BeitragVerfasst am: Sa Apr 12, 2003 17:14:00    Titel: Antworten mit Zitat
habe seit kurzem eine nette VX in meinem Fahrzeugbestand und möchte diese gerne entdrosseln. Zur Zeit hat Sie 34PS.
Welche Teile sind zum "aufmachen" nötig, bzw. an welchen Stellen ist der Motor gedrosselt???
Vielen Dank,
Frank
Manne
BeitragVerfasst am: So Apr 13, 2003 05:45:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
schau mal auf dieser HP unter Technik/Leistungsvarianten.
Manne
(der mit der Hexe im Nacken)
BeitragVerfasst am: Mo Apr 14, 2003 10:37:00    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Manne,
Aber ich dachte etwas mehr über die verbauten Gasschieber zu erfahren. Gibt es da für jede Variante verschiedene oder sind da nur die Kunststoffhülsen ausschlaggebend??
Ich habe nämlich noch zwei Gasschieber (einen jedoch mit gerissener Membran. Kann die eigentlich repariert werden?) und weiß nicht ob die von einer ungedrosselten VX stammen, bzw. ob da überhaupt Unterschiede sind.
Viele Grüße,
Frank
hurei
Anmeldedatum: 30.04.2004
BeitragVerfasst am: Mo Mai 17, 2004 14:15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Was bedeutet das mit den Gasschiebern? Wo finde ich diese Dinger, und wie bekomme ich andere (von 50 auf 61 PS?)
Kann man die selber austauschen??
BeitragVerfasst am: Mo Mai 17, 2004 14:42:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo hurei
(Namen haben die Leute)
Du brauchst nur die Anschlaghülsen ausbauen, die Schieber bleiben drin. Wer es ganz genau machen will, baut noch kleinere Hauptdüsen ein.
der alte (wie Gilbert sagt)
Buddy
BeitragVerfasst am: Di Mai 18, 2004 06:38:00    Titel: Antworten mit Zitat
hi!
heißt:
größere Hauptdüsen = mehr Power = höherer Spritverbrauch?!?
kann man das so sagen?!?
CU
Buddy
DSP
BeitragVerfasst am: Di Mai 18, 2004 09:31:00    Titel: Antworten mit Zitat
@Buddy
Bei der VX eher
größere Hauptdüsen = fetteres Gemisch = mehr Spritverbrauch und mehr Probleme (eventuell)
Der Luftdurchlaß hat nämlich auch noch ein Wort mitzureden.
diana
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Di Mai 18, 2004 18:47:00    Titel: Antworten mit Zitat
hast du vlt drosselklappen im vergaser? (sind sowas wie groeßere unterlegscheiben)..
wenn ja, vergaser ausbauen und aus den ansaugkanaelen scheiben entfernen...
ansonsten ist bei dieser variante woanderst nix weiter gedrosselt.
The trick is to keep breathing!
BeitragVerfasst am: Di Mai 18, 2004 19:09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Diana
Drosselklappen sind was anderes. Du meinst warscheinlich Drosselscheiben die im Ansaugtrakt platziert werden um den Ansaugquerschnitt zu verengen.
diana
BeitragVerfasst am: Mi Mai 19, 2004 17:50:00    Titel: Antworten mit Zitat
@christian: genau +schaem+
