markus_#_367 VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Mai 09, 2003 08:22:00 Titel: |
Hallo VX-er
mal ne dumme Frage. Lese öfter: "Habe XY montiert, der Verbrauch ging stark runter" Meine (61PS,original Luftfilter von Louis, normale Kerzen) läuft so 300 bis 315 km bis auf Reserve umgeschaltet wird (Spritfüllhöhe bis Unterkante Einfüllstutzen).
Das wären so 5,7L/100km. Fahre jeden Werktag 2*26km auf die Arbeit. Wochenden gelegentlich ne Tour, keine Autobahn (bei Autobahn braucht sie mehr).
Fahrstil: schon mal gut beschleunigen, aber ansonsten eher Blümchenpflücker.
Was habt Ihr so für Verbräuche?
Viele Grüße an alle VX-er (und Sozias)
markus # 367 _________________ Viele Grüße markus # 367 / bei dem der Motor klackert  |
Verfasst am: Fr Mai 09, 2003 09:13:00 Titel: |
Hi Markus,
die Tankvolumina und Reservepunkte müssen ja wohl ganz schön abweichen - von VX zu VX.
Ich fahre mit durchschnittlich 5,3 Liters durch die Lande und muss aber bei ca. 280km umschalten. Rechnerisch geht`s bei Dir erst nach 17 Litern auf Reserve, und dann theoretisch noch 2 Liter drin....ich denke, der Verbrauch hängt hauptsächlich vom Kilometerzähler ab...
Gruss, Mathias |
molle#312 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 102 Wohnort: 34123 Kassel
Verfasst am: Fr Mai 09, 2003 12:12:00 Titel: |
hi markus !
also ich fahre eine vx bj.93', 61 ps, 39000km
und louis filter.
mein verbrauch liegt bei 5,7 - 6,0l normal bleifrei
unabhängig von zuladung, geschwindigkeit oder wetter.
Verfasst am: Fr Mai 09, 2003 12:21:00 Titel: |
PS: du mußt bei deiner rechnerei auch beachten das der VXtacho nicht der genauste ist.
die abweichungen zu anderen motorrädern ist meiner erfahrung nach sehr hoch. der vergleich bei 370km zwischen
einer BMW, YamYam und einer cagiva ergab das ich mit meiner vx schon 397km runter hatte.
allerdings könnte man meinen das liege an meinem tacho
aber zwischen mir und einer anderen vx wurde der gleiche
km-stand ermittelt.
:confused: :confused: :confused: :confused: |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Fr Mai 09, 2003 19:07:00 Titel: |
Hallo Leute
Das der Tacho nicht der Genaueste ist hatte ich schon vor Jahren bemerkt, den wenn ich auf der Landstraße so um die 100Km/h unterwegs war kamen nachfolgende Pkw immer sehr schnell näher. Besonders auf einer bestimmten Stecke wo oft Geschwindigkeitskontrollen gemacht wurden waren die anderen Verkehrsteilnehmer immer am drängeln. So und heute endlich wollte ich es genau wissen und habe einen elektronischen Fahrradtacho montiert. Wegen Regenschauern noch nicht ausprobiert. Meldung nach besserem Wetter. Übrigens muß ich bei 250-270 Km auf Reserve umstellen.
Gruß Christian _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
mrjens_01 VX-Rookie
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 4
Verfasst am: Do Mai 15, 2003 17:42:00 Titel: |
Also nachdem ich bei fast 150 km auf Reserve geschalten habe und danach fast vor schreck einen Infarkt bekommen, habe ich soeben Platinzündkerzen und neue Luftfilter eingebaut - Wow glaube habe ein neues Motorrad zieht sauber durch und drückt ohne ende könnte meinen habe 20 PS mehr mal sehn ob ich nun in gemässigtere Verbrauchszonen vorstosse |
NavWil VX-König
Verfasst am: Do Mai 15, 2003 18:07:00 Titel: |
Hallo Fahrtenbuchführer,
also ich habe die VX jetzt so 20tkm bewegt.
Ich brauche zwischen 5,3 und 6,8 auf 100km. Im Schnitt genau 6,09 l/100km.
Ich gebe gern mal Gas , fahre häufig zu Zweit und habe selbst deutlich die 100kg Grenze überschritten.
Platinkerzen und Lufi (Meiwa?) von Polo.
