old elch
Anmeldedatum: 09.08.2008
BeitragVerfasst am: Sa Sep 20, 2008 10:18:49    Titel: suche teilmotor-ersatzmotor. Antworten mit Zitat
hi leute,
möchte ne vx bj. 93 wieder aufbauen. leider ist der motor hinüber, nach zerlegung und zwar nur kurbelwelle und pleul, zylinder und kopf sind i.o., das heisst ich suche ein motorunterteil oder nen ganzen motor zum tauschen. vielleicht weiss jemand was, oder hat was zu verkaufen.
über nachricht würd ich mich freuen.
grüsse old elch.
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Sa Sep 20, 2008 20:50:25    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Elch Very Happy Very Happy
Was ist mit der KW und dem Pleuel passiert - interessiert mich, weil ich die letzten zwei Winter auch an diesen Problemen gearbeitet habe? Shocked
Ich habe hier ein Motorgehäuse samt Getriebe, LIMA, Starter etc. liegen - leider keine KW mit Pleuel! Rolling Eyes
Frag mal bei Walter 318 in diesem Forum an - er wechselt demnächst den Motor aus (weil der Öl braucht) - da wären die Teile drin, die Du ev. brauchst?
Versuch/Anfrage kostet nix... Laughing Laughing
old elch
BeitragVerfasst am: Sa Sep 20, 2008 21:10:47    Titel: ohne öl gefahren. Antworten mit Zitat
hi,
der beschriebene motorschaden entstand durch ölmangel. erstaunlicherweise haben zylinder kolben und ventile gar nichts abbekommen. eine pleulfuss-buchse hat sich praktisch aufgelöst und die kw löst sich an der stelle oberflächlich ab. 2 getriebelager laufen auch rauh. gerade habe ich das problem das polrad runter zu kriegen ohne abzieher??
gruss old elch.
BeitragVerfasst am: So Sep 21, 2008 08:32:39    Titel: Antworten mit Zitat
aha - kenn ich (Clubmotor 1+3 detto!)http://www.seniorpilot.at/?&MMN_position=44:43
Ohne Abzieher geht das Polrad nicht runter - bitte NICHT draufschlagen - sonst Magnetismus weg und Polrad im Eimer! Ein scharfer Hammerschlag genügt - das war es dann! Mad Crying or Very sad Crying or Very sad
Naja, hab dieselbe Erfahrung gemacht: erst gehen die Pleuellager hinüber (s.Bilder Clubmotor 3+1) dann die Hauptlager der Kurbelwelle! Kolben, Zylinder, Nocken halten mehr aus (weil Ölfilm genügt eine Weile!)
Das Problem ist die Hitze an den meist-belasteten Lagern - die bringt erst den Ölfilm und dann das Lager um! Twisted Evil
VX-und Schraubergrüsse
