Anspringen
Colonel-S
Anmeldedatum: 31.08.2003
BeitragVerfasst am: Di März 09, 2004 15:39:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute.
Sind Startprobleme bei diesen Temperaturen eigentlich normal? Sie springt zwar an, geht aber sofort wieder aus (Choke voll gezogen). Brauchte heute 5 Anläufe.
VX 4ever!!!
motosite
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Di März 09, 2004 17:24:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ja!
Die VX springt unwillig an, wenn sie länger gestanden hat. Niedrige Temperaturen verschlimmern dies noch.
Zusätzlich läuft erstmal nur ein Zylinder, dies ist auch der Grund für das wiederholte Absterben des Motors.
Die Ursache dafür liegt wahrscheinlich an der blöden Spritpumpe in Verbindung mit dem Unterdruckbenzinhahn.
Bei Gelegenheit werd ich mich mal um Abhilfe bemühen, weil meine Frau mir damit dauernd in den Ohren liegt.
Bei Erfolg melde ich mich.
Auch Japaner kriegt man dazu, anständig anzuspringen!!!
Ciao,
CobaltBlau
BeitragVerfasst am: Di März 09, 2004 18:14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte vor ein paar Wochen das Vergnügen die Lady aus ihrem Winterschlaf zu erwecken.
Ging mir im Prinzip nicht besser, bis ich auf die Idee kam es mal mit ´ner neuen - voll geladenen - Batterie zu probieren. Wink
Heute habe ich die Kleine - nach 4 Wochen Standzeit - zum Schrauber meiner Wahl bewegt (Miniblinker, Stahlflex, Kleinigkeiten Very Happy und Eintragung),
da sprang sie ohne den kleinsten Murrer sofort an.
Zwar hat sie mir ein paar verächtliche blaue Wolken entgegengeworfen Very Happy
aber sie lief sofort sauber an... Smile
Könnte also auch durchaus am Kraftwerk liegen.
Ansonsten: Zündkerzen nochmal gecheckt?
(angeblich kann´s auch an der Spritsorte liegen, die einen oder anderen sollen mehr harzen... :confused: )
BeitragVerfasst am: Di März 09, 2004 20:10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Motosite
Vorige Woche habe ich die VX nur mit Fremdstart vom Auto in Gang gekriegt. Dann habe ich mit 8 Liter Super den Tank vollgemacht und Platinkerzen reingeschraubt, heute sprang sie wieder nicht an, und hinterher Batterie leer.
Ich hatte schon früher die Benzinpumpe in Verdacht.
Es dauert offensichtlich länger bis Sprit in den Vergasern ist, als die Batterie hält, denn mit Fremdstart gehts ja.
der alte (wie Gilbert sagt)
BeitragVerfasst am: Di März 09, 2004 20:50:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo VX-Biker,
ich kenne das Startproblem auch.
In diesem Winter habe ich immer eine 2. Batterie zur Hand.
17 Ah Bleigelbatterie für unseren Rasentraktor.
Nach mehr als 1 Woche Standzeit klemme ich gleich diese Batterie mit an. Mit dieser Startleistung kommt die VX innerhalb sehr kurzer Zeit Cool Cool und läuft - bei mir jedenfalls - auch bald rund. Aber der Hinweis auf die Kerzen ist wichtig. Also mal das Kerzenbild prüfen, Abstand justieren, oder mal neue Kerzen kaufen. Wink Cool Wink
....übrigens +1° und leichter Schneefall
... ohne VX Sad
Jessica
Anmeldedatum: 31.07.2003
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2004 04:21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mitfrierende,
meine VX wollte letzte Woche auch nicht sofort beim ersten Starten. Sie brauchte so 6-9 Mal, um in Gang zu kommen. Ich mußte allerdings beim 5.-6. Versuch den Choke bis zur Hälfte zudrehen. Starthilfe brauchte ich gar nicht, da die Batterie den Winter über in guten "Händen" war (Frischhaltegerät). Ein paar Mal hat sie etwas gehustet und gestottert, aber wer macht das nicht, wenn man den ganzen Winter über still in der Garage steht. Die VX ist halt auch nur ein Mensch.
Gruß Jessica
0°, leichter Schneefall.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name MSN Messenger
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2004 07:47:00    Titel: Antworten mit Zitat
Sonntag bin ich in die Garage, Schlüssel umgedreht, Choke gezogen und aufs Knöpfchen gedrückt. Lief Very Happy Very Happy ;
Letzter Start davor war Anfang Januar.
Mein Geheimnis:
Im Winter nur Super tanken.
Nach der letzten Fahrt die VX abkühlen lassen, danach nochmals ca 200m fahren (bis zur Garage)
Die VX alle 6-8 Wochen richtig warm fahren.
Dann klappts auch mit dem VX'le Very Happy Very Happy
Mit Freude am Verfahren
motosite
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2004 17:22:00    Titel: Antworten mit Zitat
@CobaltBlau: An der Batterie lag's nicht - die war frisch geladen.
Aber ich sach ja: Wenn Zeit ist, werd ich mich kümmern...
...und ich werd's hinkriegen, daß die VX so startet wie meine Guzzi (die wird übrigens im Mai 26!).
