willi112
BeitragVerfasst am: Do Aug 21, 2008 13:05:21    Titel: Wie kann ich den Getriebeölstand kontrollieren? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe mir vor 3 Wochen eine VX800 lila-met, BJ. 1995 mit 28.000 km gekauft.
Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Motorrad.
Habe Stahlflexbremsschläuche montieren lassen, neue Bremsbeläge draufgemacht, sowie ein Gabelservice durchführen lassen.
Das einzige, was mich jetzt noch stört, ist dass der erste Gang sich nur mit einem Krachen im Getriebe einlegen lässt.
Die anderen Gänge sind problemlos einzulegen.
Jetzt wollte ich einmal den Getriebeölstand kontrollieren, bzw. das Getriebeöl wechseln, weiss aber leider nicht, wo man den Getriebeölstand kontrollieren kann bzw. welches Öl sich als Getriebeöl eignet.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?
lg
Willi
StephanCDI
BeitragVerfasst am: Do Aug 21, 2008 13:12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Willi,
und erstmal herzlich willkommen im Forum!
Die VX hat kein extra Getriebeöl, die Schmierung des Getriebes und der Kupplung wird durch das Motoröl gewährleistet, wenn der Stand im Grünen Bereich ist.
Die "Krankheit" mit dem knallenden ersten Gang ist völlig normal für die VX.
Es gibt aber einen Trick, mit dem man das Knallen reduzieren kann. Wenn Du ein paar Sekunden vor dem Gang einlegen schon die Kupplung zieht, hat die Nebenwelle Zeit sich etwas zu beruhigen und in den meißten Fällen hüpft der 1. dann locker in seine Position.
Vor dem Losfahren mit laufendem Motor ein paar mal am Kupplungshebel pumpen (mehrfaches ziehen und wieder los lassen) hilft auch, wenn das Öl noch kalt ist.
Das einzige extra-Öl ist das Öl für das Winkelgetriebe hinten am Kardan. Dort wird hypoid-verzahnungstaugliches Getriebeöl (ist ein spezielles) eingefüllt bis zur Unterkante Einfüllschraube.
Ansonsten wie gesagt, Motorölstand penibel überwachen und einfach Spaß mit diesem tollen Mopped haben. Very Happy
LG Stephan
lupus_ch
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Do Aug 21, 2008 13:22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Willi,
scheinst neu hier zu sein.. WILLKOMMEN!!! Laughing
Scheinst aber auch neu auf einem Motorrad zu sitzen... die im allgemeinen, und macht unsere VX keine Ausnahme, keine getrennten Öl-Sphären zw. Motor und Getriebe haben... Motoröl = Getriebeöl.
Zum Kontrollieren des Ölstandes die VX aufrecht hinstellen (am besten stellt sich wer drüber und hält sie, die VX, in der Senkrechten oder auf den Hauptständer stellen) und DU schaust von der rechten Seite auf das Kurbelgehäuse... dort ist ein kleines rundes Sichtfensterchen, in dem man den Ölstand erkennen kann.
Ölstand bei kaltem Motor sollte zw. den Markierungen liegen.
Ich rate sowieso, wenn die Service-Historie unklar ist (Service-Heft, Rechnungen liegen vor ..), prinzipiell einen Ölwechsel durchzuführen. Dabei auch das Ölsieb in der Ölwanne reinigen, neuer Filter ist eh`klar...
Wg. Krachen beim Einlegen des 1. Ganges.... erstmal Kupplungsspiel einstellen (wie, erfährst Du durch Nutzung der Suchfunktion hier in diesem Forum) , wenn das keine Besserung bringt, wieder hier melden.
.. und in der Zwischenzeit die VX-CD bei Erwin bestellen.....
Bis dahin Gute Fahrt
Grüsse aus Heilbronn
lupus_ch
lupus_ch
BeitragVerfasst am: Do Aug 21, 2008 13:23:11    Titel: Antworten mit Zitat
... habbich mal wieder zu langsam getippt.....
willi112
BeitragVerfasst am: Do Aug 21, 2008 13:55:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die raschen und kompententen Rückanworten.
Ist ja ein tolles Forum, auf das ich da gestoßen bin. Very Happy Very Happy
Es ist schon richtig, dass ich nach 20-jähriger Pause wieder neu auf einem Motorrad sitze.
Deshalb auch mein technisches Unverständnis.
Aber ich verspreche, es wird sich bessern, ich habe mir jetzt auch eine Wartungsanleitung bestellt und werde mir auch die VX-CD zulegen.
lg
Willi
lupus_ch
BeitragVerfasst am: Do Aug 21, 2008 14:13:14    Titel: Antworten mit Zitat
willi112 hat Folgendes geschrieben:
Hallo zusammen!
lg
Willi
Hallo Willi,
gute Vorsätze... somit handelt es sich bei Dir um ein 'noch-techn. unverständnis'... je länger Du hier im Forum zumindestens mitliest und ab und an stöberst, wird sich das bald in ein techn. VERSTÄNDNIS ändern....
Gruss
lupus_ch
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Do Aug 21, 2008 14:17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Grüß Dich Willi,
auch von mir ein warm welcome to the V2-Junkies Very Happy Very Happy Very Happy
... ich habe mir jetzt auch eine Wartungsanleitung bestellt und werde mir auch die VX-CD zulegen.
Erster grober Fehler denn: Die CD ist die Wartungsanleitung Wink Wink Wink
BeitragVerfasst am: Fr Aug 22, 2008 18:41:10    Titel: Antworten mit Zitat
Joh - willkommen bei den VXern. Es hat hier einige Österreicher. Ok, ich komme aus der Schweiz...