...mit GPS  _________________ NavWil
... ohne VX
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: So Jun 01, 2003 20:50:00 Titel: |
Hey Jungs,
(und Mädels) :)
nachdem bei mir diese komischen Hülsen entfernt wurden (von 50 PS auf 61 PS), ohne irgendwelche Düsen zu wechseln, zieht die VX in den oberen Drehzahlbereichen, so ab 4.500, erst richtig ab. Vorläufige Endgeschwindigkeit: 180 km/h (da war meine Autobahnabfahrt schneller da, als ich dachte , und ich mußte wieder vom Gas gehen).
Verbrauch : 6,1 Ltr. (allerdings erst einmal getankt, und fast nur Autobahn).
Mal sehen, was noch passiert. |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Mo Jun 02, 2003 09:12:00 Titel: |
Uihh, da bin ich aber sparsam.
Fast immer 5,3 l, ich war aber auch schon bei 4,6l und hatte trotzdem Spass. Maximal waren es bisher 7,3 l bei Tiefflug.
Fahre fast immer allein, kämpfe nicht in der Gewichtsklasse wie Navwil, eher zwei darunter , und würde mich als durchschnittlich zügigen Fahrer bezeichnen. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
NavWil VX-König
Verfasst am: Mo Jun 02, 2003 18:56:00 Titel: |
Hallo VXer,
ich habe am Sonntag 1.6. eine größre Tour mit 17 Bikes gemacht. Naturgemäß muß man es dabei etwas ruhiger gehen lassen, damit die Gruppe zusammen bleibt
Ich war auch noch Solo unterwegs.
Aber mit Tankrucksack und Koffern.
Also unter diesen Bedingungen habe ich einen meiner geringsten Verbräuche erzielt: 5,3 Liter/100km
Es liegt also sehr viel an der Fahrweise und den Betriebsbedingungen wieviel die VX trinkt.
beste Grüße
...und immer eine handbreit Sprit im Tank _________________ NavWil
... ohne VX
Buddy Gast
Verfasst am: Do Jun 30, 2005 14:15:54 Titel: |
| Joerg#1 hat Folgendes geschrieben: | Uihh, da bin ich aber sparsam.
Fast immer 5,3 l, ich war aber auch schon bei 4,6l und hatte trotzdem Spass. |
Glaubt Ihr, dass Jörg's Verbräuche so niedrig sind, weil er immer "penibel" die Wartungsintervalle einhält?
( Das "penibel" ist ein Zitat von Stiege '04 )
Bei mir immer 5,7l. Min war mal 5,5l Max. 6,8l |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Do Jun 30, 2005 18:12:05 Titel: |
Mein Verbrauch war bei der Samstag Tour beim VX-Treffen (260km) 5,4l / 1ookm.
Das ist zufällig auch exakt mein Durchschnittsverbrauch seit ich VX fahre.
Min 4,4l (Norwegen) Max 9,0l (Autobahn Vollgas)
Gruss Frank |
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Do Jun 30, 2005 18:27:42 Titel: |
bei meiner VX (91er / >60 tkm) kommt der Durchschnittsverbrauch von 6,5 l/100 km in etwa hin. Dazu ein guter halber Liter Ölverbrauch auf 1.000 km Stiege 2005 war die Ausnahme. Da warens knapp unter 6 Liter. BENZINVERBRAUCH! Doch wer fährt schon dauernd Autobahn?
so whot
Wolfgang |
Verfasst am: Do Jun 30, 2005 18:43:20 Titel: |
Hi all,
bin Innsbruck-Stiege/Stiege und retour insgesamt 1800 km gehobelt!
Rauf gemischt Autobahn/Landstrasse und runter ab Halle nur Autobahn!
Auf der Landstrasse sind wir zügig aber nicht scharf gefahren!
Die Reisegeschwindigkeit auf der Bahn war- mit kurzen Ausnahmen- 6000 U/min = 150 kmh am Tacho!
Der Druchnittsverbrauch mit zwei Koffern und top-case war 5,7 Liter Normalbenzin bleifrei für die ganze Strecke!
Beide Kerzen hellbraun - so muß es sein.
Da stell ich nix um - das passt, denke ich!
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Fr Jul 01, 2005 06:57:51 Titel: |
| Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | | Die Reisegeschwindigkeit auf der Bahn war- mit kurzen Ausnahmen- 6000 U/min = 150 kmh am Tacho! |
Da geht Dein Tacho aber ganz schön falsch. Das wären bei 8.500 Umdrehungen 212km, und die Höchstgeschwindigkeit beträgt faktisch ca. 180 bis 190km. Bei 6000 Drehungen müsste der Tacho ca. 135km/h anzeigen.
