Greg_N. VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Aug 25, 2008 18:23:55 Titel: Zu Verschenken: 3.2 mm Schlüssel zum Ventile einstellen |
Kann den jemand brauchen? Email bitte an ghn1(at)coolhaus(punkt)de _________________ Greg N. (#44)
http://hothaus.de/greg-tour |
Greg_N. VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Aug 25, 2008 18:33:57 Titel: Re: Zu Verschenken: 3.2 mm Schlüssel zum Ventile einstellen |
Weg ist er.
Ganze 4 Minuten hat es gedauert  _________________ Greg N. (#44)
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Aug 25, 2008 19:38:46 Titel: |
Hallo Schrauber
der Schlüssel geht hierher und wer ihn braucht, holt ihn hier ab, oder läßt ihn zuschicken und nachher wieder zurück.
Ich glaube das ist die beste Idee, oder?  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Hugo Gast
Verfasst am: Mo Aug 25, 2008 21:36:30 Titel: |
Der alte Fuchs...
Aber es ist immerhin gut zu wissen dass Hazet diese Schlüsel im Programm hat. Ein Bekannter macht bei denen Materialprüfung, vielleicht kann er auch noch was besorgen;-)))
LG Thorsten |
Ronni VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 26, 2008 07:37:14 Titel: |
ich habe mir für meine Bonsai-Moped ein Einstellwerkzeug besorgt:
...und der Vierkant ist der gleiche wie bei der VX, nur der Schlüssel für die Kontermutter ist kleiner.
Kontermutter los und mit dem kleinen Rädchen ganz einfach einstellen und Kontermutter wieder fest. Geht super!
Die Qualität ist super - kostet allerdings auch über 20 Euronen!!! _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
Verfasst am: Di Aug 26, 2008 20:35:11 Titel: |
Hallo Ronni, schick mir das Bild mal größer, sieht sehr interessant aus, könnte ich mir eventuell selber nachbauen, aber dann für die VX  _________________ VX-Gruß von Christian
Ronni VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 26, 2008 21:15:40 Titel: |
das Bild ist vom Händler und ist nicht größer,
muß ich mal selber fotografieren...
Vom Prinzip ist das eine lange Nuss mit Hebel, die so gebohrt ist dass ein Rädchen drin geführt wird das unten den Vierkannt hat.
Das ganze ist aus Werkzeugstahl gemacht! _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 27, 2008 18:50:51 Titel: |
| Ronni hat Folgendes geschrieben: | Moin
Das ganze ist aus Werkzeugstahl gemacht! |
Feine Sache, aber bei den Platzverhältnissen bei der VX sicher schwierig anzuwenden, oder?
Mein "Spezialwerkzeug" zum Einstellen der Ventile hab' ich anno '91 mal selbgemacht: Einen ungefähr 1 cm breiten Streifen Blech aus einem alten Verkehrsschild (lag bei mir so rum ) geschnitten, das eine Ende um 45 Grad angewinkelt, in beide Ende eine Schlitz mit dem Dremel geflext, mit der Schlüsselfeile nachgearbeitet, bis er auf die Vierkantköpfe passte, feddisch.
Die gerade Seite passt bei den Auslassventilen vorne und am Einlass hinten, der gewinkelte Ansatz bei den anderen Ventilen.
Hatte das Teil gerade Gestern wieder im Einsatz (ein Auslass vorne war tatsächlich zu eng).
Kosten: Null € (bzw. damals DM), 20 Minuten Arbeit.
H.F. |
Ronni VX-Meister
Verfasst am: Mi Aug 27, 2008 21:34:21 Titel: |
ich habe da noch ein Bildchen gefunden:
Natürlich geht das alles im ausgebauten Zustand sehr viel besser,
aber mit dem Rädchen kann man schon sehr gut arbeiten! _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Aug 27, 2008 21:37:31 Titel: |
In Amiland gibt es sowas:
Obwohl das Kit ganz schön teuer ist, kann ich mir vorstellen, dass das gut taugt.
Ob es das in good old Germany wohl auch gibt? Ich konnte es bislang nirgends finden.
P.S.: Klickst Du auf Bild, siehst Du Ami-Shop. _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Verfasst am: Fr Aug 29, 2008 14:21:10 Titel: |
...da ist er, in meiner Linken
mit dem Centstück sah er ja schon klein aus
...aber das nur wegen dem Schlüssel die Post um 15 Uhr nochmal vorbei kommt, hätte ich nicht gedacht.  _________________ VX-Gruß von Christian
Greg_N. VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Aug 29, 2008 16:59:08 Titel: |
| Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | | ...da ist er, in meiner Linken... sah er ja schon klein aus |
Mit etwas Phantasie und high-tech Talent macht man ihn sich groß genug
Arthurl VX-Rookie
Anmeldedatum: 13.10.2008 Beiträge: 1 Wohnort: Almelo
Verfasst am: So Jan 11, 2009 07:01:28 Titel: CONRADMAULSCHLÜSSELSATZ 3,0 - 5,5MM fuer EUR 6.95 |
Bei Conrad gibt es fuer EUR 6.95 einen Minimaulschlusselsatz. Ich habe die Schluessel bei Conrad in der Niederlande gekauft und sie funktionieren gut z.b. fuer das Einstellen vom Ventilspiel.
Man findet sie unter Artikel-Nr.: 814481 - 62 bei Conrad.de oder 814481 8A bei Conrad.nl
Gruesse,
Arthur |
