mrjens_01
BeitragVerfasst am: Do Mai 08, 2003 18:10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute folgende Erscheinung an meiner VX habe festgestellt das Oel vom Auspuff tropft und zwar ungefähr 10cm hinter den vorderen Fussrasten sind unter´halb auf beiden Seiten(lks/re) kleine Vertiefungen in der Unterseite des Auspuffs - auf der rechten Seite tropft es ein wenig ???!! von der Konzistenz könnte es getriebeoel sein ?!
MUSS DAS SO SEIN !!! :confused:
Gerhard
BeitragVerfasst am: Do Mai 08, 2003 19:17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst Du den Weg des Öls verfolgen, woher es genau kommt? Im Auspuff ist ja wohl hoffentlich keins oder?
Welche Farbe hat es?
Der ohne VX
BeitragVerfasst am: Fr Mai 09, 2003 06:57:00    Titel: Antworten mit Zitat
Also Öl sollte dort nicht rauskommen, das wäre nicht normal, sondern eher fatal, da es ja eigentlich nur über den Motor dort hinkommen kann, und selbst das eigentlich nicht, da es durch den heissen Krümmer muss und dort eigentlich verbrennen sollte (mit den berüchtigten blauen Rauchschwaden). Es sei denn, es sind Unmengen und das sollte sich durch ständig sinkenden Ölstand und wie gesagt, blaue Schwaden bemerkbar machen.
Also sehe ich zwei Möglichkeiten:
1. Es ist kein Öl, sondern ein Rost-Kondensatgemisch. Das sammelt sich vorwiegend bei Kurzstreckenfahrten im Auspuff und besagtes Loch ist genau dazu da, selbiges in die Umwelt zu entlassen. Ist allerdings nicht so schmierig wie Öl.
2. Das Öl stammt von aussen. Da es aber offensichtlich auf beiden Seiten auftritt, schließt sich ein undichter o-Ring, z.b. an der Schaltwelle eigentlich aus. Also doch wieder Variante 1.
Lass uns wissen, was es war...
BeitragVerfasst am: Fr Mai 09, 2003 13:54:00    Titel: Antworten mit Zitat
Also das mit den Kurzstrecken(9km) könnte hinkommen allerdings tritt die Erscheinung nur auf der rechten Seite auf und besagte blaue Rauchschwaden sind nicht im geringsten zu sehen(kenne das als Hinweis auf Mot.sch.)die Konzistenz lässt allerdings auf Öl schliessen !!
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Fr Mai 09, 2003 14:14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst Du mal was davon auffangen? So 5-10 Tropfen müssten genügen.
Tu das mal in ein Regenzglas o. ä. und kippe ein wenig Benzin rein. Wenn es Öl ist, vermischen sich die Flüssigkeiten. Wenn nicht, dann bleiben unten im Glas Wassertropfen. Nur so eine Idee...
Ich könnte mir vorstellen, dass sich Wasser mit Russ aus dem Auspuff auch wie Öl anfühlt.
BeitragVerfasst am: Fr Mai 09, 2003 14:34:00    Titel: Antworten mit Zitat
Danke das wäre einen Versuch wert - werde versuchen so viel zun kriegen !!
mrjens_01
BeitragVerfasst am: Do Mai 15, 2003 17:49:00    Titel: Antworten mit Zitat
is wahrscheinlich ruß werde aber dranbleiben und den Ölstand argwöhnisch betrachten - wie war das den gleich mit dem undichten Ring an der Schaltwelle welche Möglichkeiten hab ich den zum checken ??
