Tuningteile für VX800??
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Higgins
Anmeldedatum: 08.01.2006
BeitragVerfasst am: Di März 27, 2007 20:42:02    Titel: Antworten mit Zitat
Den hier:
https://mopedreifen.biz/shop/show_reifen_detail.php?hersteller=METZELER&profil=LASERTEC
Viele Grüße, Higgins
________________________________________
Der größte Beweis von Misstrauen ist der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze
VX Treiber
Anmeldedatum: 02.04.2007
BeitragVerfasst am: Di Apr 03, 2007 13:22:12    Titel: Antworten mit Zitat
hab nen besseres Handling erzielt durch Abpolstern der Sitzbank im vorderen Bereich (niedrigerer Schwerpunkt), das gibt zusätzlich Halt am Hinterteil, dann kann man die Gabelrohre weiter in die Gabelbrücken einschieben das macht die Fuhre ein wenig Kurvengieriger und die Optik sieht auch gleich nicht mehr so chopperartig aus. Ich fahre seit Jahren damit rum und es hat sich bewährt, denn der Geradeauslauf leidet nicht darunter ist eh ziemlich stoisch und nicht kleinzukriegen. Auch habe ich nen 850 cm breiten Lenker drauf von Lucas (hieß damals Streetbar oder so ähnlich), dies bringt zusätzlich Handlichkeit . Die Batterie kann man beispielsweise auch tauschen , hab von der fa ratioparts ne Rasenmäher -Trockenbatterie verbaut ist gut ein drittel kleiner und hat genug Dampf, braucht man im Winter noch nicht mal nachladen und soll lange halten.
Müsste ich nochmal raussuchen , aber hat mich vor ca 3 Jahren 40,- Euronen gekostet.Kommt mit den Außenmaßen auch mit der Originalen ungefähr gleich , hab mir aber nen eigenen Halter zusammengedengelt , da ich die ganze Chose unterm Sitz eh verlagert habe um andere Luftfilter zu verbauen.(Hab jetzt ein freies Rahmendreieck).Diese Batterie eignet sich daher auch prima um sie unterhalb des Rahmens anzubringen , da sie halt weniger hoch ist.Durch diese relativ simplen und kostengünstigen Eingriffe fährt sich das Motorrad definitiv wesentlich besser und handlicher.
Rocka
Anmeldedatum: 17.03.2007
BeitragVerfasst am: Di Apr 03, 2007 18:53:52    Titel: Antworten mit Zitat
vielen dank VX Treiber
wie hast du das denn gemacht oder machen lassen mit den Gabelrohren weiter in die Gabelbrücken einschieben??
hast du die Streetbar von Louis geholt? musstest du die Leitungen oder so verlängern??
MfG
VX Treiber
BeitragVerfasst am: Di Apr 03, 2007 19:35:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,#
ist nicht kompliziert, Du löst alle Schrauben der oberen und unteren Gabelbrücke nur leicht und beide rutschen einfach durch, würd ich so ca 2 cm rausgucken lassen aus der oberen Gabelbrücke, musste halt probieren, wie es Dir am Besten gefällt. Darfst Du nur nicht zu weit machen , sonst setzt die Gabelbrücke beim Bremsen auf, das ist nicht so klasse, aber wie gesagt ca 2 cm oder nen bischen mehr sind ok. Du veränderst dadurch den Nachlauf und somit wirds handlicher.(Und nicht vergessen alle Schrauben wieder anzuziehen)
Lenker hab ich damals beim hiesigen Suzuki Händler gekauft, aber bei luis gibts auch was schickes aus Alu , ich glaub von LSL.
Einfach mal hinfahren und dranhalten, wirst schon was finden, je breiter je williger das Einlenkverhalten, sollte natürlich proportional zu Deiner Körpergrösse sein , sonst sitzt Du wie ein Affe aufm Schleifstein!
Rocka
BeitragVerfasst am: Fr Apr 06, 2007 12:50:20    Titel: Antworten mit Zitat
ich werd das mal versuchen... sonst komme ich auf dich zurück! Very Happy
MfG
oblivion
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: So Apr 08, 2007 18:40:16    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen, Rocka!
