Skoute VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 114 Wohnort: 53859 Niederkassel
Verfasst am: Mi Nov 05, 2008 21:54:57 Titel: Wellige Hinterradbremsscheibe |
Hi
Hat von Euch schon mal einer eine wellige Hinterradbremsscheibe gehabt ?
Woran kann das liegen?
Beim Ausbau für die neuen Schlappen, ist mir das aufgefallen !
G
Skoute |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Nov 05, 2008 22:07:04 Titel: |
Hi Skoute,
meinst Du riefig oder wellig??
Riefig kommt von Verschleiß und wellig kommt von Überhitzung.
Gernot VX-König
Verfasst am: Mi Nov 05, 2008 22:34:17 Titel: |
Hi Skoute -
sind es eher riefige Wellen oder wellige Riefen?
Hihi, sorry - konnte einfach nicht anders (obwohl das ja eigentlich Ragos Job gewesen wäre )
Habe ich schon oft an VXen gesehen und auch an meinereiner gehabt - bremst aber trotzdem...
Es dauert nur immer ewig, bis die neuen Beläge "eingefahren", sprich eingewellt / eingerieft sind.
Eigentliches Kriterium für "Schrott oder Flott" ist meines Wissens die mittlere Scheibendicke - zu dünn wird nämlich beim Bremsen schnell zu heiss.
Gruß Gernot |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Do Nov 06, 2008 09:25:00 Titel: |
Alles quatsch,
da hat einer heimlich eine Wave-Scheibe eingebaut
nenene - spass beiseite - ist normaler verschleiß
Skoute VX-Lehrling
Verfasst am: Do Nov 06, 2008 10:55:52 Titel: |
HI All
Ne ne Wave Scheibe habe ich nicht verbaut
Die Hinterradscheibe ist wellig, nicht riefig.
Wie dick sollte nochmals die Scheibe Hinten sein,
Aber wenn die Belege zu heiß werden ist wahrscheinlich die Grenze erreicht und ich sollte eine Neue einbauen,
Welche kann man empfehlen und gibt es irgendwelche Kniffe um Sie zu ersetzen?
Danke für Eure Infos
Skoute |
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Nov 06, 2008 11:49:20 Titel: |
Hi Miteinander,
wenn die Scheibe wellig ist, dann rubbelt es ja auch beim Bremsen
In diesem Fall musst Du auch nach dem Bremssattel schauen, ob die Kolben laufen.
Bei einer welligen Bremsscheibe hilft nur eine neue einzubauen. Beim Einbau der neuen musst Du darauf achten, dass die Auflagen an der Radnabe sauber sind und Du Dir nicht Verzug durch Schmutz einbaust.
Als Ersatz kommt die FE-Scheibe in Frage. Die wird dann am besten mit Sintermetallbelägen kombiniert.
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Nov 06, 2008 11:50:47 Titel: |
Sorry habs vergessen.
| Skoute hat Folgendes geschrieben: |
5,5 mm an der dünnsten Stelle gemessen _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Verfasst am: Do Nov 06, 2008 13:36:46 Titel: |
| Erwin hat Folgendes geschrieben: | .....Als Ersatz kommt die FE-Scheibe in Frage. Die wird dann am besten mit Sintermetallbelägen kombiniert.
ich ergänze: Harmoniert am besten mit Sinter-Belägen der Fa. AP
Skoute VX-Lehrling
Verfasst am: Do Nov 06, 2008 15:43:23 Titel: |
OK
Ich steh auf dem Schlauch
FE = ?
AP = ?
Sorry aber habe kein Küfi hier
Skoute |
Erwin VX-König
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Nov 06, 2008 16:06:47 Titel: |
Nachtrag:
Besorge Dir am besten auch gleich 5 neue Schrauben mit der Nummer 07120-08307 beim Suzuki-Dealer. Das Stück kostet ca. 2,50 Euro.
Die alten Schrauben gehen leichter auf, wenn man sie mit dem Heißluftfön warm macht (maximal 150° C). Neue Schrauben werden mit mittelfestem Loctite eingeklebt.
Bezugsmöglichkeit für die Schrauben zum Beispiel hier
Habe fertig
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Do Nov 06, 2008 19:05:41 Titel: |
| Gernot hat Folgendes geschrieben: | sind es eher riefige Wellen oder wellige Riefen?
Gruß Gernot |
@Gernot: ich habe meine Niveau zuletzt angehoben und mache solche billigen Witze nicht mehr!
MUHAHAHAHA - neeee....du warst nur schneller!!!! HAHAHAHA!!!
Skoute VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Nov 10, 2008 09:33:08 Titel: |
Hi
Also die Schrauben brauchte ich nicht erneuern sind sehr gut mit der Knarre abgegangen.
Schön wieder mit Schraubensicherungslack mit der neuen Scheibe eingesetzt.
Sieht ja komplett anders aus aber aus der Erfahrung mit dem Gespann da fahre ich auch eine FE ist Sie sehr gut.
Ich bin gespannt wie die Heidenau fahren.
G
Skoute |
DavidM Gast
Verfasst am: Mo Nov 10, 2008 11:13:14 Titel: |
um mal direkt auf die erste Frage einzugehen, ja, hatte ich dieses jahr.
mußte natürlich erneuert werden, geht so nicht durch den tüv, auch wenn sie noch dick genug ist.
ähem, tüv, seit september fällig  |
