Lui VX-Meister
Verfasst am: Fr Feb 05, 2010 09:21:07 Titel: |
Das Ovale ist am Moped, Willi, nicht am Ständer... Vielleicht sollte ich mir eine neue VX zum Ständer kaufen  _________________ VX........ weil's schön ist! |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Fr Feb 05, 2010 09:35:14 Titel: |
Hallo Lui,
man müsste sich das mal genau anschauen - so im Original.
Alternativ hätte ich da noch nen Rahmen mit Brief für dich - allerdings hat der seit 1996 keinen Tüv mehr - aber das sollte das kleinste Problem sein.
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Fr Feb 05, 2010 10:13:18 Titel: Ständer |
Moin ! Habe immer Ständer verstanden.Also die Aufnahme ist ausgeleiert. Das ist schon seltsam. Mach das so wie Chritian sagt ein wenig unterschweissen. So wichtig kann das Ding auch nicht sein. Ich habe hier noch 2 Motorräder die haben nie einen Haupständer gehabt,vermisst kein Mensch. Ich habe noch ein Motorrad ohne Seitenständer,das ist ein Problem. Gruss Willi Nagel _________________ Keine Schwächen zeigen
Lui VX-Meister
Verfasst am: Fr Feb 05, 2010 11:11:03 Titel: |
Am WE bin ich wieder in der Garage am Schrauben.... ich nehms dann mal auseinander und schicke bei fragen ein Foto an Spirit..
Will FAHREN!!!
Langsam krieg ich nen Koller.... _________________ VX........ weil's schön ist! |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Feb 05, 2010 12:23:44 Titel: |
Stell mal das Foto hier rein!
Dürfte eigentlich nicht oval werden, wenn alles richtig montiert/festgezogen ist, oder!
Der Ständer "dreht" sich auf der Hülse (Teil3), wenn ich mir die Skizze anschaue!
Meine VX ist im Winterquartier sonst würde ich mir das mal anschauen im "Original"!
Kann mich auch irren..............
Grüße Ben |
Verfasst am: Fr Feb 05, 2010 12:37:50 Titel: VX |
Genau so ist das. Hab ich gerade losgeschraubt und gefettet.Willi _________________ Keine Schwächen zeigen
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Feb 05, 2010 12:40:16 Titel: |
Technische Ausbildung (Zeichnung lesen kann nie schaden......... ) |
lupus_ch VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.07.2004 Beiträge: 148 Wohnort: Bottwartal (Grossbottwar)
Verfasst am: Fr Feb 05, 2010 13:24:37 Titel: |
| ragodd hat Folgendes geschrieben: | | lupus_ch hat Folgendes geschrieben: | Mahlzeit,
Habe diese Rep-Methode bis dahin allerdings nur bei kleineren Dingen (Bremshebel, Gaspedal am Auto,...) durchgeführt..
lupus_ch |
ARBEITEST DU BEI TOYOTA??????
Nö, meine Gaspedale sind noch rein mechanisch.. und ein dünnes Messingrohr als Rückbau von Lang- auf Rundloch ist sogar eine Verbesserung des Original-Zustandes (Stahl auf Messing gleitet besser als Stahl auf Stahl).. zumal es mit der Ersatzteilversorgung langsam z.T. kritisch wird....
Grüssle aus dem (nicht mehr verschneiten) Hohenlohe
Mechanobot VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Feb 05, 2010 13:45:07 Titel: |
| Mechanobot hat Folgendes geschrieben: | | "aber der Bolzen ist auch Teil der Motoraufhängung." |
Ich muß mich selber korrigieren. Den Bolzen den ich meinte liegt etwas oberhalb des Hauptständers.
Wundert mich etwas, dass mich keiner verbessert hat.  |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Feb 05, 2010 14:36:28 Titel: |
| Mechanobot hat Folgendes geschrieben: | | Mechanobot hat Folgendes geschrieben: | | "aber der Bolzen ist auch Teil der Motoraufhängung." |
Kann man euch keine 2 Tage alleine lassen,............
HAbe schon ne Idee wie man das Problem lösen könnte, ist mir aber als
"sorglose Anleitung" noch zu kompliziert!
Zur Vorbeugung schon mal:
Hauptständer abbauen alles schön entrosten und Fett drauf!
Wo Fett ist geht kein Wasser, bzw. Schmutz rein!
Das Problem ist das bei vielen wohl die Schraube mit Der Hülse und dem Hauptständer "zusammengerostet ist!
Und beim Hauptständer aufstellen der schwächste Punkt mit dreht.
In unserem Fall dreht die Schraube dann im "Rahmen"!
Wer will bohrt sich einen Schmiernippel in den Ständer damit der in Zukunft wieder besser auf der Hülse (Nr.3) dreht!
Das ist nämlich das "Gleitlager"!
viel Erfolg |
Heiko130 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.05.2003 Beiträge: 68 Wohnort: Brugg / Gestratz im Allgäu
Verfasst am: Sa Feb 06, 2010 16:52:39 Titel: |
Hallo @ all,
@ ragodd, das stimmt nicht, das beide Räder auf dem Hauptständer den Boden berühren.......meine macht das nicht......noch nicht!
Die VX die ich für den Sohn von meinem Vermieter aufgebaut habe, hat das Phänomen aber auch.
Gruß aus dem zugeschneiten Allgäu, _________________ Heiko
VX ist in Arbeit.... |
wawu VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.11.2009 Beiträge: 14 Wohnort: Murrhardt
Verfasst am: Sa Feb 13, 2010 17:54:26 Titel: Re: VX |
| Erwin hat Folgendes geschrieben: | es gibt natürlich noch viele andere mögliche Ursachen für dieses Phänomen. Ich will nur mal ein paar nennen:
1. Hauptständer steht in einer Kuhle
2. Zu große Räder eingebaut
3. Rahmen U-förmig verbogen
4. Räder oval
5. Gabelstandrohre zu lang
und
und
und
Die wahrscheinlichste Ursache kannst Du Dir jetzt selbst überlegen
Oder die Entfernung von Erdmittelpunkt und VX ist so gering dass die höhere Erdanziehungskraft die Räder dermaßen auf den Boden zieht...... _________________ auf meine Demut und Bescheidenheit bin ich ganz besonders stolz!!! |