Meine Maschine braucht ca. 5,5 Liter, habe über die Berge aber auch schon nur 5 Liter gebraucht. ...ach ja, und ich brauche kein Öl zwischen zwei Service-Intervallen nachzufüllen.  |
Wolle VX-Rookie
Anmeldedatum: 24.06.2005 Beiträge: 7 Wohnort: 78052 Villingen-Schwenningen
Verfasst am: Fr Jul 01, 2005 08:21:56 Titel: |
Hi miteinander,
habe meine VX zum 01. Mai übernommen und seitdem ca. 2.000 km damit gefahren. Durchschnittsdurst 5,5 bis 6,3 L. Öl musste ich allerdings auch schon mal nachfüllen (ca. 0,3) nach ca. der Hälfte. Reserve bei 270-290 km.
Einmal erst bei 360, war da mit Freunden an Himmelfahrt auf Tour. Nur Regen bis zum abwinken, daher eher Schneckentempo und wenig Verbrauch.
Grüße aus dem heute etwas trüben VS.
 _________________ Ein Tag ohne zu lächeln ist ein verlorener Tag.
C.C. |
Wolfi VX-Rookie
Anmeldedatum: 14.06.2005 Beiträge: 4 Wohnort: Bad Dürkheim
Verfasst am: So Jul 03, 2005 19:50:31 Titel: |
Wie´s aussieht liege ich eher so in Jörg´s Region.
5 bis 5,5 Liter / 100km , selten auch mal mehr. Die Maschine braucht umso weniger, je wärmer es ist (keine Ahnung warum). Hoch nach Stiege waren´s nur etwa 4,5 l/100km. Die Maschine hat neue Lufis, Ventilspiel wurde eingestellt und die Vergaser hab ich auch sychronisiert.
Auf dem Heimweg von Stiege hab ich mal kurz VMax ausprobiert. Bei 200 Km/h dann hab ich den Hahn wieder zugedreht, weil einerseits die Tachnoadel kaum mehr weitergewandert ist und andererseits der Drehzahlmesser so kurz vor 9000 gewesen sein muss. Die Strecke war eben und wir hatten glaub ich leichten Rückenwind. Mach ich so schnell aber nicht wieder ... der arme Motor.
Mein Rezept für niedrigen Verbrauch: wenig bremsen und vieeel Schwung mit durch die Kurve nehmen  |
Tousibaer VX-Rookie
Anmeldedatum: 11.07.2005 Beiträge: 35 Wohnort: Wien
Verfasst am: Mo Jul 11, 2005 08:14:59 Titel: Hi, Verbrauchsdaten 1100km Tour |
Morgen.
War kürzlich 1100 km durch Österreich unterwegs, und zwar 400 km Autobahn (so im Schnitt 130-140km/h am Tacho), 600 km Landstrasse (gemütlich) und 100 km Bergwertung (engagiert). Gesamtverbrauch ca. 60 l Normalbenzin.
Also im Schnitt 5,5 l / 100km.
Grüsse, Alex
PS: Ach ja, diese Weter mit Topcas & Satteltaschen. |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 10, 2005 15:24:25 Titel: |
Servus, bin mittlerweile (seit Mai 05) ca. 5000 KM gefahren und führe interessehalber ne Excelliste über Verbrauch, Reparaturkosten etc. mit.
Also ich brauch im Schnitt exakt 5,02 Liter Normalsprit. Fahrweise ist dabei so daß es halt Spaß macht (Landstr. bis 120) aber nicht im Krankenhaus endet. Autobahn eher selten. Bisher war 4,6 min. und 5,7 max. Kampfgewicht ca. 73 kg bei 1,79 m . Manchmal habe ich das Topcase dabei, keine Scheibe o.ä.
Servus,
Robert |
VX800NL VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.09.2003 Beiträge: 10 Wohnort: Uden NL
Verfasst am: Sa Okt 01, 2005 17:12:30 Titel: |
Seit 1998 fahre ich einen VX von 1996 mit 12.000 km beim kaufen.
Jetzt hat der VX gesammt 131.000 km gefahren und das verbrauch ist 5,5 liter auf 100 km.
Das oelverbrauch ist noch immer 1 liter auf 3.000 km und ist alle Jahren genau geblieben.
