Fertiger Winterumbau
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
BeitragVerfasst am: Fr März 07, 2008 14:35:07    Titel: Antworten mit Zitat
...und wie das geht
einmal so:
oder so:
auch so geht es:
und in weiß:
der alte (wie Gilbert sagt)
dragchris
Anmeldedatum: 10.02.2007
BeitragVerfasst am: Fr März 07, 2008 17:10:29    Titel: Antworten mit Zitat
Blinker im Spiegel??? Das geht???
Ich hab das ab und an bei den neuen Bikes gesehen, die die Spiegel an der Verkleidung haben. Aber so an Zubehörspiegeln??? Das wäre ja cool!!!
Steht auf Ragos Wunschliste - und Ihr wisst ja, wann Rago Geburtstag hat!!! Laughing
Spiegel mit Blinkern gibt es schon lange. Z.B bei Tante Louise unter der
Art-Nr. :
10028791 oder Wink
10028790 oder Wink
10028707 oder Wink
10028706 oder Wink
10028797 oder Wink
10028796 oder Wink
10028795 oder Wink
10028794 und Wink
10028798
dragchris
BeitragVerfasst am: Fr März 07, 2008 20:46:31    Titel: Heck-/Unterbau Edelstahl-Riffelblech Antworten mit Zitat
Christian#366 hat Folgendes geschrieben:
..und das ist meine unmaßgebliche Meinung Wink Wink
Doppelscheinwerfer: gefällt mir gut
Neulack: sieht gut aus
Lenker: ist für mich alten Sack zu niedrig, ich hätte es lieber etwas höher
Ochsenaugen: nicht so ganz meine Sache, habe ich früher an anderen Moppeds gehabt sind sehr empfindlich und oft zerkratzt
Lenkergewichte: machen den Lenker mit den Blinkern zu breit
Griffe: sehen gut aus
Rücklicht und hintere Blinker: feine Sache
Heckverkleidung: würde ich gern genauer sehen, habe noch einiges an Edelstahlblech da, könnte ich mir nachbauen
Stahlflex: ist meiner Meinung nach ein Muss
Sturzbügel: im Prinzip ok, aber die sind etwas zu hoch angebracht und Edelstahl wäre hier besser geeignet
Cockpitbeleuchtung: nicht zu sehen, aber wird schon gut sein
Tacho: in einem 52mm Gehäuse mit Beleuchtung ist er besser aufgehoben
Kontrollanzeigen: super, sieht besser aus
Bugspoiler: gefällt mir sehr gut, prima Arbeit
Spiegel: mir persönlich zu klein, aber wenn es reicht...
Alles im Zusammenhang gesehen ist das eine ansehnliche Arbeit, mit viel Engagement geschraubt.
...aber hat noch keiner den tollen Schlauchhalter gesehen, an der Wand?
Wink
Hallo.
Hier ein Bild vom Heckunterbau... ( Gerade in der Bauphase. Blinkerhalterung usw. fehlten zu diesem Zeitpunkt noch ). Und der TÜV musste das eintragen.... Finde ich zwar nicht notwendig... Aber der TÜV wollte das so, warum auch immer ???? Nun habe ich ZWEI Fahrzeugscheine... Die beim TÜV SPINNEN WIRKLICH !!!! Confused
Stefan_OE
Anmeldedatum: 05.12.2006
BeitragVerfasst am: Sa März 08, 2008 11:13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Deine VX gefällt mir sehr gut, die Mischung aus Doppelscheinwerfer und Ochsenaugen ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es garnicht mal schlecht. Aber was die Sturzbügel angeht, bin ich Ragos Meinung Very Happy
Was gar nicht geht, die Sturzbügel! In Chrom! 2 Euro per Post, wenn du die wieder abbaust!
*auch noch 2 Euro in den Briefumschlag schmeisst*
Schöne Grüße
Stefan
Bikerpsychosezentrum und Rauschboldtours
- nur echt mit dem Schädel....
hacmac
Anmeldedatum: 23.01.2007
BeitragVerfasst am: Sa März 08, 2008 13:47:15    Titel: Antworten mit Zitat
Schick, gefällt mir sehr gut... da steckt viel Arbeit drinn... Kompliment Smile
Der Schlauchhalter *gg* Edel... Alufelge vom Opel Corsa?
Da wird stilvoll gewickelt Wink
Gruß hacmac
dragchris
BeitragVerfasst am: So März 09, 2008 08:42:23    Titel: Antworten mit Zitat
hacmac hat Folgendes geschrieben:
Gruß hacmac
Oppppsssss. Erwischt. Nun ja das ist eine ALU-Felge vom Opel Corsa... Nun da waren noch zwei Stück übrig..... Und da dachte ich mir ???? An die Wand damit und noch ein paar Jahre sinnvoll nutzen Very Happy
Die anderen beiden hatte eine Bekanntschaft mit einem langen,langen Bordstein Crying or Very sad
Dragchris
patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Do März 27, 2008 01:04:10    Titel: Re: Bunte Leuchten Antworten mit Zitat
dragchris hat Folgendes geschrieben:
Tolle Bunte Leuchten...die will ich auch haben!!!
Das sind LED... BUNTE LEUCHTEN... und für die Blinker Anzeige mit Phasengleichrichter. LED´s sind einpolig und phasengebunden .Wink
Was bei der Blinker Anzeige mit den normalen Glühfadenbirnen nicht gehen würde.
Dragchris
Kannst du mir vielleicht verraten wo du die her hast?
MfG
dragchris
BeitragVerfasst am: Do März 27, 2008 11:38:56    Titel: LED Antworten mit Zitat
Die LED gibt es bei Conrad.
150761 - S3 rot
150774 - S3 gelb ?
150786 - S3 grün
150801 - S3 blau.
Die blaue ist ein bisschen teurer aber egal. Die LED
kosten alle zusammen ca. 22,00 EURO. Dann brauchst Du
eben noch eine Gleichrichterschaltung für die Blinkeranzeige.
Das ganze kannst Du aber auch über ein kleines Relais machen,
wenn Du keine Schaltung löten möchtest.
Das Relais dazu gibt es ebenfalls bei Conrad unter der
Nummer : 505439 für ca. 3,80 €.
Du kannst wegen des Phasenwechsel der LED auch eine weitere LED
einbauen. Dann hättest Du z.B. Blinker links eine LED und eine extra
Anzeige für Blinker rechts. Das würde dann ohne einen Gleichrichter
oder Relais funktionieren.
Der ganze Umbau auf LED ( oder auch Bunte Lämpchen ) liegt so
ca. bei 30,00 EURO. Die original Bohrlöchter der VX musst du ein
bisschen erweitern.. Bei der Einbautiefe kommt das ganze an seine
Grenzen, geht aber gerade so rein Smile
Bei Fragen / Anschlussplan einfach kurz eine PN schicken.
Dragchris
patrickdr
BeitragVerfasst am: Do März 27, 2008 23:20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen dank, für deine schnelle Antwort.
Dann werde ich mal die Tage Conrad unsicher machen gehen Wink
