Peter VX-Geselle
Verfasst am: Di Mai 15, 2007 17:49:15 Titel: Kupplungszug |
Der ist mir grad gerissen (4 Km durch dicksten Berliner Stadtverkehr ohne Kupplung ist´ne echte Herausforderung) und nun habe ich es natürlich eilig und will nicht auf Originalzeug warten.
Hat jemand Erfahrung mit sogenannten "Universalzügen" zum selberkürzen? Halten die längere Zeit oder sind die nur als Übergang tauglich?
Gruß Peter _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Verfasst am: Di Mai 15, 2007 18:02:02 Titel: |
Servus Peter
Wenn Du den ordentlich machst, hält er auch länger!
Wahrscheinlich wirst Du mit Schraubnippeln arbeiten müssen? Geht auch - aber ist auf Dauer nicht die Optimallösung.
Richtig wären eingepresste oder eingelötete Nippel - kann man selber machen, aber erfordert guten Lötkolben und etwas Erfahrung.
Wenn du mit Meterware arbeitest, dann zieh zuerst den Seilzug etwas zurück und länge die Aussenhülle ab. Nimm das Muster vom alten.
Oder willste nur das Seil erneuern (weil die Aussenhülle noch gut ist?)
In diesem Fall würde ich das Nippel oben zuerst anschrauben und einhängen - unten Deckel ab und Seilarretierung abgeschraubt, Länge ermitteln - das ist nicht so heikel weil Du einen langen Verstellbereich beim Eintritt ins Gehäuse hast!
Unten brauchst halt ein kleines Nippel und oben ein grosses!
Keine grosse Sache - brauchbare Nippel sind der wichtigste Punkt!
 _________________ Immer schön oben bleiben.... |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Di Mai 15, 2007 18:32:28 Titel: |
Danke Senior, ging ja schnell! Auf Dich ist Verlaß!
Löten sollte ich hinbekommen als Bauklempner? Wenn es Schraubnippel sind (habe es noch nicht vor mir liegen) werde ich wohl im Zinnbad heiß verschrauben, das sollte halten. Reißen tut´s ja meistens am Zug direkt dahinter. Ob die Außenhülle dabei ist, weiß ich garnicht. Kenne nur den Preis (4,95 für 2 Meter).
Werde mir dennoch mal einen Ersatzzug bestellen...ärgerlich sowas. Gut, dass es nicht am Sonntag auf der Tour in Polen passiert ist. _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Verfasst am: Di Mai 15, 2007 18:56:57 Titel: |
Servus Peter
alles klaro - gute Idee! Schau mal - ich denke, das ist mit Bowden-Hülle!
Schön wäre halt eine Teflon-Innenbeschichtung! Der Originalzug hat die nämlich... wegen der Leichtgängigkeit!
Gutes Gelingen und VX-Grüsse
