NavWil VX-König
Verfasst am: So Jun 01, 2008 21:34:31 Titel: Vergaser .... wundersame Heilung ? |
Hallo Schrauber,
heute hatte meine VX leichte Probleme.
Erst wollte sie nicht so recht anspringen
Zu lange gestanden ? Kein Sprit ? Benzinpumpe ?
Na, aber dann sprang sie doch an.
Aber über den ganzen Tag lief der Motor speziell so zwischen 5 und 6000 U/min recht unsauber.
So als ob ein Zylinder den anderen mitziehen muss.
Auch beim kräftigen Beschleunigen - Gas ab 3500 voll aufgezogen - deutliches ruckeln und spucken. Irgendwann unterwegs kam ich dann auf die Idee mal leicht am Choke zu ziehen, wenn die Probleme auftauchen. Und: Motor läuft besser
Was bedeutet das nun ? Irgendwie hat die VX Probleme mit Vergaser, Luft oder Sprit
Ich also von Günters Kurve zu meinem Schrauber (Bruder) gefahren.
Nach Beschreibung der Symptome haben wir etwas geschraubt. Kerzen raus und optisch geprüft: i.O. Dann Schwimmerkammern geleert, für den Fall das der/die Vergaser irgendwie verdreckt sind. Wir haben die Suppe durch ein Zewa gefiltert. Schmutz haben wir nicht gesehen.
Dann noch etwas Vergaserreiniger (von Polo) in den Tank.
Mehr wollten wir am Sonntag nicht machen
Also nun wieder in die Klamotten und eine Proberunde drehen.
Man Leute so gut lief meine VX schon lange nicht mehr.
Kein Ruckeln beim vollen Beschleunigen. Kein unrunder Lauf bei ca. 5000 U/min bei Halbgas. Einfach nur Spitze !
So gut lief die VX auch nach dem letzten Synchronisieren nicht.
Aber was war es jetzt ?
Wunderheilung, Dreck in der Schwimmerkammer, der Vergaserreiniger ?
Meine Vermutung: alter Sprit in der Kammer, evtl. noch mit Wasser vermischt. Wasser haben wir allerdings keins gesehen
Wenn ich mich recht erinnere habe ich noch nie die Vergaser geleert (13 Jahre; 65000km). Ich fahre ja das ganze Jahr, da lohnt das Ablassen nicht. War das des Rätsels Lösung ?
Wer hat eine bessere Lösung bzw. Erklärung ?
Ich bin jedenfalls froh, dass die VX wieder rennt  _________________ NavWil
... ohne VX
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jun 02, 2008 09:21:05 Titel: |
Das mit dem verdreckten Vergaser hört sich für mich schlüssig an. Der Vergaserreiniger wird's schließlich erledigt haben.
Ich würde sagen wenn die VX mit gezogenem Choke besser läuft bekam sie erst damit den nötigen Sprit. Ergo: die Vergaser haben nicht ausreichend durchgelassen. So einen Reiniger muß ich mir jetzt dann auch mal besorgen - zur Vorsorge. Schaden kann es nicht.
Robert |
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Mo Jun 02, 2008 11:53:47 Titel: Vergaser |
Hallo VXer! Das mit den Vergasern geht schon eine ganze Zeit so. Problem ist aber bekannt. Es wurden in Rotterdam an der Spritfabrik Chemielaster gesehen, die da nicht hingehören. Beimischungen zum Treibstoff. Dieser Test läüft, ohne das es bekanntgegeben wird. Wenigfahrer werden das Problem immer haben. Was man im Vergaser findet, ist ja irgendwie hinein gekommen. Ultraleichtflieger haben darauf hingewiesen. Ruhig mal ein Treffen besuchen, an Benzingesprächen teilnehmen, sonst heisst es wieder, jeder weiss es die Spatzen pfeifen es von den Dächern, doch VXer wissen wieder von Nichts!!!! Super plus !!!Gruss Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Mo Jun 02, 2008 12:03:08 Titel: |
offtopic:
Willi!!!!
Du machst es für jeden, oder?
Erst für Heidenau, und jetzt für die Treibstoffoligarchen:
| Code: | | Super plus !!!Gruss Willi. |
Ne, ne, ne .....