Ciao,
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2004 17:24:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallöchen,
also ich muß auch sagen das ich KEINERLEI Startprobleme habe . Im Januar bei -6 Grad in Dresden geholt so 8 - 10 mal georgelt dann waren die vergaser voll und lief rund auf beiden Töpfen .
600 km bis nach Hause keine Probleme . 2 Wochen später , Tank natürlich voll 2 mal aufs Knöpfchen und wieder rund .
Vor paar Tagen war glaub ich letzten Freitag dann wieder mal nach Lenker umbau direkt angesprungen und ein super geiler Fahrspaß .
Wenn ich zurück komme steht Sie im Moment nur unter einem Carport aber immer mit vollem Tank Super bleifrei .
Fahre bis dahin lass Sie 1 Minute im leerlauf und aus und Schluß .
Hab vieleicht bis jetzt nur GLÜCK .
Smile Smile
Artur
DSP
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2004 18:52:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe dieses mal vor dem Einwintern die Vergaserschrauben geöffnet und die Vergaserkammern geleert.
Batterie dann vor ein paar Wochen wieder aufgeladen, Schrauben an den Vergasern wieder zu gemacht, ohne Choke ein paar Sekunden georgelt (damit Sprit gepumpt wird) dann Choke gezogen und nach ein paar Sekunden lief Sie.
Seit dem ist Sie eigentlich jedesmal angesprungen.
Was sein kann ist, daß der Chokezug zwischen den Vergaser n klemmt oder nicht mehr stimmt.
Dann hat ein Zylinder vollen Choke der andere aber kaum.
Dirk
motosite
BeitragVerfasst am: Do März 11, 2004 16:00:00    Titel: Antworten mit Zitat
@Art:
8 - 10 mal orgeln definiere ich eigentlich schon als Startproblem.
Vielleicht bist du aber auch nur geduldiger...
Ciao,
BeitragVerfasst am: Do März 11, 2004 16:28:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meinte als ich sie geholt habe da waren die vergaser auch noch leer war im Winterschlaf aber wie gesagt seit dem 1 mal Knöpfchen und wrummmmmmmm !!! Wink
Artur
BeitragVerfasst am: Do März 11, 2004 16:30:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja
@motosite ;
ich bin geduldiger Pfeifenraucher wenn irgendwas nicht klappt erst mal ein halbes Stündchen ne gemütliche Pfeife
Smile Smile Razz
Artur
DSP
BeitragVerfasst am: Do März 11, 2004 20:19:00    Titel: Antworten mit Zitat
@motosite
Ach du unwissender :)
Steh einmal im Regen eine halbe Stunde an einer Kreuzung und versuche verzweifelt die SR500 anzutreten.
Dann weiss man was Startprobleme sind.
Dirk
Buddy
BeitragVerfasst am: Do März 11, 2004 23:05:00    Titel: Antworten mit Zitat
meine VX braucht max 3-5 Anläufe, die steht aber auch nie lange.
VX von meinem Schwager: öfters lange Standzeiten, springt dann fast nur mit Startpilot an.
Der sch**** Roller von meiner Freundin: bei dem ich es schon aufgegeben hatte...... massig Bremsenreiniger in den Luftfilter sprühen und das Ding läuft wieder.
Wolf_Peter
BeitragVerfasst am: Sa März 13, 2004 12:01:00    Titel: Antworten mit Zitat
Also mein Verdacht ist auch die Benzinpumpe. Wenn der Anlasser nicht schnell genug läuft, kommt einfach nicht gescheit Benzin in die Vergaser. Meine wollte kürzlich nicht anspringen (nach paar Wochen Standzeit), Starthilfe mit dem Auto und sie sprang sofort an.
Peter #78
aus MA mit der lugano-blauen VX
motosite
BeitragVerfasst am: Sa März 13, 2004 16:55:00    Titel: Antworten mit Zitat
@DSP:
Von wegen Unwissender - da muß dich leider enttäuschen, meine SR500 hat mich schon vor 20 Jahren nie verzweifeln lassen;-))
Ciao,
DSP
BeitragVerfasst am: Sa März 13, 2004 17:27:00    Titel: Antworten mit Zitat
@motosite
Dann dürfte aber ein kurzes Benzinpumpen in Form von ein paar Mal den Anlasser für ein paar Sekunden drücken nicht stören oder?
Dirk,
der hofft, das du den "unwissenden" so scherzhaft verstanden hast, wie ich ihn gemeint habe.
motosite
BeitragVerfasst am: So März 14, 2004 06:34:00    Titel: Antworten mit Zitat
@DSP:
Ich hatte es schon richtig verstanden Wink)
Vor Jahren hab ich einem XT-Fahrer noch seine Maschine angetreten, sowas verlernt man nicht.
Der Typ war nach ca. 1/2 Stunde antreten kurz vorm Zusammenbruch.
Ciao,
BeitragVerfasst am: So März 14, 2004 08:02:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ja XT antreten kenn ich auch , meine Frau hatte ne alte als die XT in der Werkstatt war wegen Tüv kam der Leehrling rüber , ZITAT mach mal die Kiste an ist ja Schei... , na die Jugend von heut kennt eben nur den kleinen Knopf Wink !!
Artur
