Wie ist die Hupe befestigt?
Beitrag von NavWil »
Hallo Hupen Fans,
erstmal danke für die Infos.
Also die Schaltung dürfte wohl eher eine Parallelschaltung sein. In einer Reihenschaltung hätte man ja nur je 6 V an der Hupe (bei 2 Stück).
Das gäbe bestenfalls ein Krächzen :roll: :roll:
Bei Luise wird auch ein Relais empfohlen und eine solide Absicherung mit 15 A. Im Schaltplan der VX läuft der Strom zur Hupe über die 25A Hauptsicherung und dann noch über eine 10 A Signal-Sicherung. Dort hängen auch noch Blinker und Stoplicht dran. Zusammen kann das mit 10 A schon knapp werden. Doppelhupe ca. 8A. Sicher geht eine Doppelhupe/-fanfare auch an der Originalstrippe - aber wer weiß wie z.B. die Kontakte im Schalter nach einem Jahr aussehen ....
Ich werde mir jetzt wohl erst einmal 2 Hupen kaufen und dann nach einem schönen Montageplatz ausschau halten. Vielleicht auch mit an den Lampenhalter - oder unter die Klemmung an der unteren Gabelbrücke oder ... ? Ein Relais und eine dicke Sicherung werde ich wohl auch noch verbauen. Das wird eine Fummelei werden... :( 8)
... ohne VX :-(
Hans Friedrich
Beitrag von Hans Friedrich »
1,2 mm dickes VA, und sowas quadratmeterweise! Super, Christian, mein Neid ist dir gewiss.. Gibt es eigentlich irgend etwas, was du in deiner Scheune nicht hast?
Warum steigst du nicht in die Produktion von Lampen-, Hupen- und sonstigen Haltern ein? Und wie wär es mit Kofferbau? Touratech und Co. verdienen sich dumm und dämlich mit Alukoffern, dass kannst du bestimmt besser. Und so eine kleine Kantbank sollte sich doch auch noch in deiner Scheune finden lassen, oder?
:lol: :lol:
Beitrag von Erwin »
[quote:9c711b6129="NavWil"]Hallo Hupen Fans,...
[/quote:9c711b6129]
Gröööhl! Ich schmeiß mich weg!!
Danke NavWil, Du hast meinen Tag gerettet!!!
Der Oberhupenfan Markus :D :D :D :D :D :D
OttmarX
Beitrag von OttmarX »
So! Jetzt habe ich den ganzen Schaden gesehen! :(
Der Bekannte hat wohl die Schrauben abgerissen, die den Original-Halter
fixierten. Dadurch wackelt jetzt auch noch obendrein mein Scheinwerfer....
Ich könnte k.....
Jetzt habe ich als erste Abhilfe den Original-Halter komplett entfernt,
da der z.Zt. eh nicht hält und eine Hupe mit einem Lochblech befestigt.
Die LED-Blinker funktionieren auch nicht so richtig....
Tolle Reparatur! Dafür noch Geld zu nehmen...!
Vermutlich kann ich froh sein, dass er die Stahlflex und die Kupplung
am Anfang gemacht hat, bevor ihn wohl die Lust verliess...
Er hat 11 (!) Stunden berechnet! Ganz schön viel Zeit, um mein Mopped
hinzurichten.
Mit 66 Jahren....
Beitrag von Christian#366 »
...so, wieder alles im Lot
[URL=http://imageshack.us][img:29dec6c984]http://img228.imageshack.us/img228/9890/nhliqi1.jpg[/img:29dec6c984][/URL] [URL=http://imageshack.us][img:29dec6c984]http://img144.imageshack.us/img144/4998/nhrexr6.jpg[/img:29dec6c984][/URL]
OttmarX
Gratuliere! Dann ist zumindest bei
Dir die Welt wieder in Ordnung! :D
Lass mich raten: "Edelstahl"? :D
Mit 66 Jahren....
...wenn schon, denn schon :wink: :wink:
