Hugo Gast
Verfasst am: Mo Apr 21, 2008 13:39:31 Titel: Ventildeckeldichtungen |
Tach zusammen,
musste zu meinem Entsetzen feststellen dass die Ventildeckeldichtung des hinteren Topfes hin ist.
Werde das Teil wohl erneuern müssen und dabei gleich die Ventile einstellen und neu synchronisieren ( bevor irgendwas kommt-die Vergaser, NICHT die Ventile )
Kann man die Deckeldichtungen sorgenfrei bei der Tante für ca. 5 Euronen das Stk. kaufen oder würdet ihr auf Originalteile zurückgreifen??? Artikelnummer bei der Tante 10042609. Ich hoffe die passen??
Bei Dichtungen aus dem Zubehör hab ich eher durchwachsene Erfahrungen gemacht....
Danke für die vielen Antworten
Thorsten |
Bratmaxe VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.09.2007 Beiträge: 33 Wohnort: Köln
Verfasst am: Mo Apr 21, 2008 17:14:11 Titel: |
Hallo Thorsten,
habe erst vor ein paar Wochen eine Ventildeckeldichtung von der Tante-Louis verbaut.
Passt super und hält dicht ... was will man mehr !?
Ich bin zufrieden!
Fred _________________ Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät! |
Verfasst am: Mo Apr 21, 2008 19:27:53 Titel: |
Servus Thorsten
Kannste ungeniert nehmen - no problem!
Wennst beim Einbau (Fummel-) Schwierigkeiten hast: musst die neuen Dichtringe jeweils an der Ecke mit etwas Dichtungsmasse (z.B.Hylomar)
"einkleben" - dann fallen sie Dir nicht runter, wenn du den Deckel wieder reinfummeln musst? Wirst sehen - das haut hin!
