Snoopy VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 51
Verfasst am: Sa März 27, 2004 12:05:00 Titel: |
Moin, moin!
Wollte demnächst bei meiner VX die Bremsleitungen erneuern und werde dabei natürlich gleich auf Stahlflex umrüsten.
Günstiges Angebot habe ich schon gefunden: Den kompletten Satz (vorne und hinten) könnte ich für 65 Euro bekommen. Hersteller Spiegler.
Geht der Preis in Ordnung???
Jetzt steht noch die Frage aus, ob ich die Hohlschrauben weiter verwenden soll, unterliegen ja eigentlich keinem Verschleiss oder gegen neue eloxierte Tauschen soll?
Kann mir jemand sagen welche Größe ich dann nehmen muss:
Entweder M 10 x 1 oder M 10 x 1,25 (siehe auch aktueller POLO-Katalog Seite 423)????
MfG
HEIKO |
SvenE VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.04.2003 Beiträge: 12
Verfasst am: Sa März 27, 2004 13:15:00 Titel: |
Hallo!
Ich hab bei meinem Umbau auf Stahlflex die originalen Hohlschrauben wieder verwendet!
Lediglich zwei Kleinigkeiten halte ich für erwähnenswert:
Neue (Metalldicht-)Ringe sollten verwendet werden (lagen meinen Stahlflex Leitungen bei), und bei den Hohlschrauben entweder mit Drehmomentschlüssel (meine 1. Wahl) oder mit viel Gefühl anziehen, damit´s nachher keine Probleme gibt!
Dann noch sauber entlüften und fertig!
Viel Spaß beim Schrauben!
SVEN
P.S.:
Auch wenn´s schon überall steht, Bremsflüssigkeit ist ein fast optimales Mittel, um Lack von allen möglichen Flächen zu lösen! |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Sa März 27, 2004 15:09:00 Titel: |
| Code: | | ...(Metalldicht-)Ringe |
Aluminiumdichtringe bei Spieglerleitungen verwenden! (nur um das Wort Metall mal zu verdeutlichen) _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
CobaltBlau Gast
Verfasst am: Sa März 27, 2004 20:29:00 Titel: |
Hallo Snoopy,
erstmal ein herzliches Willkommen.
zu den Spieglern: ich hab die seit ca. 3 Wochen ebenfalls drin.
TOP.
Zum Preis: 65 geht absolut in Ordnung, genausoviel hab ich auf der
IMOT in München als Messepreis bezahlt (incl. silbernen Anschlüssen und schwarzer Mantebeschichtung)
Das einzige, was Du beachten solltest: die vordere Leitung hat ABE, die hintere MUSS eingetragen werden. Tüvver-Gebühr je nach Region zwischen 20,- und 35,- Teuros.
Fazit: Das Ankern auf der VX erfährt eine definitive Verbesserung.
Jessica VX-Geselle
Anmeldedatum: 31.07.2003 Beiträge: 152 Wohnort: Salzgitter
Verfasst am: So März 28, 2004 02:02:00 Titel: |
Hi Peter,
ich habe mich jetzt auch entschlossen beim nächsten Leitungswechsel die Stahleflex anzuschrauben. Mir wurde ja auch schon eine klasse Seite empfohlen, auf der es die Leitungen mit schwarzer Beschichtung gibt, aber leider hat sich wohl der Admin dieser Seite gedacht, dass er die Preise nicht ins Netz stellt. Woher weiß ich denn jetzt was die Dinger kosten und bekommt man die auch woanders??
Gruß Jessica _________________ Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. |
CobaltBlau Gast
Verfasst am: So März 28, 2004 07:16:00 Titel: |
Moin Jessica,
wow, bist Du im Zweitberuf Nachteule ? (04:04 Uhr !!!)
Also, hier mein Kontaktpartner bei Spiegler:
Christian Könn (Betriebsleiter)
Tel.: 0761 / 61101-28
Fax: 0761 / 61101-29
Alle Infos (auch Preisliste) unter www.spiegler.de.
Preislisten im PDF-Format als Download:
Hoffe, das hilft Dir ein bischen weiter
P.S.: Auf meiner Spiegler-Rechnung steht drauf, daß ab 01.05.2004 neue Preise gelten, hab aber keine Ahnung ob höher oder niedriger
P.P.S: hier noch die Artikel-Nummern von Spiegler:
Vorne: 21-00605-11
Hinten: 23-00556-11
http://www.spiegler.de/html/Service/service.cfm |
Jessica VX-Geselle
Verfasst am: So März 28, 2004 09:44:00 Titel: |
Hi Peter,
nö, ein Beruf ist das nicht, aber ich bereite mich schon mal mental auf die Nachtschicht nächste Woche vor.
Danke für deine Auflistung, aber genau in diesem Servicebereich ist der Fehler den ich meine. Ich kriege bei der Preisliste nicht die Preise, sondern die Liste mit den Bestellnummern. Also habe ich die Bestellnummer 2 mal. Kannst du mir die vielleicht als pdf schicken??
CobaltBlau Gast
Verfasst am: So März 28, 2004 10:05:00 Titel: |
Hi Jessica,
schon erledigt
Hoffe, diesmal bringt´s was. |
Jessica VX-Geselle
Verfasst am: So März 28, 2004 12:29:00 Titel: |
Hi Peter,
ja bringt was, wenn du mir jetzt noch erklären würdest was ich da alles brauche und wieviele Leitungen in einem Kit ich benötige. _________________ Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: So März 28, 2004 12:53:00 Titel: |
Zwei Leuitungen, eine für vorn, eine für hinten. Ist genau wie die Originale, werden auc hgenauso verlegt.
Gruß Peter <---der andere  _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
CobaltBlau Gast
Verfasst am: So März 28, 2004 14:45:00 Titel: |
Hi Jessica,
also Du brauchst:
Art.-Nr. 230111
"Bremsleitungskit VORN 1-tlg.; Stahlflex; SSsw; Fb: Si; Best-Nr.: 21-00605-11; Suzuki VX 800"
1 Satz
Art.-Nr. 232111
"Bremsleitungskit HINTEN 1-tlg.; Stahlflex; SSsw.; Fb.: Si; Best-Nr.: 23-00556-11; Suzuki VX 800"
1 Satz
Wobei: Fb.: Si = Anschlusstücke in Silber
SSsw. = Stahlflex-Schutzmantel in schwarz
Gegebenenfalls musst Du Dir die entsprechenden Farben dazu neu aussuchen.
In den Kits ist ALLES drin, was Du zum wechseln brauchst (Alu-Dichtringe, Kunststoffblocks zum verdrehen der Anschlusstücke; Bedienungsanleitung)
Jessica VX-Geselle
Verfasst am: So März 28, 2004 20:50:00 Titel: |
Hi Peter und Peter,
vielen Dank für die Hilfe. Ich weiß ja wo ich euch finde, wenn ich noch mehr wissen will  _________________ Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. |
DSP VX-Geselle
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 208 Wohnort: Wachtberg
Verfasst am: Mo März 29, 2004 08:39:00 Titel: |
Die jeweiligen ABEs (einmal hinten und einmal vorne) sind auch dabei.
Dirk _________________ ---
CobaltBlau Gast
Verfasst am: Mo März 29, 2004 19:35:00 Titel: |
@Dirk
"Das ist so nicht ganz korrekt, Mr. President"
Sorry Dirk, aber bei meinen Spiegler war nur EINE ABE dabei und zwar für vorne.
Für hinten ist ein TÜV-Gutachten drin, was zwangsläufig die Eintragung erforderlich macht.
Hab die Tüvver-Gebühr inzwischen berappt...  |
