Welche Federn vorne?
Willi2ooo
Beitrag von Willi2ooo »
Hallöchen zusammen.
Wollte mal fragen, welche Gabelfedern Ihr empfehlen könnt?
Wilbers, Wirth, Polo?
Meine sind mir vorne effektiv zu weich.
Gruß Willi
VX sonst nix :-))
Willi2ooo
Uuups, hab doch gerade einen Bericht über dieses Thema gefunden.
Sorry
Willi
VX sonst nix :-))
StephanCDI
Beitrag von StephanCDI »
Hast Du noch die originalen drin?
Ich habe gestern eine kleine Tour über 250km durch's Altmühltal gemacht und dabei festgestellt, dass das viel beschriebene komische Fahrgefühl in Kurven hauptsächlich an den Gabelfedern liegt.
Beim Beschleunigen ändert sich durch das ausziehen der Gabel der Nachlauf enorm, beim anbremsen knickt sie ein, der Nachlauf wird kürzer, das Mopped fällt in die Kurve und muss dann aber nachgedrückt werden, etc..
Deshalb werde ich in baldiger Zukunft auch auf andere Federn wechseln. Es gibt ja ein paar Topics dazu. :)
LG Stephan
Willi2ooo
Aber welche nimmt man????????????
VX sonst nix :-))
motosite
Beitrag von motosite »
Ich hatte in meiner VX einfache Distanzstücke zusätzlich montiert.
Durchmesser so groß, wie die originalen Rohre in der Gabel, Länge ca. 20 mm.
Hat prima funktioniert und kost`nix.
Die VX meiner Frau hatte WhitePower-Federn drin - ehrlich gesagt: Ich hab keinen Unterschied zum Original festgestellt!
Ciao,
Willi2ooo
Das hört sich ja mal gut an.
Ich glaub so eine Federvorspannung macht Sinn,
denn durchschlagen tun die Federn nicht. :D
Gruß Willi
VX sonst nix :-))
Servus Willi :D :D
Darf ich auch meinen Senf dazugeben - Du möchtest ja Erfahrungswerte, richtig? :lol: :lol:
Also, mit einem Distanzstück wie beschrieben kannste natürlich die Federvorspannung erhöhen,das ist richtig.
An der Progression der Feder ändert sich dadurch aber nix! :oops:
Das Problem der VX (zu weiches Eintauchverhalten der vorderen Federn ohne Verstellmöglichkeit) wird dadurch nicht gelöst. :roll:
Die Federn von Wilbers und Wirth haben eine stärkere Progression, d.h. je weiter die Feder einfedert, desto grösser wird der Widerstand! 8)
Dazu Gabelöl der Viskositätsklasse W15, und Du hast beides, eine progressivere Einfederung und eine strammere Dämpfung - das Verhalten der VX bei Bodenunebenheiten und Bremsvorgängen der stärkeren Art wird deutlich merklich verbessert! 8) 8)
Diese Konfiguration fahre ich derzeit - bin sehr zufrieden damit!
Es ist kaum ein Unterschied zwischen Wilbers und Wirth: die Wilbers (hab ich eingebaut) sind "original-lang" und werden daher mit den originalen Distanzrohren eingebaut - die Wirth sind länger und die Distanzstücke fallen daher weg.(Gefällt mir persönlich besser). Beide Produkte sind progressiv gewickelt! 8)
Gilbert, the senior :D :D
hotrod
Beitrag von hotrod »
Hi, ich hab die White Power Federn (ABE) mit 10er Gabelöl.
Der Unterschied zu den Serienfedern ist mächtig spürbar. Das Bike ist wirklich kaum wieder zu erkennen. Slalomstar wird die VX dadurch zwar trotzdem nicht aber das Handling verbessert sich angenehm.
Leider kann ich keine Vergleiche zu den anderen Federn ziehen. Ich kann nur sagen, daß die WP klasse sind.
Übrigens: zusammen mit der Stahlflex - Bremsleitung vorne hat sich nun auch die Bremsleistung gründlich verbessert; kaum mehr Eintauchen der Gabel + besserer Druckpunkt.
Servus
Robert
Beitrag von Mirco »
zitiere mich hier selbst aus dem Bereich "Tuning":
[quote:769d9a93ba]Moin,
kurzer Hinweis:
diese Federn von Wilbers (Promoto) sind identisch mit den HQ-federn von POLO (der Ladenkette) und kosten dort im Polo-Shop regulär 69,90 Euro.
