Gunni
Anmeldedatum: 11.04.2008
BeitragVerfasst am: Di Sep 23, 2008 08:29:00    Titel: Gemischschraube Antworten mit Zitat
Ich habe mal eine Frage. Bei der letzten Ausfahrt am Wochenende hatte ich das Problem das die VX im Schiebebetrieb bzw unter 3000 U/min Felzündungen hatte.
Kerzen, Luftfilter und Ventiele wurden vor ca 1000 km erneuert bzw. eingestellt.
Ich vermute das Sie auf Grund der Temperatur (Sauerstoffgehalt) zu mager läuft.
Hatte von Euch auch schon jemand das Problem?
Gibt es so was wie eine Sommereinstellung und Wintereinstellung über die Gemischschraube?
MfG
Gunni
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Di Sep 23, 2008 10:22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Gunni Very Happy Very Happy
Sommer/Wintereinstellung gibts nicht wirklich bei der Gemischregulierschraube! Laughing
Viel einfacher: dreh vorsichtig die Gemischregulierschrauben bei beiden Vergasern hinein bis zum sanften Anschlag - dann vorne 2 ganze Umdrehungen und hinten zwei ganze und eine Viertel Umdrehung raus - und gut ist! Cool Cool
(Du weisst ja: Gemischregulierschrauben sind die winzigen, versenkten, seitlich am Vergaser - all clear?)
Wenn sie dann gut läuft (keine Fehlzündungen) dann ist ok - wenn nicht, haste ein anderes Problem - wahrscheinlich?(Zündkabel, Kerzenstecker??)
Versuch mal und mail kurz, ok?
BeitragVerfasst am: Di Sep 23, 2008 21:35:41    Titel: Antworten mit Zitat
Mensch Gilbert, ich glaub, bei uns ist die Luft dicker. Meine VXen mögen "Deine" Einstellung gar nicht. Sie mögen es etwas magerer. Deutlich zu hören beim Justieren im Stand, da tut sie sich mit dem fetten Gemisch richtig schwer. Ein kleiner Dreh zurück und schon dreht sie wieder hoch.
Also mein Tip: Genauso einstellen, wie Gilbert sagt, aber im Flachland auch mal mit einer halben Umdrehung weniger probieren. (Bitte bei beiden Vergasern).
Franky Boy
BeitragVerfasst am: Mi Sep 24, 2008 06:59:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo VX-Gemeinde,
hatte gestern ein ähnliches Problem. Fehlzündungen und keine richtige Gasannahme......
Zündkerzen, Zündkerzenstecker kontroliert, es war alles OK.....
und dann ein Blick an den voderen Ansaugstutzen....
die Metallhülse (Unterdruckschlauch) hatte sich aus dem Ansaugstutzen gelöst.....
ergo Metallhülse eingeklebt...und wieder alles easy! Very Happy
Gruß aus dem wilden Süden
Frank
BeitragVerfasst am: Mi Sep 24, 2008 10:55:51    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Scheffe, hi all Very Happy Very Happy
Richtig - mein Wert ist ja auch nur die Grundeinstellung! Cool
Von da weg macht man die Feineinstellung im Viertelbereich - je nach Vergaser geringfügig verschieden. Ich bin fürs Gebirge auch bis zu einer halben weiter drinnen... Rolling Eyes
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Mi Sep 24, 2008 12:11:56    Titel: VX Antworten mit Zitat
Hallo! Kennt jemand das Problem? Ich fahre auch im Winter, aber nur Bewegungsfahrten. Bei Temperaturen um 10 Grad läuft die VX gut. Fahre ich durch eine Senke oder einen Wald, wo es kälter ist stirbt der Motor über 3500 U.m ab. Ich fahre bei mir ins flache Land. Fahre eine Stunde im Standgas ist OK stört mich nicht. Man kann sicherlich was verstellen, aber heute sind 10 Grad Plus morgen 5 Minus. Weitere Strecken im Herbst wo es Temperaturunterschiede gibt fahre ich nicht mehr. Ich fahre eine offene Auspuffanlage. Gruss Willi.
Keine Schwächen zeigen
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Mi Sep 24, 2008 15:26:21    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas nennt man gemeinhin Vergaservereisung. Die feuchte, kalte Luft setzt sich als Eisfilm im Vergaser ab. Ein Schuss Isopropanol in den Tank (vor dem Tanken, dann vermischt es sich besser) und gut ist.
Mein Ganzjahres-VX-Gespann läuft damit auch im Winter wunderbar.
Allerdings setzt der Winterbetrieb einer VX doch arg zu. Alles, was rosten kann, rostet. Und was eigentlich nicht rosten kann, rostet auch.
BeitragVerfasst am: Mi Sep 24, 2008 16:52:54    Titel: VX Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp! Rost ist für mich kein Problem. Habe den ganzen Tag Zeit zum putzen. Willi.
Gunni
BeitragVerfasst am: Sa Sep 27, 2008 16:42:16    Titel: Antworten mit Zitat
Bin noch eine Antwort schuldig. Habe noch mal eine Testfahrt gemacht ( Donnerstag und Heute ). Die Fehlzündungen sind weg!
Vieleicht hat der VX letzte Woche einfach was nicht gepasst.
Danke für die Antworten. Smile
MfG
Gunni
BeitragVerfasst am: Sa Sep 27, 2008 16:49:48    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Gunni Laughing Laughing
Launen gibts keine - nur Mechanik! Laughing Laughing Laughing
Wenn etwas nicht passt, kommen die Fehlzündungen wieder - irgendwann!
Hast nix verstellt bei den Gemischschrauben? Rolling Eyes
Dann käme ev. noch in Frage, daß Du Kondenswasser im Tank hast und sie ein wenig Wasser verbrannt hat?
Musst die Vergaser mal entwässern (bei den Ablasschrauben ganz unten am Schwimmergehäuse)?
Dünnen Schlauch anstecken und in ein sauberes Glas (Gurkenglas etc.) das Schwimmergehäuse entleeren - dann siehste gleich, ob Dreck und Wasser drin war (Wasser liegt perlenförmig unten im Glas) .
Ralle
BeitragVerfasst am: Sa Sep 27, 2008 18:25:55    Titel: Antworten mit Zitat
dann gib doch bitte mal einen Tipp, wie man diese butterweichen
Schrauben losdreht!?!
Meine hat sich schon beim Anblick des Schraubendrehers vergnaddelt.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name
