Hudel VX-Rookie
Anmeldedatum: 22.05.2007 Beiträge: 19 Wohnort: Euskirchen
Verfasst am: Fr Jun 15, 2007 16:35:46 Titel: K&N Dauerluftfilter für VX? |
Hiho mal wieder!
ich bin ja für die Zukunft schon mal am überlegen mir neue Luftfilter zuzulegen. Nun sind die normalen Filter ja schon nicht eben günstig und da kam mir die Idee direkt ein paar K&N einzubauen. Leider habe ich auf Anhieb keine passenden für die VX entdeckt.
Allerdings kam mir die Idee, dass vielleicht ein anderes Mopped einen Filter mit gleichen Maßen hat und eben der entsprechende reinpassen würde. Der von der VZ sieht beispielsweise recht ähnlich aus.
Weiss da wer was?
Gruß vom Hudel |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: So Jun 17, 2007 06:40:33 Titel: |
Mußt mal im Forum suchen, das Thema hatten wir schon. WIMRE gibt es eine Möglichkeit die K&N-Filter auf die originalen Befestigungen umzubauen. Leichter ist es allerdings mit den DELO-Sportluffis von Louis für ca. 8 Euro pro Stück.
Das Problem ist so oder so, daß Du keine ABE für die Filter hast und zur Eintragung mußt. Die Abstimmung der Vergaser auf die Filter ist der nächste Akt. Danach kann es trotzdem sein, daß die VX 2 bis 3 Liter mehr schluckt. Ich würds also lassen
Robert |
DSP VX-Geselle
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 208 Wohnort: Wachtberg
Verfasst am: So Jun 17, 2007 10:26:06 Titel: |
Kommt drauf an, ob Hudel nur die Papiereinlagen durch die Baumwolleinlagen mit Öl von K&N tauschen will (da wird nicht am Luftfiltergehäuse gebohrt und somit dürfte die ABE nicht beroffen sein, die Papiereinlagen von Delo haben ja auch kein Freigabegutachten dabei oder?).
Die Teile gab es mal von K&N das Stück hätte aber ca. 75€ gekostet und mehr Leistung bringen die Teile wirklich nicht.
Die offenen Stahltrichter anstelle der Luftfilterkästen sind allerdings eine Umbaumassnahme und da haben die Kesselprüfer ein Problem mit. |
Hudel VX-Rookie
Verfasst am: So Jun 17, 2007 23:42:40 Titel: |
Na Schade...
Dann werd ich das wohl lassen.
In der nächsten zeit werde ich mich wohl trotzdem nochmal ans Schrauben geben müssen. Bin der meinung dass meine liebe nicht ganz so richtig eingestellt ist was das Gemisch angeht. Der Onkel vom Tüv hatte ja auch ne Menge dran rumgeschraubt. Naja, immerhin hat er mir die Plakette gegeben.
Wie muss ich denn eigentlich vorgehen um die Vergase RICHTIG einzustellen? Hab mir bisher noch kein "Machs-Dir-selber-Buch" zugelegt, daher bin ich ein wenig unbeholfen. Auf jeden Fall erscheint mir die "furzerei" im Choke nicht ganz so optimal (wenn auch lustig )
Gruß und Dank! |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jun 18, 2007 09:22:54 Titel: |
| DSP hat Folgendes geschrieben: | Kommt drauf an, ob Hudel nur die Papiereinlagen durch die Baumwolleinlagen mit Öl von K&N tauschen will (da wird nicht am Luftfiltergehäuse gebohrt und somit dürfte die ABE nicht beroffen sein, die Papiereinlagen von Delo haben ja auch kein Freigabegutachten dabei oder?).
Nein, die K&N Filter haben eine ABE für die jeweils zugelassenen Motorräder, da es für die VX keinen passenden K&N Filter gibt darf man nicht einfach irgendeinen anderen nehmen und den umbasteln. Falls man das macht ist eine Eintragung fällig (Einzelabnahme).
Der normale Papierfilter von DELO oder MANN aus dem Zubehörhandel hat ein E-Prüfzeichen und muß nicht eingetragen werden.
Robert |
DSP VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jun 18, 2007 11:21:32 Titel: |
Zumindest gab es mal (Habe gerade bei Racimex nachgesehen, Filter gibt es nicht mehr) freigegebene Luftfilter für die VX - in einem alte Hein Gericke waren die mal gelistet.
Wobei bei mir der TÜV noch nie die VX bei der Abnahme zerlegt hat um sich die E Nummer des Luftfilters anzusehen (Will sagen man kann mit seiner Regulierungswut auch übertreiben - damit meine ich den Gesetzgeber - das Teil macht die VX weder lauter noch hat man eine Mehrleistung wenn man nicht umdüst außerdem würde man damit Ressourcen schonen und den Klimawandel verlangsamen ).
Dirk, der nicht wusste das sogar der "Kaffeefilter" einen E Nummer benötigt. |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jun 18, 2007 13:24:27 Titel: |
Bei der TÜV-Abnahme wird das sicher keinem auffallen, denn spürbar lauter wird das Mopped deswegen ja nicht werden. Das Problem ist immer wenn mal was passiert. Bei einem Unfall wird das Bike unter Umständen dann zerlegt und dann wird der gegnerische Anwalt das als "unerlaubte Leistungssteigerung" verwenden.
Der Kaffeefilter braucht auch eine Nummer, soviel ich weiß braucht jedes Ersatzteil eine E/KBA - Nummer, sonst könnte man ja auch beim Schaumstoff - Filtereinsatz so argumentieren und fragen "wo ist der Unterschied". Bei manchen Dingen wird es halt offensichtlicher, daß die geprüft sein müssen (z.B. Felgen oder Bremsscheiben). |
