Beni VX-Lehrling
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Jul 06, 2009 07:27:05 Titel: |
Hie mal ein paar Bilder vom Tacho!
Bin noch am grübeln wie und wo ich den genau hinsetzten soll!
Grüße |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Jul 08, 2009 11:50:59 Titel: |
Hallo, keiner ne Ahnung...
Ez meiner VX ist März 92 (VS51B104107)
Es geht um diesen Stecker
und um diesen
für was ist dieses Bauteil (Diode)
hängt zwischen grün/gelb (blauer Hauptstecke)
und schwarz/grün (schwarzer Stecker zum DZM)....
wobei Schwarz/grün (Hauptstecker) ja auch wieder mit schwarz/grün vom
Stecker DZM verbunden ist?
Keiner einen Stromlaufplan.
Dauert ohne Plan eben etwas länger und mehr Gehirnschmalz........
die Hälfte der Anschlüsse weiß ich ja schon, aber sicher ist sicher!
Ich werde das Ergebniss für die Nachwelt hier rein schreiben !
und einen passenden Plan malen/zeichnen............
Grüße Beni |
Verfasst am: Mi Jul 08, 2009 12:51:36 Titel: |
Servus Beni
Du hast PN!
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Jul 13, 2009 06:53:29 Titel: Koso Tacho funzt !!!! |
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben,.....
Neuer Tacho funzt!
Frage:Welches Gewinde hat eigentlich unsere Ölablassschraube?
Will Noch 2 Temperaturfühler anschliesen!
1. Öltemperatur (Ablassschraube Ölwanne)
2. Kühlwasser (noch keine Idee!)
Grüße Beni |
Verfasst am: Mo Jul 13, 2009 10:57:51 Titel: |
Servus Beni
ÖlablassSchraube Gewinde stand schon mal hier - früher! Ich weiss es nicht auswendig - ist aber ein Feingewinde!
Für die Kühlwasser-Temperatur müsstest Du eigentlich nur den Geber für die rote Übertemperatur-Leuchte(Motor-tot-Lampe!) durch einen anderen Geber ersetzen, der das Instrument ansteuert?
Die rote Leuchte macht ja ohnehin wenig Sinn - wenn die leuchtet, sind die Kopfdichtungen wahrscheinlich schon hinüber - falls sie wegen Wassermangel überhaupt leuchtet?
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Jul 13, 2009 11:16:45 Titel: |
Servus:
Ölablassschraube ist M12x1.25...........und ist schwierig zu finden!
Werde mal versuchen da ein passendes Gewinde für meinen Fühler rein zuschneiden (wenn genug Fleisch.)
Habe hier im Forum auch schon gesehen das jemand nen Temperatursensensor in den "Deckel vom Ölfilter" geschraubt hat!?!?
Fürs Kühlwasser werde ich das wohl machen wie du schreibst!
Habe originale Temp. Fühler von Koso, die ich irgendwie (Adapter) da rein bringe!
Gewinde vom original "Kopfdichtung Tot" Sensor = 14 X 1,5 mm, Länge 25 mm
Reicht ja eigentlich wenn ich dann einen Alarm bei 100°C fürs Kühlwasser mache!
Vielen Dank |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 07:55:38 Titel: |
Hier mal Bilder vom fertig eingebauten Tacho!
Ja die Halterung ist erst mal nur Provisorium.....
Werde mir die Tage noch etwas anderes überlegen damit es auch von vorne und der Seite besser aussieht
und das Zündschloss und ein paar Kabel abgedeckt sind!
Aber es funktioniert!
Ediet fragt gerade ob ich in diesen Stutzen ein Gewinde bohren kann,
für Kühlwassertemperatur!
Sieht irgendwie so aus als wäre da genug Fleisch für Gewinde.
Außerdem sieht mir das so aus als wäre da mal was geplant gewesen…..
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 18:22:06 Titel: |
Mit dem Tacho hab ich auch schon geliebäugelt. Bei mir war
dann aber eine Lenker-Verkleidung fest eingeplant, weil ich
die Rückseite eher unattraktiv finde.
War das Anschliessen viel Aufwand?
Evtl. wäre das auch was für meine SV. _________________ Mit 66 Jahren.... |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Jul 15, 2009 05:40:19 Titel: |
Aufwand anschließen?
Bin jetzt kein Freund von KFZ- (Moped-) Elektrik,.....
habe alle vorhandenen Kabel vom neuen Tacho mit Steckern verlötet.....
denn alten Stecker zu vom Originalen Tacho das gleiche......dann gesteckt.....
