Rocka
Anmeldedatum: 17.03.2007
BeitragVerfasst am: Di Sep 25, 2007 12:08:10    Titel: Lenker von Louis Antworten mit Zitat
moin moin...
Will mein Mopped im Winter mal ein wenig aufpeppen und habe da natürlich als erstes an einen tieferen Lenker gedacht. Die Standrohre habe ich schon weiter durch geschoben.
Bei Louis habe ich dann einen Street Bar Lenker gesehen, der mir sehr zusagte. Hat einer von euch den auch schon mal montiert, oder immer noch?
Habe nämlich auch gleichzeitig im Gutachten mal nachgeguckt und da sind natürlich alle Motorräder aufgelistet außer die VX800. Was könnte man da denn machen? Einfach anbauen, weil passen würde er?
MfG
Dennis
Andre_VX
Anmeldedatum: 15.05.2006
BeitragVerfasst am: Di Sep 25, 2007 18:37:09    Titel: Antworten mit Zitat
du wirst auch in keinem Gutachten die VX finden. Habe auch einen Lenker von LSL drauf, und ebenfalls kein Gutachten für die VX. Ich habe bei LSL angefragt und als Antwort bekommen, dass Motorräder die vor 19xx(habe leider die genaue Jareszahl nicht mehr im Kopf) gebaut sind den Lenker montieren dürfen. Muss ja sowieso von TÜV abgenommen werden.
Also einfach mal beim Hersteller des Lenkers nachfragen (Anruf oder E-Mail) oder einfach eine E-Mail an Louis zwecks Gutachten.
Bis dann
Andre
Links? Rechts? Ach Egal! Der Weg ist das Ziel....
Rocka
BeitragVerfasst am: Mi Sep 26, 2007 15:40:45    Titel: Antworten mit Zitat
also bist du ohne gutachten mit dem lenker zum TÜV gefahren und hast dir den eintragen lassen, oder wie läuft das ab?
MfG
Rocka
BeitragVerfasst am: Mo Okt 01, 2007 09:48:41    Titel: Antworten mit Zitat
???? Surprised
Andre_VX
BeitragVerfasst am: Di Okt 02, 2007 16:14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, google mal ein wenig rum um die Telefonnummer oder die E-Mailadresse des Herstellers zu finden. Die könne Dir genau sagen ab wann Du ein Gutachten oder eine ABE brauchst, wenn dein Motorrad nicht aufgeführt ist. Bei LSL war es kein Problem, das ganze hat 2 Tage gedauert. Du kannst auch alternativ beim Tüv anrufen und fragen. Auf jeden Fall musst Du den Lenker eintragen lassen.
Bis dann
Andre
WIL
Anmeldedatum: 03.10.2007
BeitragVerfasst am: Mi Okt 03, 2007 11:10:44    Titel: Tiefer Lenker Antworten mit Zitat
Moinmoin,
(habe gestern die VX von meiner Freundin "geerbt"), durfte aber vorher schonmal einen Stummellenker von Gilles-Tooling (bei Polo bestellt) montieren.
Der ist natuerlich fuer diese Art Motorrad nicht vorgesehen, die Eintragung laeuft dann aber einfach nach einem anderen Verfahren (§21 statt §19c ...?), man muss in jedem Falle nochmal zur Zulassungsstelle damit. Hauptproblem war ein Druckfehler im Teilegutachten, das gibt es auf jeden Fall zum Lenker. Als dann das richtige vorlag, lief das sehr problemlos ab.
Bei der Montage eines flachen Rohr-Lenkers (sowas war vorher drauf), sollte man beachten, dass er nicht zu schmal ist. Wenn dann die Lenkerarmaturen mit den Gabelholmen kollidieren, kann es sein, dass man den Lenker insgesamt in eine sehr komische Richtung drehen muss.
schoene Gruesse
WIL
ellwood.blues
BeitragVerfasst am: Mo Okt 08, 2007 15:13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rocka,
hab auch den Streetbar von Louis montiert, aber nach einiger Zeit noch eine 25mm Lenkererhöhung nachgerüstet.
Der Optik schadet es nicht und die Handgelenke sind nicht mehr so stark belastet. War für mich der beste Kompromiss aus Optik und Bequemlichkeit.
Eintrage lassen hab ich es noch nicht.
Bzgl. der Eintragung heißt es doch "Eintragung bei nächster Gelegenheit". Das ist in meinen Augen doch der nächste TÜV-Termin. Solange fahr ich mit dem Gutachten in der Tasche (bin aber noch nie angehalten worden)
Oder wie seht ihr das???
Rocka
BeitragVerfasst am: Di Okt 09, 2007 18:21:04    Titel: Antworten mit Zitat
danke leute...
@ellwood.blues
auf so eine antwort habe ich gewartet. Smile
vielen dank
