psvx800 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 24.04.2007 Beiträge: 92 Wohnort: Ammersee
Verfasst am: Mi Mai 23, 2007 19:33:00 Titel: Frage BT45R vorne auf der VX |
hat mir doch letztens ein Wissender verraten, das mir die Werkstatt vorne auf die VX den BT45 für hinten montiert hat (110/80-18 58V BT45F wäre richtig, ich habe aber ein BT45R drauf).
Scheinen die in der Werkstatt wohl auch nicht richtig zu wissen!
F = Front / R= Rear ist doch einfach, oder?
Es kann wohl sein, das die Herren vom TÜV was gegen das R auf der vorderen Felge haben.
Schaut doch mal bei Euch nach!
PSVX800
Der R funktioniert vorne auch ganz prima  |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mi Mai 23, 2007 19:47:47 Titel: Re: Frage BT45R vorne auf der VX |
Du bist nicht der erste, auf dem VX Treffen hatte ich das schon mal gesehen.
Wenn der Prüfer das sieht bekommst Du keine Plakette.
Wie lange fährst Du mit dem falschen Reifen schon rum?
Ich würde das bei Reifenhändler reklamieren.
Grüße Frank |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Fr Mai 25, 2007 00:18:55 Titel: |
Das ist doch ein 150er???
Das muss ja ech breit aussehen! Kannst du davon mal ein Foto machen?
Auf das Fahrverhalten wäre ich echt mal gespannt!
Gruss Ragodd |
Mechanobot VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Mai 25, 2007 15:27:40 Titel: |
Hier Mechanobot
Ich glaube nicht, dass er einen 150 Reifen vorne hat. Er hat wohl einen 110/80-18 58 H BT45R. Die gibt es laut Bridgestone auch. Ein Hinterreifen für ein kleines Motorrad oder so. Da wird sich der Reifenhändler wohl versehen haben. Wenn das noch nicht lange her ist, würde ich auf jeden Fall reklamieren. |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Fr Mai 25, 2007 16:03:05 Titel: |
Ahhh jetzt verstehe ich das Problem! Der Reifen ist ein BT 45 Hinten, aber in einer 110er Dimension!
Yo, da hat er sich vergriffen! Böse Falle! Und wenn jemand einen "R" auf einer Felge für "V" montiert, gehört er in die Blindenanstalt oder er hat nicht sauber gearbeitet! Kann ja alles mal vorkommen, sollte es aber nicht! |
psvx800 VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Mai 25, 2007 16:04:52 Titel: |
| Mechanobot hat Folgendes geschrieben: |
Ich glaube nicht, dass er einen 150 Reifen vorne hat. Er hat wohl einen 110/80-18 58 H BT45R. Die gibt es laut Bridgestone auch. Ein Hinterreifen für ein kleines Motorrad oder so. |
Ja genau, diesen Hinterreifen hat man mir vorne montiert. Ist jetzt schon eine Weile drauf, mal sehen was sich da noch machen läßt.
Danke für die Bestättigung.
Gruss
psvx800 |
Luckymouse VX-Rookie
Anmeldedatum: 09.04.2007 Beiträge: 39 Wohnort: 60598 Frankfurt am Main
Verfasst am: Sa Mai 26, 2007 12:55:55 Titel: |
| Zitat: | | Ja genau, diesen Hinterreifen hat man mir vorne montiert. Ist jetzt schon eine Weile drauf, mal sehen was sich da noch machen läßt. |
wie lange der reifen drauf ist spielt hierbe keine rolle, eigentlich hätte dir der händler auch die freigabe von bridgestone abgestempelt und unterschrieben mitgeben müssen, die nur als BT45R hinten und (!!) BT45F vorne zulässig sind, also auch nur zusammen.
ein BT45R hat für vorne keine freigabe und ist somit unzulässig und damit erlischt die betreibserlaubnis deiner VX, von den problemen beim TÜV einmal abgesehen kann dir jederzeit bei einer polizeikontrolle die weiterfahrt untersagt werden und was noch viel schlimmer ist, bei einem unfall kannst du unter umständen alleine deswegen die alleinschuld haben!
aus diesen gründen solltest du schnellstmöglich mit der hoffentlich noch vorhanden rechnung zum reifenhändler und dem unter vorlage der freigabe sagen, dass er dir einen unzulässigen reifen vorne montiert hat und den auffordern dir einen BT45F vorne zu montieren.
