MichaelS VX-Rookie
Anmeldedatum: 09.08.2005 Beiträge: 10
Verfasst am: Mi Aug 23, 2006 07:27:23 Titel: Drehzahlmesser flattert |
Hi Leute,
leider hab ich seit ein paar Tagen 2 seltsame Sachen, die ich nicht so richtig einordnen kann....ich hab auch keine Ahnung ob sie zusammenhängen können.
1)
Mein Drehzahlmesser zuckt....wenn ich bei 140 im höchsten Gang fahre, dann pendelt der Drehzahlmesser ab und zu zwischen 4 und 6 tausend hin und her, statt ganz brav bei der 5000 zu stehen. In der Zeit ist kein ruckeln oder zucken oder auch nur eine Änderung der Drehzahl hörbar.
Auch beim beschleunigen bleibt der Drehzalmesser ab und an erst stehen, ruckt dann weit über die reale Drehzahl hinweg und geht dann auf den richtigen Wert
2)
Die Mühle hab ab und an Schluckauf beim beschleunigen, es sind keine Fehlzündungen oder so, aber so ein kurzes aussetzen der Beschleunigung. Wann das passiert.....ich hab noch kein Muster erkennen können.
Hat vieleicht jemand ne Idee zu dem einen oder anderen Thema?
Ach ja...29000km hat sie drauf...
Bis dann Michael |
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 23, 2006 07:55:03 Titel: |
ich erweiter mal das Thema:
bei mir flattert der Tacho.
Bei ca. 120 km/h und konstanter Geschwindigkeit, flattert die
Nadel zwischen 115 und 125 hin und her, aber nicht immer,
aber immer öfter. Woher kommt das?
Die Tachowelle ist ziemlich neu (1 Jahr).
So Michael, ich konnte Dir nun leider nicht helfen, aber ich hoffe,
daß uns vielleicht der Eine oder Andere einen guten Tip geben kann. |
Verfasst am: Mi Aug 23, 2006 10:38:35 Titel: |
Servus Michael Servus Ralle
@Michael. ich würde meinen, Du hast einen Wackelkontakt im- oder in der Zuleitung zum Drehzahlmesser? Der arbeitet mit elektronischem Signal. Verfolg mal das Kabel bzw. man müsste den Drehzahlmesser öffnen und Wackelkontakt/schlechte Lötstelle suchen?
@Ralle: der Tacho arbeitet mechanisch, d.h. ich würde mal den Tachoantrieb neu fetten und die Tachowelle oben beim Tacho abschrauben und etwas Fahrradöl reinträufeln? Könnte sein, daß das hilft?
Kein normales Motoröl nehmen=ist zu dickflüssig (ausser Du hast W10).
Probiert mal und berichtet, obs funktioniert hat?
MichaelS VX-Rookie
Verfasst am: Mi Aug 23, 2006 10:48:19 Titel: |
Hi Gilbert,
wo kommt das Signal für die Drehzahl denn her? Wäre es möglich das durch nen Kupferwurm auch die leichten Aussetzer zustande kommen? Zündung? Box?
Michael |
Verfasst am: Mi Aug 23, 2006 11:22:40 Titel: |
Servus Michael
genau in diese Richtung dachte ich!
Bin im Dienst und hab die Pläne nicht bei mir aber ich glaube mich zu erinnern, das Signal kommt aus der CDI-Box?
Schau mal auf den Schaltplan, ja? Sonst verfolg das Kabel vom Drehzahlmesser - zwei sind für die Beleuchtung und eins (rot??) geht Richtung CDI?
Vielleicht ist es Korrosion beim Stecker/CDI? Zieh mal alle, sprüh sie mit Kontakspray oder WD40 ein?
Bissl Funken-suchen halt - Du verstehst? Wenns nicht hilft, dann wohl doch eher im Drehzahlmesser selbst? Aufmachen ist kein Problem - Wackelkontakt suchen, ´kalte Lötstelle? 'Das ist vielleicht doch eher eine Arbeit für einen Elektrobastler? Oder bist Du eh einer?
Mit Ohm-Meter Leitung durchmessen etc.?
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mi Aug 23, 2006 12:33:32 Titel: Re: Drehzahlmesser flattert |
| MichaelS hat Folgendes geschrieben: | 1)
2)
Die Mühle hab ab und an Schluckauf beim beschleunigen, es sind keine Fehlzündungen oder so, aber so ein kurzes aussetzen der Beschleunigung. |
Klingt alles nach Wackelkontakt(en) oder angescheuerte Kabel. Gehe mal dem nach. |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mi Aug 23, 2006 17:59:19 Titel: |
Also ich würde die Steckverbinder in der Lampe checken.
Da hatte ich jetzt schon zum 3. Mal einen Wackelkontakt.
Teilweise rappeln sich die Stecker sogar auseinander.
Kontaktspray und mehrmaliges Aufstecken und Abziehen machen die Kontakte frei - anschließend Polfett drauf und gut ist`s. _________________ Ciao,
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Do Aug 24, 2006 19:59:17 Titel: |
| Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: |
tja, das war es nicht so richtig!
Alles abgebaut, gesäubert und ordentlich wieder eingefettet und eingebaut.
Ab auf die Bahn und erstmal 20 km bei 120 km/h laufen lassen.
Klappte ganz gut.
