Verfasst am: Sa Apr 12, 2003 17:14:00 Titel: |
habe seit kurzem eine nette VX in meinem Fahrzeugbestand und möchte diese gerne entdrosseln. Zur Zeit hat Sie 34PS.
Welche Teile sind zum "aufmachen" nötig, bzw. an welchen Stellen ist der Motor gedrosselt???
Vielen Dank,
Frank
Manne VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 35 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: So Apr 13, 2003 05:45:00 Titel: |
Hallo Frank,
schau mal auf dieser HP unter Technik/Leistungsvarianten. _________________ Gruß
Manne
(der mit der Hexe im Nacken) |
Verfasst am: Mo Apr 14, 2003 10:37:00 Titel: |
Danke Manne,
Aber ich dachte etwas mehr über die verbauten Gasschieber zu erfahren. Gibt es da für jede Variante verschiedene oder sind da nur die Kunststoffhülsen ausschlaggebend??
Ich habe nämlich noch zwei Gasschieber (einen jedoch mit gerissener Membran. Kann die eigentlich repariert werden?) und weiß nicht ob die von einer ungedrosselten VX stammen, bzw. ob da überhaupt Unterschiede sind.
Viele Grüße,
Frank
hurei VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.04.2004 Beiträge: 1
Verfasst am: Mo Mai 17, 2004 14:15:00 Titel: |
Was bedeutet das mit den Gasschiebern? Wo finde ich diese Dinger, und wie bekomme ich andere (von 50 auf 61 PS?)
Kann man die selber austauschen?? |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Mai 17, 2004 14:42:00 Titel: |
Hallo hurei
(Namen haben die Leute)
Du brauchst nur die Anschlaghülsen ausbauen, die Schieber bleiben drin. Wer es ganz genau machen will, baut noch kleinere Hauptdüsen ein. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Buddy Gast
Verfasst am: Di Mai 18, 2004 06:38:00 Titel: |
hi!
heißt:
größere Hauptdüsen = mehr Power = höherer Spritverbrauch?!?
kann man das so sagen?!?
CU
Buddy |
DSP VX-Geselle
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 208 Wohnort: Wachtberg
Verfasst am: Di Mai 18, 2004 09:31:00 Titel: |
@Buddy
Bei der VX eher
größere Hauptdüsen = fetteres Gemisch = mehr Spritverbrauch und mehr Probleme (eventuell)
Der Luftdurchlaß hat nämlich auch noch ein Wort mitzureden. _________________ ---
Paranoiker: "Verdammt - woher wissen die das???" |
diana VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.09.2003 Beiträge: 21 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: Di Mai 18, 2004 18:47:00 Titel: |
hast du vlt drosselklappen im vergaser? (sind sowas wie groeßere unterlegscheiben)..
wenn ja, vergaser ausbauen und aus den ansaugkanaelen scheiben entfernen...
ansonsten ist bei dieser variante woanderst nix weiter gedrosselt. _________________ The trick is to keep breathing! |
Verfasst am: Di Mai 18, 2004 19:09:00 Titel: |
Hallo Diana
Drosselklappen sind was anderes. Du meinst warscheinlich Drosselscheiben die im Ansaugtrakt platziert werden um den Ansaugquerschnitt zu verengen. _________________ VX-Gruß von Christian
diana VX-Rookie
Verfasst am: Mi Mai 19, 2004 17:50:00 Titel: |
@christian: genau +schaem+ _________________ The trick is to keep breathing! |
