Scheng
Anmeldedatum: 17.05.2007
BeitragVerfasst am: Mo März 31, 2008 20:45:40    Titel: Sitzbank! Antworten mit Zitat
Hallo !
Habe dieses Jahr schon 2000km mit meiner VX runter , aber mit der Sitzposition habe ich auf einmal ein Problem ! Bin 192 und habe den Eindruck
das ich etwas niedrig sitze !
Hat jemand erfahrungen mit einer Sitzbank aufpolstern ?
Smile Smile
Gruß Scheng us Kölle !!
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Di Apr 01, 2008 18:02:48    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt darauf an, um wieviel...
Ich hab meine Polsterung an den Rändern ca. 1cm beigeschnitzt, meinen Sitzbereich ca. 2cm aufgepolstert (mit Campingmattenstücken) und dann den Sitz komplett mit 8mm starker Campingmatte übeklebt.
Zum Schluß ein neuer Betug aus schwarzem Leder drüber getackert - fertig.
Die Campingmatten sind recht fest, geschlossenporig (saugen deshalb kein Wasser auf und lassen sich mit Pattex super verkleben.
Schau mal auf meine Website, da sind Bilder dazu.
Ist wirklich keine große Kunst und spart mindestens 100 Euro.
Scheng
BeitragVerfasst am: Di Apr 01, 2008 19:41:31    Titel: Antworten mit Zitat
Möchte die Sitzbank so ca.4cm höher haben !
Denkst du das damit machbar ist ?
BeitragVerfasst am: Mi Apr 02, 2008 11:40:18    Titel: Antworten mit Zitat
Bei 4 cm mehr dürfte die Fahremulde ausgefüllt sein. Die Bank wäre dann durchgehend gerade.
Das sollte machbar sein, allerdings leidet die Optik.
Mach mal ein Foto und fülle den Bereich in einem Grafikprogramm schwarz aus. Dann kriegst du einen ersten groben Eindruck davon.
Möglichwäre auch, das alte Sitzpolster tiefer runter zu schneiden und mit Campingmatte neu zu füllen. Das Material ist viel fester, dadurch sackst du nicht so weit ein und brauchst nicht so viel mehr aufzupolstern.
Das Schnitzen am Polster geht ganz gut mit einem großen Brotmesser.
Wichtig ist die letzte Lage aus dünner Campingmatte komplett über den ganzen Sitz zu kleben:
Die macht wasserdicht und gleicht Unebenheiten aus.
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Mi Apr 02, 2008 22:30:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab meine Sitzbank bei einer KFZ-Polsterfirma in Köln-Kalk machen lassen.
Die sind richtig gut. Hab das Mopped morgens hingebracht und nachmittags
waren sie fertig. 150 EU für einen neuen Bezug inkl komplette Sitzbank neu
gestalten (und in meinem Fall abpolstern).
Anmeldedatum: 30.06.2003
BeitragVerfasst am: Do Apr 03, 2008 00:45:41    Titel: Antworten mit Zitat
nur mal in die Runde geworfen:
wenn es um die Körperhaltung in Bezug auf den Lenker geht:
mit einem anderen Lenker erreichst Du auch eine andere Sitzhaltung ....
Ggfls. ist Deine Sitzbank auch einfach durchgesessen. Dann ist motosites Tip natürlich gut.
Holzauto
Anmeldedatum: 30.03.2008
BeitragVerfasst am: Do Apr 03, 2008 10:38:56    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab seit gestern ´ne Anfrage beim Sitzbankbezieher laufen, brauche auch ca. 4cm mehr Höhe (1,94m mit Riesenbeinen..) und hätte auch gerne zwei kleine Höckerchen, wenn ich Info bekomm post ich das dann mal.
Ich denk das ich dann mit der höheren Sitzbank auch die Lenkererhöhung brauch sonst verabschieden sich meine unteren drei Lendenwirbel Shocked
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz..
