Katch
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: Mi Mai 23, 2007 20:40:56    Titel: Choke Antworten mit Zitat
bin neu hier hab gleich ein Problem.
Mein Choke-Hebel läßt sich nicht bewegen. Bevor ich alles zerlege und an der verkehrten Seite anfange zu suchen, wollte ich mal nach fragen, ob jemand schon dieses Problem hatte.
Viele Grüße aus Niederbayern
Katch
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Mi Mai 23, 2007 21:26:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Katch,
willkommen hier bei den Verrückten, die lieber VX fahren als GSXR 5000 SSADFL(*)
Mit Deinem Choke-Problem lohnt es sich sicher, die Suchfunktion des Forums zu verwenden. Ich habe mit dem Stichwort Choke, 36 Threads gefunden. Wahrscheinlich der interessanteste für Dich ist Choke will geölt werden
Wenn Du dann noch Probleme hast, melde Dich wieder. Sind alle sehr hilfsbereit hier.
(*) = Super-Schnell-Auf-Die-Fresse-Leg
a.jakob
BeitragVerfasst am: Mi Mai 23, 2007 21:28:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo...
bin auch neu hier und kein profi...
aber haste schonmal mit WD 40 geschmiert?
Der Hebel ist (ich hoffe es stimmt) rein mechanisch und ein seilzug mit den vergasern verbunden. Es könnte auch am Vergasser liegen das dort die entsprechenden stellen fest sind. Auch hier könnte WD 40 erstmal helfen.
MFG
andre
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2007 05:56:02    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich bestätigen. Meiner war auch fest. Habe ihn am Lenker ausgehangen und mit WD40 "eingesaut". Nach ca. 10 Minuten "hin-und-her-schieben" ging er wieder leicht.
spidermatze
Anmeldedatum: 09.03.2007
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2007 08:02:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, jetzt will ich auch mal senfen!!
WD40 sollte kein Problem darstellen, lediglich mit speziellen Zug-Schmiermitteln ist Vorsicht angebracht, da - soviel ich weiss - die Aussenzüge (also die Hüllen) innen mit Teflon beschichtet sind und das tendiert zum aufquellen und dann geht gar nix mehr... Ich hab mir mit so einem Zeug den Kupplungszug meiner XJ550 versaut, zuerst ging er nur schwer, dann hab ich ihn mit Bowdenzug-Spray von Tante L. behandelt und dann ging er ungefähr nen halben Tag prima, bis das Teflon so aufgequollen war, das der Zug überhaupt gar nicht mehr ging...
Also: unbedingt auf Teflon-verträglichkeit achten...
Falls ich mich irre - bitte korrigieren...
Ich habe hier im Forum auch schonmal was von Herzschrittmacher-Öl gelesen... keine Ahnung ob's das überhaupt gibt.. klingt für mich ein wenig nach Feilenfett oder Anlassfarbe... Kolbenrückholfederfett?
edith: Ja lustig... das Herzschrittmacheröl ist just in dem Fred (Thread), den Erwin verlinkt hat...
Matze
The Purple-Fun-Cowboy - Der lilalauneKuhjunge
.:: D. Adams ::.
dragchris
Anmeldedatum: 10.02.2007
BeitragVerfasst am: Do Mai 24, 2007 10:21:04    Titel: Choke - Hebel Antworten mit Zitat
Hallo.
Der Kabelzug geht vom Lenker unterhalb des Tankes in einen kleinen "Verteiler" von dort aus gehen zwei Kabelzügel zu dem jeweiligen Vergaser.
Die Lenkeramatur demontieren und den Chokezug am Hebel aushängen.
Dann den Seilzug ein paar mal hin und her bewegen und diesen senkrecht halten und mit WD-40 säubern.
1 ). Tank demontieren
2 ). Die Verteilerstelle des Choke-Hebels kann mann öffnen. Gerne sammelt sich dort so allerlei "Schmutz" im Laufe der Jahre.
3 ). Diese Bereiche säubern und fetten. ( WD-40 / Schmierfett ) etc.
Dann müsste die Sache wieder funktionieren.
Auch darauf achten, dass die Seilzüge, welche dann zu den Vergasern gehen korrekt in der Vergaserführung sitzen.
Dragchris Wink