Verfasst am: Mo Jun 02, 2008 13:13:07 Titel: Vergaser |
Mirco! Das heisst nicht, der machts für jeden, sondern mit jeder. Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jun 02, 2008 14:02:58 Titel: Re: Vergaser |
| Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | | Hallo VXer! Das mit den Vergasern geht schon eine ganze Zeit so. Problem ist aber bekannt. Es wurden in Rotterdam an der Spritfabrik Chemielaster gesehen, die da nicht hingehören. Beimischungen zum Treibstoff. Dieser Test läüft, ohne das es bekanntgegeben wird. Wenigfahrer werden das Problem immer haben. Was man im Vergaser findet, ist ja irgendwie hinein gekommen. Ultraleichtflieger haben darauf hingewiesen. Ruhig mal ein Treffen besuchen, an Benzingesprächen teilnehmen, sonst heisst es wieder, jeder weiss es die Spatzen pfeifen es von den Dächern, doch VXer wissen wieder von Nichts!!!! Super plus !!!Gruss Willi. |
Wiewaswo ??? Chemielaster an der Raffinerie in Rotterdam? Ist das nicht wieder so ein Gerücht, das den Leuten einfällt wenn's draussen warm ist und das Sommerloch grüßt?
Ich denke ausserdem, daß wir hier in Süddeutschland unseren Sprit von der Raffinerie in Neustadt/Donau bekommen . Zudem muß doch der Sprit zig Normen erfüllen um zugelassen zu sein, oder?
Und letztlich - wieso sollte so ein "Düsen - verklebender Zusatz" im Super Plus nicht drin sein? Doch gerade da, oder?
Robert |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Jun 02, 2008 14:58:49 Titel: Re: Vergaser |
Der Willi schafft mich - ich weiss bei seinen Beiträge nie so genau, wo Spass und Ernst getrennt werden. Da ist mir einer echt ebenbürtig !!!
Na klar, wurden da Spritlaster gesehen, ist ja ne Raffinerie!!! Wo sollen die denn sonst hinfahren, Kies laden die nur einmal - dann gibts Mecker vom Scheff!
Beimischungen zum Treibstoff!!! Nennt man Additive, gibt es doch überall und die Tankfuzzies kippen das in das Benzin! Ist mir nicht neu? Was fürn Test soll denn das sein? Ein Anti-Vergaser-Zusatz Test?
Ein geheimer Test an Fahrzeugen von Leuten, die nichts davon wissen, zumeist auch keinen Vergaser mehr haben, wo es keine Testberichte gibt und keine Auswertungsmöglichkeit (weil ja keiner weiss, dass er Testobjekt ist und auch nix messen kann, ob sich was verbessert!!!) - Willi, ich kann dir nicht folgen!
Aber ich hole mir gleich ein Eis aus dem Automaten, und dann gehts vielleicht gleich besser!
Gruß Rago |
Verfasst am: Mo Jun 02, 2008 15:06:02 Titel: Sprit |
Hallo! Das ist kein Witz. Nicht zweifeln, wir sind in Ostwestfalen ganz ausgeschlafen. Es wird nicht nur Wasser beigemischt. Weil man nicht so viel Rückstände im Meer verklappen kann, ist es eine legale Sache Substanzen so zu entsorgen. Bei 98 OKt. in S.Plus sind die brennbaren Bestandteile sehr hoch. Normal 92 OK wurde schon verlängert. Oktane werden nicht nachträglich dazu gegeben und weil man in Normal mehr Müll unterbringen kann, ist der auch günstiger. Geht einfach mal zum Susi Händler, einen der ein wenig im Motorsport tätig ist und lasst euch den Scheiss verklickern. Die etwas gezüchteten Motoren, springen schon nach kurzen Standzeiten nicht mehr an. Halte demnächst mal wieder einen Vortrag. Gruss Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
Waltraud VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.05.2008 Beiträge: 64 Wohnort: Ratingen NRW
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 01:43:24 Titel: |
Willi, entweder Du hast ´nen Knall
oder Du bist genial.
Was so beigemischt wird weiss ich (ex TS Pächter)
und die Zeiten werden nur besser
Aber deine Beiträge sind schon "seltsam" _________________ Linke Hand zum Gruß,
Torsten |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 07:18:54 Titel: |
Verschwörungstheorien...
___________
Wobei das ursprüngliche Thema nach der Veröffentlichung der
geheimen Verschwörung total in Vergessenheit geriet...
Ich vermute auch, dass der Vergaserreiniger da geholfen hat.
Auch wenn ich normalerweise solchen Mittelchen nicht so sehr traue.
____________
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 10:20:48 Titel: |
Servus Wil, hi all
Wunder gibbes keine - nur Physik!
