helmiraider VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2004 Beiträge: 6
Verfasst am: Do März 11, 2004 06:22:00 Titel: |
Servus an alle VXler da draußen! Ich habe folgendes Problem: Wenn ich mit Joke starte, dann geht mei Maschiene gleich wieder aus, da der Joke nicht hinten bleibt, sondern auf die Hälfte zurückspringt. . Wie kann ich des abstellen damit der Joke vorne bleibt? Schmerzlichen Dank im Vorraus!
Viele Grüße aus dem Ländle
Helmiraider |
DSP VX-Geselle
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 208 Wohnort: Wachtberg
Verfasst am: Do März 11, 2004 08:55:00 Titel: |
ob es bei der VX auch so geht kann ich jetzt nicht sagen, aber bei einer anderen Suzi von mir konnte man den Chokehebel durch festziehen der Schrauben an den Armaturen "schwergängiger" machen.
Was sein kann ist aber, daß bei Dir der Chokezug (eventuell auch der zum 2. Vergaser) fest ist und durch die Zugspannung den Hebel wieder zurückzieht.
WD40'ige doch einfach mal den Chokezug, vielleicht hilft es schon. _________________ ---
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Sa März 13, 2004 07:33:00 Titel: |
Hi Melmiraider,
Hatte das gleiche Problem, bei Mir war der Choke-Zug innen an der Beschichtung aufgerieben und durch die Standzeit und schwitzwasser einfach leicht festgerostet.
Bau das Teil einfach vom Lenker ab und lass Rostlöser durchlaufen, dann müßte sich das Teil wieder bewegen lassen. Danach wieder gut einfetten und es flutscht wieder, oder gleich neuen Zug einziehen.
Gruß, Walter. |
Verfasst am: Sa März 13, 2004 18:27:00 Titel: |
| So Danke für die Tips. Habs jetzt vom Händler auf Garantie mache lasse! Trotzdem nochmal vielen Dank und allzeit gute Fahrt! |
