markus_#_367 VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Jun 14, 2004 12:11:00 Titel: |
habe grade neue Reifen drauf, dabei wurde festgestellt, dass der hintere Belag nur noch aus Eisen besteht und die hintere Scheiben einige Riefen aufweist
Bei Lo..is habe ich Bremsbeläge für
VX800
VX800 BJ 95
VX800 BJ 96
entdeckt. Leider fand ich auf unserer Hompage unter
VS51B106713
nur von Bj 94-96, in der Motobase von Lo..is leider auch nichts richtiges.
Wie bekommt man von der Fahrzeug-ID das Baujahr?
Im voraus herzlichen Dank. _________________ Viele Grüße markus # 367 / bei dem der Motor klackert  |
norbert VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.05.2004 Beiträge: 68 Wohnort: Rostock
Verfasst am: Mo Jun 14, 2004 12:23:00 Titel: |
| Das Baujahr könnte Dir wohl Dein hoffentlich nicht nur Umsatzorientierter Suzukihändler sagen , besonders wenn Du ihm erzählst , das Du eine Bremsscheibe für hinten für 135 € kaufen willst . So teuer ist nämlich das Originalteil bei Suzuki ! Bei Matthies-Autoteile soll se so um die 100 € (je nach Einkaufskonditionen des jeweiligen Zwischenhändlers )kosten . Habe nämlich auch das Problem mit den Riefen auf der hinteren Bremsscheibe . Gruss Norbert |
Skoute VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 114 Wohnort: 53859 Niederkassel
Verfasst am: Mo Jun 14, 2004 15:37:00 Titel: |
Hi Markus
Schau mal im Forum Werkstatt unter dem Beitrag Hilfe-Bremsbelege-Hilfe
Skoute _________________ Fahre VX und LS Gespann
lebe in Niederkassel - Ranzel |
Verfasst am: Di Jun 15, 2004 07:53:00 Titel: |
Danke für die Hilfe,
ich glaub, ich bau einfach die Beläge aus und fahre zum nächsten Hein-Lou-Pol Händler, damit ich gleich nachsehen kann, ob die Beläge passen. Die riefige hintere Scheibe wird noch bis zum nächsten TÜV draufbleiben, vielleicht sogar noch länger - abhängig vom Prüfer ;)
Viele Grüße an alle VX-er _________________ Viele Grüße markus # 367 / bei dem der Motor klackert  |
Verfasst am: Di Jun 15, 2004 10:10:00 Titel: |
Nochmal hallo,
hab grad im Katalog von Hei...icke gelesen:
bis VS51B108323
und
ab VS51B108324
Markus _________________ Viele Grüße markus # 367 / bei dem der Motor klackert  |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Di Jun 15, 2004 15:38:00 Titel: |
Gibt es bei den hinteren Bremsbelägen wirklich Unterschiede :confused:
Soweit ich weiß ist das nicht der Fall.
Beim '96 Modell sind nur die vorderen Bremsbeläge anders. |
Verfasst am: Mi Jun 16, 2004 06:59:00 Titel: |
laut:
http://www.lucas-bikersworld.com/de/katalog/index.cfm?
sowie der motobase von www.louis.de
gibt es auch Unterschiede bei den hintern Bremsbelägen.
bis 1995:
vorne: MCB 569
hinten: MCB 591
ab 1996
vorne: MCB 682
hinten: MCB 531 LF
Worin sich diese unterscheiden, kann ich aber auch nicht sagen.
Viele Grüße _________________ Viele Grüße markus # 367 / bei dem der Motor klackert  |