Schmutzpartikel teilverstopft eine Düse - möglich.
Wasser hält sich nicht so lange - wird durchgesaugt und mitverbrannt.
Zündleitungen? So `ne Art Wackelkontakt/Zündkabel/Kerzenstecker?
Wär auch möglich...
Wenn das der Fall ist, dann kommt der Defekt wieder....
Ansonsten: weiter VX-en!
Tilo VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.07.2007 Beiträge: 158
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 16:27:07 Titel: Re: Vergaser |
| Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | | Ultraleichtflieger haben darauf hingewiesen. |
Hallo Leute
Willi hat recht!!!
Was „Die?!“ in den Sprit mischen ist einfach unglaublich!
Seit dem Ergebnis der letzten Flugunfalluntersuchungen fliegen Senior, Markus und ich sicherheitshalber nur noch mit russischem Flugbenzin FOK78
Und wisst Ihr warum? Die Ursache für die vielen Abstürze sind in Benzin aufgelöste Reifen aus Heidenau!
Da seid Ihr sprachlos – ich auch!
Schraubergrüsse aus Leipzig |
Gerald#303 VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 198 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 17:12:07 Titel: |
Hallo Leute
Miene Arbeitsstätte liegt in der Einflugschneise des Leipziger Flughafen´s.
Dank Tilo`s Aufklärung weis ich jetzt warum es bei uns auf Arbeit immer nach verbrannten Gummi richt.
Gruß Gerald#303 _________________ Das Leben ist zu kurz um zu bremsen, gib Gas und genieß es in vollen Zügen. |
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 17:41:03 Titel: benzin |
Hallo! Ich wohne direkt in der Einflugschneise von Genten und Ense am Mittellandkanal. Leipzig hat gar keinen Flugplatz. Das alte Gelände südlich, gehört zu Halle. Nördlich der Autobahn zu Delitzsch. Gruss Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
Tilo VX-Geselle
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 17:45:25 Titel: |
Willi,
Deine Aussagen treffen immer den Nagel auf den Kopf!
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 17:55:16 Titel: Re: Vergaser |
| Tilo hat Folgendes geschrieben: | Seit dem Ergebnis der letzten Flugunfalluntersuchungen fliegen Senior, Markus und ich sicherheitshalber nur noch mit russischem Flugbenzin FOK78
Hallo Tilo,
aber das solltest Du doch geheim halten, Du altes Plappermaul!! Hast Du denn unsere Strategie vergessen, nach der wir den Luftraum für uns haben wollen?? Wenn wir uns schon auf der Straße mit den ganzen Heidenau-besohlten Landstraßenrowdies rumärgern müssen, soll doch wenigstens der Luftraum clean bleiben
Übrigens: Hobbsmeter meldet 20 h.
Herzliche Grüße nach Leipzig
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 18:02:15 Titel: |
Hi all
Jetz`n weiss ich, warum meiner immer Fehlzündungen hat:
wegen der Gummiparktikel!
Hätt ich selber auch draufkommen können...
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 18:23:49 Titel: |
Hallo! War gestern in Leipzig, auf dem Rückweg von Heidenau. B2 Strasse der Deutsch Sowjetischen Freundschaft, bis hoch zum Merkur. Einmal Nortstr. rauf und runter, Blechbüchse, Sackbahnhof und wieder zurück. Bad Düben geschlafen. Heute morgen am Flugplatz Halle und wieder heme. Gruss Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
hacmac VX-Geselle
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 19:07:52 Titel: |
uff....
gut das der Hacmac seine VX immer mit gutem Sprit aus Luxemburg versorgt... und der is noch 25cent billiger als hier
Gruß Hacmac _________________ ... das Leben is eine Kurve... |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Do Jun 05, 2008 19:07:57 Titel: |
| Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Hallo! War gestern in Leipzig,auf dem Rückweg von Heidenau.
Gruss Willi. |
Mönsch, Willi. Hättste man mal was gesacht getan! Ich will doch auch mal nach Heidenau. Hätt' ich gleich mal nach 135/70-15 gefraacht, wegen Reifen für mein VX-Gespann. Wenn die da die Profile auch für mein Gespann so umme 14 mm tief machen, täte ich doch glatt gekauft gehabt haben wollen.
P.S.: Sach' mal, zahlen die da in Heidenau die Tantiemen immer noch bar aus, dass du da extra hinfahren musst? Oder wie früher etwa, in tauschbaren Naturalien?  |