und solange der reifen noch mehr als 50% profil hat kann der händler auch kein geld wegen abnutzung verlangen... |
psvx800 VX-Lehrling
Verfasst am: So Mai 27, 2007 12:12:46 Titel: |
| Luckymouse hat Folgendes geschrieben: |
wie lange der reifen drauf ist spielt hierbe keine rolle, eigentlich hätte dir der händler auch die freigabe von bridgestone abgestempelt und unterschrieben mitgeben müssen, die nur als BT45R hinten und (!!) BT45F vorne zulässig sind, also auch nur zusammen. |
Was er nicht getan hat, das Freigabe-Schreiben habe ich nur nicht abgestempelt, über den Link auf VX800.de
| Luckymouse hat Folgendes geschrieben: | ein BT45R hat für vorne keine freigabe und ist somit unzulässig und damit erlischt die betreibserlaubnis deiner VX, von den problemen beim TÜV einmal abgesehen kann dir jederzeit bei einer polizeikontrolle die weiterfahrt untersagt werden und was noch viel schlimmer ist, bei einem unfall kannst du unter umständen alleine deswegen die alleinschuld haben!
Woher hast Du diese Sätze? Sind die in irgend einen Urteil enthalten, auf das ich mich berufen kann falls es Probleme gibt?
Danke auf jedenfall für die deutlichen Worte. Werde Euch auf dem Laufenden halten, wie es war in der Werkstatt...
Gruss
psvx800 |
Erwin VX-König
Verfasst am: So Mai 27, 2007 12:47:40 Titel: |
Hi Peter,
verrate doch mal welche Werkstatt es war. Etwa der Ehrler in Leo?
Verfasst am: Mo Mai 28, 2007 01:44:55 Titel: |
| Zitat: | | Woher hast Du diese Sätze? Sind die in irgend einen Urteil enthalten, auf das ich mich berufen kann falls es Probleme gibt? |
also:
das ergibt sich eigentlich schon aus der freigabe von bridestone recht eindeutig was freigegeben wird und der bei dir vorne montierte reifen ist es nicht...
aber wenn du es offiziel haben möchtest, schreib doch einfach mal eine mail an bridgestone und am besten gleich noch an suzuki und sage denen welche reifen du vorne + hinten entgegen der bridgestone freigabe montiert hast und bitte die für diese paarung um eine freigabe bzw. unbedenklichkeitsbescheinigung.
da würde mich die antwort sehr interessieren
ein kurzer anruf bei deiner zulasungsstelle oder polizeiwache bringt dir auch in rechtlicher hinsicht klarheit, allerdings solltest du dort weder deinen (richtigen) namen sagen noch kennzeichen sonst könnt der schuss nach hinten losgehen
gruß stephan |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Mai 28, 2007 01:52:06 Titel: |
...mach kein großen Heckmeck, geh zum Händler, zeig ihm dass er sich vertan hat und dränge auf einen richtigen Reifen.
Kannst ja sagen, dass du vorher nicht gewusst hast, das es ein Hinterreifen ist, mussten erst die VXer bestätigen  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
psvx800 VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Mai 30, 2007 21:53:18 Titel: |
Also, heute war ich beim Händler
mit der VX, dem falschen Reifen vornedrauf und dem Freigabeblatt von Bridgestone.
Hat nicht mal 5 Minuten gedauert, dann haben wir uns nur noch über den Termin für die Montage des richtigen Reifens unterhalten.
Der Chef hatte die Sache sofort verstanden
Er hat bei seinem Händler nachgefragt, es gibt wirklich unterdem gleichen Namen einen Reifen mit Hinterradprofil, der neue BT45F heißt jetzt wohl BT45FB.
Ab nächsten Mittwoch wird dieses Thema dann auch der Vergangenheit angehören.
Bin mal gespannt und werde mir gleich das Freigabeblatt mitgeben lassen.
Danke nochmal für Eure Hilfe.
PSVX800
Ach so Erwin wollte noch den Namen wissen:
Motorrad Sattler in Stgt Vaihingen (bis jetzt kann ich den nur empfehlen. Bin ja nicht der einzige, der auf den falschen Reifen reingefallen ist) |
psvx800 VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Jun 06, 2007 17:20:43 Titel: |
Erfolgsmeldung:
Nagelneuer BT45F vorne drauf.
Also erst mal ganz vorsichtig nach Hause durch den Feierabendverkehr.
Wie langsam und mit wieviel Licht muss man wohl als Mopedfahrer unterwegs sein, damit man mal nicht übersehen wird.
Aber sei's drum, hat funktioniert der Neue vorne. Hat mich sauber zum Stehen gebracht, ohne wegzuschmieren.
Damit wäre das Thema für mich jetzt zu Ende.
Allseits gute Fahrt für Euch dort draußen und schaut immer nach, ob Ihr auch für's richtige schwarze Gold gezahlt habt
Peter |
