steni1975
Anmeldedatum: 30.05.2008
BeitragVerfasst am: So Mai 17, 2009 15:29:17    Titel: Blau und Schwarzes Kabel aus dem Motor Antworten mit Zitat
Hallöchen,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hab in meine Intruder nen VX Motor reingeschraubt. Nun habe ich das Problem das aus dem Alasserdeckel ein Kabel kommt eine Leitung Blau eine Schwarz wo ich nicht weis für was diese sind. Ich hab in dieser Farbe auch keinen Stecker an dem 800er Kabelbaum. Würd mich echt über nen Tipp freuen.
Gruß und dickes Danke schon mal,
Stephan
patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Mo Mai 18, 2009 21:59:22    Titel: Antworten mit Zitat
hmm..
Ich habe im Deutschen Kabelbaum mal nachgeschaut aber die einzigen Kabel die blau und schwarz sind gehen zur Hupe.
Was allerdings kein Sinn macht das die aus dem Motor kommen.
Sind die Kabel einzeln oder ist da so wie ich es verstanden habe ein Stecker dran?
MfG
steni1975
BeitragVerfasst am: Di Mai 19, 2009 05:54:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke fürs nachschauen, an den beiden Kabeln ist ein Stecker dran unter der Stoffisolierung sind die beiden Kabel weiß. Könnte es eventuell sein das dies der Seitenständerschalter ist? Wo führen die Kabel die aus dem Deckel kommen den alle hin?
Danke und Gruß,
Stephan
BeitragVerfasst am: Di Mai 19, 2009 08:29:10    Titel: Antworten mit Zitat
Insgesamt kommen 5 Kabel da raus. Die 3er Paarung ist der Generator, der 2er-Pack ist der Impulsgeber.
(Das Anlasserkabel ist nicht berücksichtigt.)
steni1975
BeitragVerfasst am: Di Mai 19, 2009 10:13:17    Titel: Antworten mit Zitat
...dann müsste aber noch ein Kabel rausgehen das zum Starterrelais geht oder?
BeitragVerfasst am: Di Mai 19, 2009 14:04:37    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt wollte ich es aber wissen, welches Kabel gemeint ist. Hier sind die, die aus dem Motor kommen:
und das ist das mit dem blauen und dem schwarzen Kabel, samt dem was dranhängt Wink
...aber nicht aus dem oberen Motor, sondern von meinem Bastelmotor Wink
So, jetzt hab ichs raus: das schwarze Kabel ist für die Öldruckkontrolle und das blaue für die Leerlaufanzeige.
der alte (wie Gilbert sagt)
Zuletzt bearbeitet von Christian#366 am Di Mai 19, 2009 14:16:19, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst am: Di Mai 19, 2009 14:15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt, die Leerlaufanzeige + Öldruck wird ja auch am Anlasser rausgeführt. Ich dachte, die kommen nur unten raus. Damit dürfte das Rätsel gelöst sein. Gut gemacht, alter Fuchs.
Also nochmal Zusammengefasst.
3 Kabel Generator
2 Kabel Impulsgeber
Beides Zusammen gebündelt, wenn ich das Recht in Erinnerung habe
weiterhin
2 Kabel Anlasser (hatte ich oben ausgeschlossen)
2 Kabel Öldruckschalter und Leerlauf.
Da die VS ja ganz paar Kontrollleuchten weniger hat, wird bei Dir wohl das Letztere fehlen.
patrickdr
BeitragVerfasst am: Di Mai 19, 2009 14:37:24    Titel: Antworten mit Zitat
Leerlaufschalter und Öldruckschalter.
Leerlaufschalter Müsste blau sein und Öldruck Schwarz.
Gemessen wird jeweils gegen Masse.
Fehler in den Stromlaufplänen. Die Kabelfarbe von Leerlauf ist mit L angegeben.
Edit:
Oh Scheffe war schneller Wink
steni1975
BeitragVerfasst am: Di Mai 19, 2009 15:36:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erst mal für die sehr nette Hilfe Smile
also sozusagen sind die beiden Kabel um das es sich hier dreht nur für Kontrollleuchten?
BeitragVerfasst am: Di Mai 19, 2009 15:57:37    Titel: Antworten mit Zitat
Glaubst Du, hier sagt jemand ja und Du schraubst dann die Kiste falsch zusammen und machst Schaden? Nee, nee, das musst Du schon selbst rausfinden. Ich würde mir an deiner Stelle mal anschauen, wo die Kabel (am/im Motor ) enden. Da Du offensichtlich die Fähigkeiten besitzt, eine VS mit einem VX-Motor umzubauen, sollte es an solchen Kleinigkeiten doch nicht scheitern, oder?
Hoffentlich hast Du Dir die CDI mitgeben lassen, sonst wirst Du an Deinem Umbau wahrscheinlich nicht viel Freude haben. (Ich unterstelle mal, dass Du den Motor der VS51 B hast.)
Mein Vorschlag wäre: Besorg Dir auch noch den Rahmen der VX, dann hast Du wenigstens ein vernünftiges Motorrad Wink
apache
Anmeldedatum: 06.12.2007
BeitragVerfasst am: Di Mai 19, 2009 16:33:28    Titel: Antworten mit Zitat
Der Rahmen steht bei mir als Ersatzteillager. Habe ja auch diesen Umbau gemacht. lol Cool Shocked Very Happy Very Happy
mein lenker ist 112cm breit
(mit blinkern)!
steni1975
BeitragVerfasst am: Di Mai 19, 2009 19:36:59    Titel: Antworten mit Zitat
apache hat Folgendes geschrieben:
stimmt Very Happy
