norbert VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.05.2004 Beiträge: 68 Wohnort: Rostock
uwe2601 VX-Rookie
Anmeldedatum: 14.06.2009 Beiträge: 6 Wohnort: Kreis RE
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 11:32:32 Titel: Auspuff |
Hi, habe das Ding auch schon gesehen. Also mehr Leistung kannst du knicken. Wenn das so einfach wäre, würde es jeder so machen. Das ist wie ein Ventil. Reindrehen leiser, rausdrehen lauter. Die große Frage ist, ob die Nieten die du raus bohren mußt, wieder so gut sitzen. Habe das mal bei meiner Z 750 gemacht. Die Nieten haben sich immer wieder gelöst. Ich würde es nicht machen.
MfG,
Uwe _________________ Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt ! |
Karl VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.01.2008 Beiträge: 266 Wohnort: Gladbeck
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 15:42:32 Titel: Auspuff |
hört sich interessant an. Die VX hat von Haus aus
allerdings schon einen guten Sound.
Ob der dann noch verbessert werden kann ??
Jedenfalls wäre es dann den Hunni wert.  _________________ Selig sind die Buckligen, denn Sie haben
den Berg hinter sich ! |
Hugo Gast
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 16:19:36 Titel: |
Tach zusammen,
ich bin auch noch auf der Suche nach einer "Soundverbesserungsmöglichkeit". Vielleicht lohnt es sich ja in Stiege genauer hinzuhören/ zu gucken. Der ein oder andere wird da sicherlich einiges gedreht haben. Den Originaldämpfer verändere ich allerdings nur dann, wenn ich genau weiß was die Veränderung bringt. Das Teil ist nämlich recht teuer. Also überlegt euch gut was ihr wollt bevor ihr daran rumbastelt.
Thorsten |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 16:44:06 Titel: |
Ich persönlich halte das Teil für eine Verschlimmbesserung!
Jeder wie er mag, aber so eine Pfriemelei mit ungewissen Ausgang, wobei nachher alles nicht mehr zusammenhält halte ich für Murks.
Wenn ich zudem schon höre, dass totale Laien das ohne Üben hinbekommen sollen, an einem VX Auspuff! Na gute Nacht!
Die Rechtschreibung auf der Seite weist zudem für mich eh auf weniger seriöse Ideen hin! Meine Meinung!!!!
Und der Hinweis auf TÜV-Konformität ist wohl eher mit einem Zwinker-Smilie gedacht! Wenn der TüV sowas entdeckt, ist aus die Maus!
Wer will, der soll! Ich nicht!
Gruss Rago |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 16:53:17 Titel: |
Bevor ihr etwas ändert, schaut erst mal wie der Topf von innen aussieht.
Die Abgase gehen von Kammer 1 durch die beiden Rohre nach Kammer 4. Von da durch ein flaches Rohr nach Kammer 2. Aus der dann durch das kurze Rohr nach Kammer 3. Von da aus durch das Rohr nach draußen, aber vor dem Austritt kommt das Abgas an dem perforierten Rohrstück vorbei, welches schon viele Leute verrückt gemacht hat. Denn dieses ist nicht verschweißt und auf die Jahre bildet sich ein Spalt, der dann sehr unangenehm zwitschert. Auch ich kann davon ein Lied singen. . Das Geräusch erinnerte mich immer an meinen VW-Karmann, da zwitscherte es auch aus den Endrohren und vor dem TÜV hieß es dann immer, wechseln.  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt)
Zuletzt bearbeitet von Christian#366 am Mo Jun 22, 2009 19:49:27, insgesamt einmal bearbeitet |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 17:09:44 Titel: |
Gut, dass Christian das Foto seines "Schnittmodells" noch mal eingestellt hat. Wo bitte soll man da durch aufbohren der hinteren Nieten etwas entfernen können, ohne den ganzen Topf unbrauchbar zu machen?
Der so viel beschworene "Sound" kommt übrigens von ganz allein: Meine VX hat sich im Laufe der Zeit von einigen "Innereien" des Topfes meiner "Winteranlage" entledigt, indem die rostigen Brocken mit Hochdruck ins Freie entlassen wurden. Das "Zwitschern" ist weg und der Ton eine Oktave tiefer.
Das "Sound-Control-System" halte ich für Humbug.
H.F. |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 17:13:56 Titel: |
H.F. - MEINE MEINUNG!!!!
Lehrgeld sind dann 92 Euro plus Versandkosten plus neue Anlagen nach dem TÜV!!!!
Bill VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 111 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 17:47:37 Titel: |
Glaube auch dass das nichts taugt.
Habe mal das rot markierte abgetrennt:
Da hat sich die Maschine (allerdings nur beim Gasgeben) so dermaßen, ähh, vernünftig angehört, dass selbst ich schon ein schlechtes Gewissen bekam (war abends gegen 23.00Uhr).
Selber basteln ist OK, man darf nur nix vom Herrn Inscheniör erwarten. Und die ehemals grün-weißen (sind jetzt auch hier offiziell blau) mögens auch nicht. So ist's sicher auch bei diesen Sound-Control. |
uwe2601 VX-Rookie
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 18:00:48 Titel: Auspuff |
das Problem ist aber auch ein eventueller Leistungsverlust. Änderungen am Auspuff sind immer mit Vorsicht zu genießen. Was nutz der beste Sound, wenn ich weniger Leistung und mehr Verbrauch habe. Wenn, dann würde ich andere Endrohre nehmen. Dann habe ich aber immer noch die originalen Endrohre für den Tüv. Außerdem glaube ich, das das ein Bild der Anlage der VS 800 (Intruder ) ist. Die kann man öffnen, da mit Nieten der Deckel befestigt ist. Aber wie gesagt, das hält nie so wie original.
MfG
Ulf#206 VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 27 Wohnort: Jesteburg
Verfasst am: Di Jun 23, 2009 10:54:05 Titel: |
Läßt Euch überraschen. Ich find's gut!
Bis gleich! _________________ Gruß Ulf (der der jetzt Brüll fährt)
________________________
erst absteigen dann anhalten! |
Verfasst am: Di Jun 23, 2009 11:14:24 Titel: |
Männer, seid ihr alle geniale Pokerspieler oder glaubt ihr wirklich, dass die Webseite ernstgemeinte Produkte anbietet?
(Jaja, der Scheff versteht wieder kein Spaß oder schnallt es nicht, dass wir die Forumneulinge hier mal richtig aufs Eis führen wollen. Wahrscheinlich ist er selbst drauf reingefallen ...) _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Ulf#206 VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 23, 2009 17:04:58 Titel: |
jo! _________________ Gruß Ulf (der der jetzt Brüll fährt)
