Gery VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.03.2004 Beiträge: 110 Wohnort: Holzgerlingen
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 09:31:24 Titel: [Suche] Brems- und Kupplungshebel |
leider ging mein Vorbesitzer mit meiner VX nicht sonderlich gut um....
Das Gewinde der Spiegelaufnahme links wurde überzogen, daraus folgt, dass das Gewinde nun defekt ist und nicht mehr sehr lange hält.
Der Spiegel löst sich regelmäßig während der Fahrt durch die Vibrationen und hängt lose rum.
Und der Bremshebel rechts ist nach einem Sturz ziemlich doll verbogen.
Beides ist noch von meinem Vorbesitzer, ich habe es immerwieder rausgeschoben und nervt mich mittlerweile ganz schön.
Hat jemand zwei solche Hebel bei sich in der Garage rumliegen?
Gery |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 11:05:36 Titel: Hi |
Habe meinen Hebel mit sanfter Gewalt ein wenig richten können!
Hebel zwischen 2 Holzlatten und mit ner Schraubzwinge zusammengezogen!
Gewinde vom Spiegel ……Weiß jetzt nicht wie das genau ausschaut
(bei der VX, hatte ich es noch nicht ab!)
Aber evt. Gewinde mit Teflonband 3-4 umwickeln und wieder verschrauben!
Grüße Beni |
Helmut-VX1 VX-Rookie
Anmeldedatum: 16.05.2008 Beiträge: 25 Wohnort: Kleinberghofen/Neubiberg
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 12:08:19 Titel: |
servus!
mein bremshebel ist leider auch verbogen, hatte eigtl vor einen bei ebay oda so zu ersteigern...
das problem mit dem gewinde hatte ich auch, allerdings war die schraube / das gewinde komplett abgerissen,
mein mechaniker hat dann einfach n loch reingebohrt, n gewinde reingeschnitten und jetz kannman ganz einfach von oben mit nem imbus den spiegel festzeiehen!
also bis jetzt funzt des wirklich gut und hält  |
psvx800 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 24.04.2007 Beiträge: 92 Wohnort: Ammersee
MMStromer VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 170 Wohnort: Kaarst
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 16:24:55 Titel: |
Hi Zusammen ,
Brems und Kupplungshebel gibt es sehr günstig bei Hein Gericke:
Bremshebel silber 31321230025 15,95€
Kupplungshebel 31321200165 8,95€
da lohnt sich die Bucht nicht.
Für den Spiegel wird es wohl etwas schwieriger, neues Gewinde schneiden und vielleicht einen Adapter drauf schrauben.
MfG Micha |
Gery VX-Lehrling
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 18:49:25 Titel: |
Danke für die Tips.
Den Bremshebel kann man nicht mehr biegen. *g*
Wenn ihr sehen würdet wie das ausschaut würdet ihr euch kringeln.
Ist mir sowieso ein Rätsel wieso das Ding bei so einer Biegung nicht abgebrochen ist.
@MMStromer:
Der blosse Kupplungshebel wie auf dem Bild bringt mir ja nichts, ich benötige die Halterung wo der Hebel dran kommt, da das Spiegelgewinde an dem Halter defekt ist. Hätte mich genauer ausdrücken müssen, sorry.
Wie nennt sich das Teil eigentlich genau?
http://www.louis.de/_1010224b30a2ee1b4ef4535d7f4c6e168a/shop/shop_article_big.php?IMG=10019886&TITLE=10019890
Beim Bremshebel hast Du Recht, danke!
Ich war eben bei Louis und habe mir einen Spiegelhalter für 7,95 geholt.
Ersetzt den Originalen, der "Nachteil" ist, dass das Originale Gewinde leer ist was meiner Meinung nach unschön aussieht und überflüssig ist. |
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 19:01:01 Titel: |
Hey Gery,
besorg Dir HeliCoil. Damit ist Dein gewinde RatzFatz repariert.
Gery VX-Lehrling
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 20:13:14 Titel: |
Hey Markus,
Helicoil geht bei 43,95€ los und ist mir für ein einziges Gewinde viel zu teuer.
Oder hast Du das Set und würdest es mir reparieren, wenn ich vorbeikomme? Für die Unkosten würde ich selbstverständlich aufkommen.
Ansonsten werde ich das Teil neu kaufen, oder die Schelle, die ich vorher bei Louis geholt habe nehmen, mal schauen wie weit ich bis Samstag komme und alles fertig kriege.