Dann mal auf 160 hochgezogen und wieder auf 120 zurück.
Dann fing die Nadeln wieder an zu wackeln. Nicht ganz so stark
wie vorher, aber doch unruhig.
Und nu?  |
Buddy Gast
Verfasst am: Fr Aug 25, 2006 12:18:45 Titel: |
was ist CDI? und was macht die/das?? ! |
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Fr Aug 25, 2006 12:42:12 Titel: |
| Buddy hat Folgendes geschrieben: | was ist CDI? und was macht die/das?? ! |
Capacitor Discharger Ignition (Kondensator-Entladungs-Zündung, eine Zündung für Motorräder, die v.a. bei Quads, Enduro- und Crossmaschinen gebraucht wird) |
MichaelS VX-Rookie
Verfasst am: Mo Aug 28, 2006 07:56:06 Titel: |
Hi Leute,
erstmal ne dumme Frage, die CDI ist die Einheit, die neben den Sicherungen unter der Sitzbank ist...richtig?
Das Reparaturbuch hab sich zwar zu den Kabelfarben ausgelassen (die auch passen) aber nicht zum Ort der Montage .
Wenn es diese Box ist...dann hat Kontakte saubermachen nicht geholfen Es ist ehe schlechter geworden am WE.
Ich werde die Box jetzt mal in die Werkstatt bringen, vieleichten können die sie recht einfach prüfen.
Ach ja, sowas geht ja nicht "einfach so" kaput...ich hat jemand schonmal Erfahrungen gemacht, ob sowas ein Folgeschaden von einem kaputten Spannungsregler sein kann?
Michael |
MichaelS VX-Rookie
Verfasst am: Mo Sep 25, 2006 07:28:19 Titel: |
die CDI ist laut der Werkstatt ok (allerdings trau ich dem Test nicht so ganz) Hat jemand einen guten Vorschlag, wie man an das Problem rangehen sollte?
Gruss Michael |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Mo Sep 25, 2006 07:38:22 Titel: |
Hmm, könnte es nicht auch am Instrument selber liegen?
Bei der Skorpion ist das ein Phänomen, dass bei fast fast allen Maschinen
auftritt und durch einen defekten DZM hevorgerufen wird. (Da hat MZ
beim Kauf der Komponenten ein wenig gespart). _________________ Mit 66 Jahren.... |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Mo Sep 25, 2006 17:17:45 Titel: |
Mittlerweile würd ich auch dazu tendieren, den Drehzahlmesser mal probeweise zu tauschen (wenn möglich). _________________ Ciao,
Higgins VX-Lehrling
Anmeldedatum: 08.01.2006 Beiträge: 76 Wohnort: Giessen / Hessen
Verfasst am: Mo Sep 25, 2006 22:51:39 Titel: |
| OttmarX hat Folgendes geschrieben: | (Da hat MZ
beim Kauf der Komponenten ein wenig gespart). |
MZ hat wohl in den ganz früheren Jahren schon ganz gewaltig sparen MÜSSEN  _________________ Viele Grüße, Higgins
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Di Sep 26, 2006 07:32:25 Titel: |
Das hat aber dazu geführt, dass ein von der Konzeption wirklich gutes
Mopped aufgrund von massiven Qualitätsmängeln ziemlich schnell
schrottig aussah und vermutlich u.A. auch durch diesen Umstand nicht
den Erfolg hatte, den es verdient hätte. Ich habe für meine Skorpion
inzwischen schon eine komplette Lenkereinheit mit allen Armaturen
erworben, weil alles am rosten war und auch die Schalter marode waren.
Die Instrumente kann man auch weglassen, weil sie eh nichts anzeigen
und die Uhr ist schon lange aus der untaugllichen Halterung rausvibriert.
Das hat dieses gute Mopped nicht verdient! _________________ Mit 66 Jahren.... |
MichaelS VX-Rookie
Verfasst am: Di Sep 26, 2006 07:46:25 Titel: |
gibts denn ne Möglichkeit den DZM einfach abzuklemmen?
| motosite hat Folgendes geschrieben: | | Mittlerweile würd ich auch dazu tendieren, den Drehzahlmesser mal probeweise zu tauschen (wenn möglich). |
Michael |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Di Sep 26, 2006 16:54:42 Titel: |
Wie meinst du "einfach abklemmen"?
Den DZM alleine abzuklemmen für eine Probefahrt ohne dürfte schwierig sein, m.W. hängt er mit an einem Mehrfachstecker.
Ein Tausch ist simpel:
Den alten demontieren, den neuen rein, Stecker drauf - fertig.
Müsste in etwa 1/2 Stunde zu schaffen sein. _________________ Ciao,
MichaelS VX-Rookie
Verfasst am: Di Sep 26, 2006 17:23:32 Titel: |
ich hab halt leider keinen neuen und einfach so einen um die Ecke kaufen...nur auf Verdacht wiederstrebt mir etwas
Michael |
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Mi Sep 27, 2006 18:16:35 Titel: |
Hi MichaelS,
Ich habe einen hier rumliegen, könnte Ihn Dir zwecks -Probefahrt- ja mal schicken, wenn es am DZ-Messer gelegen hat, hast Du gleich einen da und über den Preis werden Wir uns einig.
Nur so als Vorschlag gedacht.
Gruß, Walter. |