Schau dich einfach mal in der Bildergalerie um. Da findest du 'ne Menge Ideen zum Umbau.
Meine dicke hat auch ein paar nette Umbauten bekommen, sodass sie etwas spotlicher aussieht. Das Durchstecken der Gabelrohre kann ich dir empfehlen. Macht die Dicke etwas handlicher.
Mich findest du in der Bildergalerie unter Martin Böttcher. falls du noch Fragen haben solltest, kannst du mich ruhig anschreiben oder hier texten.
MArtin
patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Mi Mai 02, 2007 00:09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem Reifenabrieb hab ich auch gehabt Problem war das mein Luftdruck zu hoch war.
@Higgins
haben die vom Reifendienst den Fehler beheben können??
mfg
BeitragVerfasst am: Mi Mai 02, 2007 19:41:39    Titel: Antworten mit Zitat
patrickdr hat Folgendes geschrieben:
Wie hoch war der Druck?
Das müßte eigentlich eher bei zu geringem Druck passieren.
Grüße Frank
MMStromer
Anmeldedatum: 04.09.2005
BeitragVerfasst am: Mi Mai 02, 2007 22:02:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hatten wir auch gedacht, er war über 3 bar hinten , bis 2,5 raus gelassen und weg war das schleifen.
MMStromer
BeitragVerfasst am: Do Mai 03, 2007 05:40:42    Titel: Antworten mit Zitat
@patrickdr
hast du den Reifendruck im kalten Zustand nochmal kontrolliert ?
Shocked damit wir nicht zuviel abgelassen haben ?
@ Frank_#62
das war als , patrick zu mir gefahren ist und wir einige Dinge vergleichen wollten , das Hinterrad schleifte komplett an der Schwinge , der Reifen war ca. 1.5cm breiter als mein BT45 , er hat Metzler drauf.
patrickdr
BeitragVerfasst am: So Jul 29, 2007 23:40:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hej Leute Problem ist wieder da!
Der Reifen schleift an der Schwinge, was könnte ich am Besten jetzt tun??
Außer direkt ein neuen drauf zu ziehen....
Bin nämlich im Urlaub und habe noch den "Nachhauseweg" vor mir
mfg
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jul 30, 2007 12:36:09    Titel: Antworten mit Zitat
Das einzige (ausser Reifen erneuern) ist mit dem Luftdruck zu variieren.
Probier einfach aus, ob es bei weniger Druck schlechter oder besser wird. Unter 2,3 bar würde ich aber nicht gehen.
Ich drück Dir die Daumen, dass Du im Urlaub schnell einen neuen Reifen auftreiben kannst.
Wolfgang
Anmeldedatum: 01.01.2004
BeitragVerfasst am: Mo Sep 03, 2007 19:17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Rocka hat Folgendes geschrieben:
Vielen Dank Leute!!
Nebenbei suche ich auch einen Sturzbügel!!
MfG
Salli Rocka,
Mr. Green Falls du einen rechten Sturzbügel brauchst, kannst du den von mir geschenkt bekommen. Den linken Sturzbügel gleich dazu - zum selber geradebiegen und neu verchromen.
Zum Thema höheres Heck (hab ich selber schon oft durchdacht):
Ist dann sinnvoll, wenn du eine 2in1 Auspuffanlage unter die (Custom-) Sitzbank schrauben willst. BSM 2in1 mit sauteuer individuell geformten Krümmern. So ein modisches Heck wie bei neueren Italo Bikes gefällt mir selber gar nicht. Da wirkt das Hinterrad viel zu verloren...
Nur 1 wäre m.E. ein Bringer für die VX: Passender 1400er Einspritz-Motor mit Leistung ab Standgas bis 12.000 Rolling Eyes und passender Riemenantrieb und Sechsganggetriebe.
Von mir aus auch so ein hässliches Teil wie die größte Intruder aber mit fein abgestimmtem Fahrwerk und Schräglagenfreundlichkeit.
Naja
Wolfgang
Eile mit Weile -
du kommst noch früh genug zu spät