Chris |
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 21:42:43 Titel: |
| Gery hat Folgendes geschrieben: |
Ich habe schon HeliCoil, aber leider nicht in M10. Da müssten wir jemanden fragen, der geschäftlich damit zu tun hat.
Mal gucken, ob sich was auftreiben lässt.
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 22:25:18 Titel: |
Leider war ich gerade erst am Wochenende daheim, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo im Keller bzw. auf dem Dachboden ein Set Helicoils liegen habe. Habe mir mal einen Satz bestellt vor 10 Jahren oder so! Und doch nie gebraucht!
Ich komme demnächst auch erstmal nicht wieder nach HH, vielleicht in 2 Wochen wieder. So lange werdet ihr sicher nicht warten wollen!
Bei allgemeinem Interesse könnte ich an "gewisse" zentrale Schrauber hier bei den VauIxxern das Set verteilen. Bei mir würde es eh nur wieder 10 Jahre rumliegen. Besteht an den Teilen generell Interesse? Oder soll ich mir keine Gedanken machen?
Gruß Rago
P.S. Ich stelle den Artikel mal vorne ins Forum unter Werkstatt! |
Gery VX-Lehrling
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 22:46:21 Titel: |
Wo kann man denn M10 kaufen?
Louis hat nur bis M8, laut Onlineshop....
Baumarkt?
Danke Rago, aber bei Dir sind bestimmt auch keine M10 dabei, oder? |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 22:51:32 Titel: |
Ach...da bitte ich um Nachsicht....daran kann ich mich nicht erinnern. Dafür liegen die schon zu lange rum!
Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob ich die überhaupt noch habe! Das muss ich checken, dauert aber einige Wochen!
Für dein akutes Problem sicher keine Hilfe...Sorry! |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Aug 20, 2008 09:17:59 Titel: |
ich hab heute morgen nachgesehen. Die Gewinde am Spiegel sind Feingewinde M8x1,25. Also mit Standard-HeliCoil nicht zu machen.
Blöd das!
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi Aug 20, 2008 09:23:39 Titel: |
Stimmt, du hast Recht. Spiegelgewinde hat ne andere Steigung!
Dann müsste man alles neu schneiden und den Spiegelarm ja auch!
Was für ein Aufwand!!! |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mi Aug 20, 2008 09:33:55 Titel: |
VETO
das Spiegelarmgewinde ist nicht 8mm sondern 10mm, die Steigung stimmt aber mit 1,25.
Vor längerer Zeit hatte ich mal welche aus Edelstahl gebaut, ist ganz einfach, ein Rundmaterial mit zwei Gewinden versehen, abwinkeln, fertig. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mi Aug 20, 2008 21:48:46 Titel: |
| Christian#366 hat Folgendes geschrieben: | VETO
Vor längerer Zeit hatte ich mal welche aus Edelstahl gebaut, ist ganz einfach, ein Rundmaterial mit zwei Gewinden versehen, abwinkeln, fertig. |
Tja sicher, alles richtig, nur wenn das Gewinde im Halter ausgerissen ist?
Es gibt ne Menge Gewindeeinsätze (Z.B. Ensat) aus dem Maschinenbau mit 1,25 Steigung.
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung was so ein neuer Halter (auch vom Gebrauchtmarkt) kostet, aber ne Alternative ist auch ne Zweikomponenten- Spachtel- oder Klebermasse. Die funktionieren auch und sind meistens billiger.
Man könnte auch ausbuchsen oder schweißen, nur lohnt der Aufwand? _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Do Aug 21, 2008 17:17:00 Titel: |
sacht ma, was macht Ihr denn hier für einen Aufwand?
In dem Auktionshaus bietet doch durchschnittlich 1x pro Woche jemand seine VX in Teilen an, genauso wie hier im Markt.
Da kann mir doch keiner erzählen, daß die Spiegelhalterung zu den begehrtesten Artikeln zählt?!
Für `nen 5er kaufen und gut is.
Außer, Ihr möchtet unbedingt einen Gewindebohren-Workshop ins Leben rufen ...
Gery VX-Lehrling
Verfasst am: Do Aug 21, 2008 22:31:19 Titel: |
na dann würde ich mich freuen wenn Du mir Bescheid sagst, wenn Du drüber stolperst, ich habe den Halter dort noch nie gesehen.  |
Tilo VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.07.2007 Beiträge: 158
