steni1975 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 30.05.2008 Beiträge: 108
Verfasst am: Mo Okt 19, 2009 20:12:32 Titel: Steuergerät Frage |
bei der VX gibt es doch verschiedene Steuergeräte was ist an den beiden Motoren den anders oder ist das nur so das die Steuergeräte anderes sind weil bei den ersten Maschinen andere Gaser verbaut sind?
Danke schon mal,
Stephan |
tom VX-Lehrling
Anmeldedatum: 30.04.2003 Beiträge: 79 Wohnort: 31848 Bad Münder
Verfasst am: Di Okt 20, 2009 18:46:23 Titel: |
Hallo Stephan,
die CDI ist meines Wissens bei allen Modellen gleich. Die unterschiedliche Leistung bzw. Drosselung auf 50 PS erfolgt i.d.R. über eingebaute Anschlaghülsen im Vergaser. Die weitere Drosselung auf 34 PS dann zusätzlich noch einmal über Reduzierscheiben im Ansaugstutzen.
Ist aber auch hier im Forum über Technik zu finden,...
tom |
Verfasst am: Di Okt 20, 2009 20:32:49 Titel: |
Servus Stephan
Da ist ein Unterschied zwischen der CDI von VS51B und VS51A!!
VS51B= roter Aufkleber, VS51A= blauer Aufkleber - die beiden CDI können nicht untereinander vertauscht werden!
Die Kurbelwellenkröpfung der beiden Modelle ist verschieden, daher auch die Zündung.
tom VX-Lehrling
Verfasst am: Di Okt 20, 2009 21:29:32 Titel: |
Und wieder was dazu gelernt.
Danke Gilbert. Ich habe da nämlich noch ein paar CDIs rumliegen. Werde die jetzt erst einmal nach den Farben kontrollieren.
tom |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Okt 21, 2009 11:06:16 Titel: |
Und dann gibt es noch die CDI für das Modelljahr 96.
Ich glaube der Frank#62 hat mal eine Übersicht erstellt, welche Teilenummern in welches Modell gehören. Die Suchfunktion hilft da weiter.