3-4 Std. und fertig!
Was dazu kommt ist eben die Halterung anfertigen.....
Grüße Beni |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Mi Jul 15, 2009 14:53:43 Titel: |
Für das Teil gibt es imho auch eine Allround-Halterung.
Ich meine, das hätte ich mal bei eBay gesehen... _________________ Mit 66 Jahren.... |
Colonel-S VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jul 15, 2009 18:49:12 Titel: |
Wenn ich mal ehrlich sein soll, gefallen mir die Originalinstrumente besser. Aber das ist mal wieder Geschmackssache.  |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Do Jul 16, 2009 05:50:50 Titel: |
@Colonel-S:
Ich hätte ja auch Originale verbaut, nur..............
ich hatte einen Unfall und Tacho/Drehzalmessergehäuse kapputt!
Neu will mein freundlicher Suzukihändler Mehr als 400€ für alle Teile die ich dafür gebraucht hätte! Gebraucht war ich auch bei über 200€ und auch nur mit 80 000 km auf der Uhr!
Hatte auch eine "Suche-Anzeige" hier im Forum!
Nix bekommen!
Und für 190 Euronen fand ich das nicht so schlecht!
Und ich habe wieder meinen "Basteltrieb" nachgegeben (Scheiß Sucht!! )
@OttmarX
Ja die habe ich ja auch verbaut!
1. Dann hätte ich es an die Lenkerklemmung schrauben müssen,.....
hat zuviel gewackelt!
2. Zündschlüssel drehen/ziehen wäre dann ein Krampf gewesen!
3. Will ich das Zündschloss und Kabelbaum noch ein wenig "verstecken" und dann wäre da noch sehr viel mehr "offen" gewesen!
(Wird ja normal vom Tachogehäuse verdeckt!)!
Grüße Beni |
Verfasst am: Do Jul 16, 2009 12:04:08 Titel: |
| OK, 400 Euro sind natürlich ein gutes Gegenargument! Muß mich doch immer wieder über die Ersatzteilpreise bei Suzi wundern. Die spinnen doch. |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Jul 22, 2009 08:54:12 Titel: Temperaturfühler(-loch) |
So,
Temperaturfühler ist gebohrt und wieder montiert!
Hier mal für die Nachwelt ein paar Bilder!
Kurz zum Werkzeug.
Gewinde vom Temperatur fühler ist bei mir 1/8".
Also Körner, 3-4mm Bohrer zum vorbohren, einen 8,8mm Bohrer (Gewindekernloch), 90° Senker, einen Gewindebohrer 1/8", und Teflonband (zum abdichten)!
Hier die Bilder! (Sorry mein Handy macht leider keine besseren Bilder!)
Dieser Stutzen hier!
Fertig montierter Fühler!
und Ansicht von innen
Material war an dieser Stelle ca. 8mm dick.
Sensor hat direkt Kontakt mit dem Kühlwasser!
Grüße Beni |
Verfasst am: Mi Jul 22, 2009 10:06:27 Titel: |
Servus Beni
Saubere Lösung!
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi Jul 22, 2009 10:20:59 Titel: |
...und wenn du den Sensor direkt an die Batterie anschliesst, haste auch gleich eine Standheizung fürs Kühlwasser....
ist die VX immer schön auf Betriebstemperatur!!!
Fein gemacht! |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Sa Jan 30, 2010 15:55:46 Titel: |
Nur ein Hinweis am Rande: Jedesmal, wenn ich auf eines der Bilder
klicke, warnt mein Virenschutz vor "Malware". Da wäre vermutlich ein
anderer Bilderhoster die bessere Wahl. Oder einfach nur das Bild
einbinden und nicht den damit verbundenen Link.
| Beni hat Folgendes geschrieben: | Hier mal Bilder vom fertig eingebauten Tacho!
[bild entfernt]
[bild entfernt]
[bild entfernt]
[bild entfernt]
[bild entfernt]
[bild entfernt] |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: So Jan 31, 2010 11:01:17 Titel: |
Und welchen Bilderhoster nimmt man da am besten??
In anderen Foren geht das auch ohne "externen" Bilderdienst,..........
Hatte aber auch noch nie Probs mit bilder-space.de??
Grüße Beni |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: So Jan 31, 2010 11:25:48 Titel: |
Ich benutze imageshack.us
Da habe ich bisher noch keine Probleme gehabt. _________________ Mit 66 Jahren.... |
