgt hab ich heute schon meine zweite Ausfahrt hinter mich gebracht.
SCHÖÖÖÖN. Razz Razz
Schnee isch weg und bei euch????
Grüßle
Rainer
Borg39Sz
Anmeldedatum: 29.10.2009
BeitragVerfasst am: Do Feb 25, 2010 19:02:26    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe sie jetzt mal auseinander gebaut. Tank ab, Luftfilterkasten wech, Ablasschrauben raus, Kerzen auch noch....
werde morgen wieder zusammenbauen und mal sehen was dann so passiert..................
Borg39Sz
BeitragVerfasst am: Fr Feb 26, 2010 15:28:38    Titel: Antworten mit Zitat
Alles wieder zusammen und keine Teile oder Schrauben über. Aber sie läuft immer noch nicht. Kann es vielleicht doch an dem ''alten'' Sprit liegen??????
BeitragVerfasst am: Fr Feb 26, 2010 15:46:02    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Olli Very Happy Very Happy
Nein, glaube ich nicht so recht! So alt ist der Sprit nun auch wieder nicht - seit Herbst?
Check bitte zwei Schläuche: am hinteren Vergaser links ein Schlauch für den Unterdruckhahn angesteckt?
Am vorderen Vergaserkrümmer rechts ein Schlauch für die Benzinpumpe dran?
Zwei blöde Dinge -aber auch das gibt es:
Sprit ist im Tank, ja? Und: roter Notstop-Schalter (Nähe Gasdrehgriff) ist auf "run" ? Rolling Eyes Rolling Eyes
Checken, ob Kerzen feucht werden nach mehreren Startversuchen?
Kerze ausschrauben, an Masse anlegen und schauen, ob Funke da ist?
Wenn ja, kriegt sie keinen Sprit - siehe Unterdruckschläuche!
Mail mal, wie es Dir ergeht?
Colonel-S
Anmeldedatum: 31.08.2003
BeitragVerfasst am: Sa Feb 27, 2010 18:22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ende Oktober in die Garage gefahren, nichts gemacht. Nur Schlüssel abgezogen. Heute mit Überbrückungskabel vom Auto keine 10 Sek. gedauert, bis sie lief. Jetzt bekommt sie noch frisches Öl und dann kann die Saison losgehen..... Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: Sa Feb 27, 2010 19:19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Colonel Very Happy Very Happy
So weit, so gut - wenn man davon absieht, daß das frische Öl im Herbst in den Motor gehört und nicht im Frühjahr (nachdem die sauren, verschmutzten Partikel samt Kondenswasser im Altöl über den Winter ganze Arbeit am Motor geleistet haben). Wink Wink
Ich mein halt nur - bin ein Motor-freak, ich weiss! Laughing Laughing
VX-Grüsse - Hauptsache, sie läuft?
starfly
Anmeldedatum: 16.04.2009
BeitragVerfasst am: So Feb 28, 2010 00:13:39    Titel: Antworten mit Zitat
Gilbert entschuldige dich nicht für deinen "Motorfreak", denn daher schätzen wir dich ja so Smile
Ich werde meine nächstes WE zum Leben erwecken, meine neuen Stoßdämpfer sind dann auch da... ich werde es so machen wie hier gelesen, Kerzen raus, drehen bis Spit kommt, Kerzen rein, hoffen Wink
