voodoo96
Anmeldedatum: 11.10.2006
BeitragVerfasst am: Mi Okt 11, 2006 08:55:02    Titel: Klingeln am Auspuff Antworten mit Zitat
bin bin seid einer Woche stolzer VX Besitzer.
Ist einfach eine super Maschine.
Da ich bislang eine Kawa 550 BJ.81 gefahren habe, kenne ich mich mit der VX nicht so recht aus.
Hier nun eine Frage an Euch.
Wenn ich bei meiner VX BJ.90 Gas weg nehme, ist an den Auspuffen ein "Klingeln" zu höhren.
Ist das Fahrzeugspezifisch ?
Guß
voodoo96
hotrod
Anmeldedatum: 30.04.2005
BeitragVerfasst am: Mi Okt 11, 2006 09:17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann herzlcih willkommen im Forum der VXer. Das Forum hat einige sehr interessante Unterordner, die kannst Du ja alle mal durchlesen. Es wird darin sehr vieles erklärt und vorab schon beantwortet, auch über Reifen, Reparaturen, Zubehör undundund...
Deine Frage kann ich aber gleich mal hier beantworten - das hatte/habe ich nämlich auch. Es gibt 2 verschiedene Probleme mit dem Auspuff. Erstens können sich die Innenrohre der Krümmer im lauf der Zeit lösen; das scheppert und rasselt dann, meist beim Gaswegnehmen. Hierzu kannst Du auch unter "Erfahrungen" im Forum die Reparaturhinweise lesen.
Zweitens sitzt ganz hinten im Auspuff ein Röhrchen, bei dem durch die Temperaturschwankungen irgendwann mal ein leichter Spalt entsteht. Das zwitschert aber dann eher. Ich finde dieses Geräusch eigentlich nicht störend, ist aber auch ganz leicht zu beheben.
Meine Auspuffanlage hat zur Zeit beides. Das lose Innenrohr werd ich irgendwann im Winter mal ordenltlich anschweissen. Dabei hab ich mir überlegt, einfach ein kleines Loch an der Innenseite (wo's keiner sieht) in die Krümmer zu bohren und da einen Schweißpunkt zur Verbindung zwischen Aussen- und Innenrohr zu setzen. Das Bohrloch dann wieder ordentlihc zuschweissen und verschleifen - fertig.
Robert
Steffen
BeitragVerfasst am: Mi Okt 11, 2006 09:22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Voodoo,
willkommen im Forum.
Das Klingeln ist wahrscheinlich der der linke Innenkrümmer, der abgerissen ist. Kann man schweissen, muss man aber nicht. Das Klingeln hört dann von alleine auf.
Zum testen klopf mal mit einem Gummihammer gegen den Krümmer, wenn es rappelt ist das Innenrohr lose.
Sieh auch mal hier
Grüssli
Steffen
Steffen
Mit Freude am Verfahren
Haui
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Do Okt 12, 2006 18:39:00    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Moin,
oder siehe mal hier, so habe ich das gemacht.
http://www.vx800.de/erfahrungen_fahrer.htm#auspuff
Bis dann
Haui
Mfg
Haui
(fahren um zu leben, leben um zu fahren)
Haui
BeitragVerfasst am: Do Okt 12, 2006 18:40:40    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Haui"]Moin Moin,
Mfg
Haui
