dawidovs VX-Rookie
Anmeldedatum: 12.08.2008 Beiträge: 2 Wohnort: Bad Breisig
Verfasst am: Di Aug 12, 2008 15:09:27 Titel: VX800 knallt |
Hallo Freunde
Ich bin neu Hier und möchte ertsmal alle hier begrüßen.
Hab auch sofort ein Problem.
Wenn ich meine VX starte bei gezogenem Choke dann knallts ein paar mal.
Das ganze tritt aber erst auf seit dem ich beim Tüv damit war.
Was kann es sein?Habt ihr eine Lösung für mein Problem?
Vielen Dank |
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Di Aug 12, 2008 16:18:30 Titel: |
Hi Davidovs,
wenn sie knallt, ist sie eindeutig zu fett oder zu mager eingestellt .
An den Vergaser´n befinden sich jeweils an den zu sehenden Seiten vorne und hinten je eine Messingschraube im unteren Drittel. Dies sind die Gemischschrauben, diese müssen vorne 2 Umdrehungen und hinten 2 1/4 Umdrehungen heraus (gegen den Uhrzeiger) gedreht werden . Brauchst dazu einen kleinen langen Schraubendreher.
1. Schrauben VORSICHTIG bis Anschlag eindrehen (rechts rum),
2. Schraube vorne 2 Umdrehungen herausdrehen (links rum),
Schraube hinten 21/4 Umdrehungen herausdrehen (links rum)
Jetzt sollte es nicht mehr knallen .
Wenn doch, jeweils 1/4 Umdrehung raus/oder reindrehen und nochmals versuchen.
Ist die Grundeinstellung der Vergaser.
Wenn´s nicht klappt, nochmal´s melden.
Gruß, Walter. |
Körschgen Gast
Verfasst am: Di Aug 12, 2008 16:38:40 Titel: |
Dann mal ein herzliches Willkommen im Forum, dawidovs.
Wenn´s bei kalter Maschine ein paar Mal patscht, ist das völlig in Ordnung. Wenn meine das NICHT macht, ist was verkehrt... Allerdings sollte sich bei Betriebstemperatur das Gemisch nicht mehr im ESD entzünden (außer du betätigst gewollt den Killschalter). |
Verfasst am: Di Aug 12, 2008 17:57:15 Titel: |
Servus Dawidovs
willkommen im Club!
Knallen gibbes nicht!
Wahrscheinlich haben die TÜV-ler das Gemisch abgemagert - Walter`s Anleitung ist korrekt! Check das mal...
Was mich wundert: MIT choke knallt`s - das ist seltsam! Wenn Du den choke recht früh wieder reingibst, dann kann es schon mal einen "Huster" geben - ja, das gibts!
Aber mit choke - da ist das Gemisch angereichert (wenn er funktioniert?) - da sollte es keinen Knaller geben!
Bei warmem Motor sowieso nicht - dann ist das Gemisch mit Sicherheit zu mager! (Oder die Auslassventile sind undicht - aber das ist eine andere Geschichte ).
Wenn sie es vor dem TÜV NICHT gemacht hat, dann hat der an den Schrauben gedreht...
dawidovs VX-Rookie
Verfasst am: Di Aug 12, 2008 18:00:00 Titel: |
Vielen Dank erstmal.
Werde mich morgen dann mal an die Einstellung des Vergaser´s machen.
Werde anschliessend dann wieder hier Bericht erstatten.
Grüße |
Colonel-S VX-Geselle
Verfasst am: Di Aug 12, 2008 19:52:35 Titel: |
Jau, zu mager. Hatte meine auch mal eine Zeit lang. Ist weg, seit dem mein Suzi Schrauber die "vernünftig" eingestellt hat. Er meint, die Jungs vom TÜV schrauben da so lange dran rum, bis der Motor nicht mehr vernünftig läuft... .
Patschen sollte sie nicht. Stell die ein wenig "fetter" ein und dann ist das weg!
Emmel |