Holzauto
BeitragVerfasst am: Fr Apr 04, 2008 12:54:34    Titel: so, besser kann ich das nicht :-) ganz unten steht 170,- EUR Antworten mit Zitat
Menge Beschreibung Einzelpreis GESAMT
Sitzbank Optionen
Sitzbank beziehen in Schwarzem KFZ Kunstleder 40,00 € 0,00 €
Kappnähte 8,00 € 0,00 €
Sitzbank abpolstern mit Altem Bezug 40,00 € 0,00 €
Sitzbank aufpolstern mit Altem Bezug inkl 30mm 45,00 € 0,00 €
Sozius Sitz angleichen 25,00 € 0,00 €
Sitzbank beziehen in Schwarzem ohne Naht KFZ Kunstleder inkl abpolstern 55,00 € 0,00 €
Sitzbank beziehen in Schwarzem ohne Naht KFZ Kunstleder inkl aufpolstern 60,00 € 0,00 €
Zusätzliche Aufpolsterung zum Grundpreis pro cm 8,00 € 0,00 €
1 Nahtdichtmittel 8,00 € 8,00 €
Aufpreis Hochwertiges Microfaser,Carbon,farbiges,…Kunstleder 20,00 € 0,00 €
Metall oder GFK Untergrund Aufpreis Kleben 8,00 € 0,00 €
Keil einkleben 8,00 € 0,00 €
Sitzbankumbau Optionen
1 Sitzbankumbau inkl Neubezug in Hochwertigem Kunstleder nach Wahl 105,00 € 105,00 €
Aufpreis Runder Style (Komplizierter Zuschnitt) 25,00 € 0,00 €
Schriftzug Handmade genäht je nach Aufwand- Länge ab 25,00 € 0,00 €
Schriftzug Gestickt ab 30,00 € 0,00 €
1 Härter, Ab,auf Polstern im Zuge des Umbaus 20,00 € 20,00 €
Farbige Abnäher oder Keder pro Stück 6,00 € 0,00 €
Applikationsabnäher ab 20,00 € 0,00 €
Gelkissen einsetzen (Teilbereich Sitzfläche Fahrer oder Beifahrer) 50,00 € 0,00 €
Einbaupauschale Gelkissen Montage&Demontage Bezug 18,00 € 0,00 €
Sitzbankheizung Heat Pro inkl einbau in die Sitzbank 60,00 € 0,00 €
Sitzbankheizung BMW Erstausrüster 2 stufig Edelstahl Litze 100,00 € 0,00 €
Neuzuschnitt 10,00 € 0,00 €
1 Verpackung&Versand Deutschland, andere auf Anfrage 10,00 € 10,00 €
Zwischensumme 143,00 €
Steuerrate(n) 19,00% 27,17 €
GESAMT 170,17 €
Holzauto
BeitragVerfasst am: Fr Apr 04, 2008 12:57:05    Titel: also das war nix, das sind eigentlich zwei Spalten.... Antworten mit Zitat
Sitzbank beziehen in Schwarzem KFZ Kunstleder 40,00 € Kappnähte 8,00 € Sitzbank abpolstern mit Altem Bezug 40,00 € Sitzbank aufpolstern mit Altem Bezug inkl 30mm 45,00 € Sozius Sitz angleichen 25,00 € Sitzbank beziehen in Schwarzem ohne Naht KFZ Kunstleder inkl abpolstern 55,00 € Sitzbank beziehen in Schwarzem ohne Naht KFZ Kunstleder inkl aufpolstern 60,00 € Zusätzliche Aufpolsterung zum Grundpreis pro cm 8,00 € Nahtdichtmittel 8,00 € Aufpreis Hochwertiges Microfaser,Carbon,farbiges,…Kunstleder 20,00 € Metall oder GFK Untergrund Aufpreis Kleben 8,00 € Keil einkleben 8,00 €
19,00% 27,17 €
GESAMT 170,17 €
Scheng
BeitragVerfasst am: So Apr 06, 2008 19:48:47    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Euch erstmal !
Hoffe das es endlich bald Sommer wird!!!