Die bei ebay sind also keine "Schnapper", besonders wenn man bedenkt, daß die Ladenketten oft Rabattaktionen machen.
Mirco[/quote:769d9a93ba]
und alles weitere, was man gleichzeitig machen sollte, wenn man die Federn tauscht, wurde ja schon oft genug geschrieben.
Willi2ooo
Das hört sich gut an.
Ich glaub wenn ich in 2wochen aus dem Urlaub wieder komme, hole ich mir die Federn von Polo.
Jetzt muß ich erst mal meinen Vergaser reinigen, bibber.
Hab Angst, das mir tausend Teile entgegenspringen. :D
Aber wird schon. :lol:
Danke schon mal
Willi
VX sonst nix :-))
Servus Willi :D :D
Ruhig Blut - Wenn Du die Gleichdruckdosen nicht aufmachst, dann springt Dir nix entgegen! :lol: :lol:
(Da allerdings ist eine der gefürchteten Federn drin 8) )
Wenn du nur "sauber machen" willst genügt es, das Schwimmergehäuse zu öffnen - wenn Dreck drin ist, putzen, ev. die Düsen durchblasen mit Pressluft, den Gummiring des Schwimmerventilstockes am besten erneuern und ev. die Dichtungen der Schwimmergehäuse? 8)
Die Membranen der Unterdruckdosen herausreissen bringt nicht viel - ausser Du bist neugierig?Das Einfädeln der Gasschieber-Nadeln ist mitunter ein Geduldspiel.... :x :evil: :twisted: :roll: usw.....
Viel Spaß, schönen Urlaub und VX-Grüsse
Willi2ooo
Hallöchen
Gilbert ich bin ja mal neugierig darauf, Dich kennenzulernen.
Bis Stiege dauert es nunmal noch ein bischen, aber vielleicht klappt es ja mal vorher.
Werd Montag gleich mal den Gaser ausenander nehmen.
Einen schönen Abend noch allerseits.
Gruß Willi
VX sonst nix :-))
Willi2ooo
Hallöchen zusammen.
Habe gerade meinen Gaser (mit Hilfe von Gilbert) zerlegt und gereinigt.
Ich habe ein neues Mopped :D :D :D
Geile Sache. Die Hauptdüse war zu.
Dann will ich jetzt mal meine Gabel in Angriff nehmen.
Bis später
Willi
VX sonst nix :-))
Servus Willi :D :D
solltest einen Benzinfilter in die Leitung einbauen - zwischen Tank und Benzinpumpe? 8) 8) Kost nicht viel und bringt es voll!
Unter der Sitzbank, in der Nähe der Batterie Schlauch durchschneiden und Plastik-Benzinfilter einsetzen - geht leicht! Gibt es im Zubehör für zweifuffzig und gut ist! 8)
Willi2ooo
:( :( :( :( :evil: :evil: :evil: :evil:
Ich könnt heulen.
Nach 50 kilometern war es wieder da?????????????!!!!!!!!!!!!
Ich glaub ich mach das nochmal und mach mir gleich den Filter rein.
Dabei hab ich den Tank komplett leer gemacht, Benzinhahn gereinigt
(war aber nicht verschmutzt), Vergaserreiniger und neuen Sprit eingefüllt.
Neue Iridium Kerzen hab ich Ihr auch gegönnt.
Na ja, jetzt fahr ich erst mal ne Woche in den Urlaub, ohne Mopped.
Gruß Willi
VX sonst nix :-))
Willi2ooo
Hallöchen zusammen.
Endlich ist der Urlaub vorbei und ich kann wieder schrauben.
So, Gaser nochmal gereinigt und nen Filter eingebaut.
Nach 120 km immer noch toll.
Ich bin so glücklich.
Gruß Willi
VX sonst nix :-))
Servus Willi :D :D
Sag ich ja, sag ich ja! :lol: :lol: :lol:
Ist wirklich gut, ein Filter - Ruhe ist! 8)
VX-und Fliegergrüsse
Willi2ooo
jetzt schon 500km, grins.
Nun macht das Crousen wieder Spass.
Gruß Willi
VX sonst nix :-))
