Emergency Gast
Verfasst am: Mo Dez 15, 2008 13:21:19 Titel: Neuling braucht Hilfe bei Griffen |
Hallo Ihr.
Hab seit ein paar Monaten nun auch mein erstes Motorrad und
bin mit der VX800 sehr zufrieden.
Jetzt in den kalten Tagen möchte ich ihr ein wenig Pflege geben.
Da sie von den Vorbesitzern zwei verschiedene Griffe hat, wollte ich ihr
neue spendieren und hab welche bei Louis gekauft.
Kann mir jemand von euch helfen und sagen welchen Durchmesser ich brauche? Für links 22mm und für rechts 25mm, stimmt das?
Die bei Louis konnten mir nicht sagen welchen Durchmesser ich an Griffen bräuchte, da hab ich einfach welche mitgenommen.
Aber leider passten die Dinger nicht. Links war der neue Griff einen Tick zu groß und rechts hab ich das gar nicht erst versucht. Muss der neue Griff rechts über die weiße Kunststoffhülle? Dann ist er ja meiner Meinung nach größer als der linke, oder? |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Dez 15, 2008 13:49:55 Titel: |
An der weissen Kunststoffdingsbums wird doch rechts der Gasbowdenzug eingehängt. Also muss das wohl dran bleiben.
Ich habe mir bei Louise Heizgriffe gekauft und die haben eigentlich gepasst!
Könntest bei der Gelegenheit ja auch auf die Heizdinger wechseln, find ich ungemein hilfreich und praktisch. Nie wieder ohne!
Gruß rago |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mo Dez 15, 2008 18:18:54 Titel: |
Griffe haben IMMER unterschiedliche Durchmesser:
Der grössere gehört an den Gasgriff.
Die VX hat einen 22mm-Lenker.
Vom Gasgriff kriegst du u.U. den Gummi nur mit durch Aufschneiden runter.
Vor dem Aufziehen des neuen Griffgummis die Kanten am Gasgriff mit der Feile oder Schmirgel abrunden - dann geht`s leichter. _________________ Ciao,
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Dez 15, 2008 18:35:53 Titel: |
Genau, an dem Kunststoffteil unter dem Gasgriff sind solche Lamellen dran. Wenn du den Griff runter hast wirste es schon sehen.
Die Heizgriffe hätten im Leben nicht über diese Lamellen gepasst...die habe ich dann halt mit dem Cuttermesser entfernt. Vorsicht - sonst Finger ab!
Ronni VX-Meister
Verfasst am: Mo Dez 15, 2008 19:56:37 Titel: |
aha!!!
| Zitat: | | Ich habe mir bei Louise Heizgriffe gekauft und ... find ich ungemein hilfreich und praktisch. Nie wieder ohne! |
Rogo das W...ei! Heizgriffe aber die VX im Winterlager???
Ich habe am Wochenende bei herlichstem Sonnenschein eine Runde gedreht!- Ohne Heizgriffe!!! _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Dez 15, 2008 20:44:01 Titel: |
Und schon wieder aufgetaut????????
DU hast das völlig falsch verstanden...die Heizgriffe sind für die VX, nicht für mich! ICH brauche sowas doch nicht ! |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Dez 15, 2008 20:56:21 Titel: |
...wenn die Griffgummis nicht grade angeklebt sind, kommt bei mir immer die alte Methode zum Einsatz. Etwas Benzin in einer Spritze in den Gummi gespritzt und schön walkend verteilen, dann ging es, bisher, immer ganz leicht ab. Beim Aufziehen etwas Benzin in den Gummi reingetropft, aufgesteckt, trocknen lassen, fertig.  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Vallehru_ER-5 VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.07.2006 Beiträge: 23 Wohnort: 23611 Bad Schwartau
Verfasst am: Di Dez 16, 2008 12:21:59 Titel: |
Statt Benzin ist auch Bremsenreiniger eine gute alternative um die alten Griffe abzuziehen. Auch nur einfach unterspritzen und dann den Griff vor und zurück drehen. _________________ Vallehru
Refuse to lose (weigere dich zu verlieren)
Meine ER-5 Homepage |
Emergency Gast
Verfasst am: Di Dez 16, 2008 19:59:54 Titel: |
Ok, vielen Dank schon mal für die Hilfe!!!
Hab gar nicht gemerkt, das die neuen Griffe ne unterschiedliche Größe haben. Werd dann mal schauen ob ichs hin bekomme.
Bin mal gespannt, wieviele Fragen ich noch stellen muss.
Hab ja noch viel vor in nächster Zeit, was ich noch so prüfen und ändern will, über den Winter. |
