tokinok Gast
Verfasst am: Do Jul 27, 2006 21:56:13 Titel: Sitzbank ab - aber wie ? |
Hallo allerseits,
bin recht neugebackener VX'er und hab bisher das gute Wetter schamlos ausgenutzt.
Das Bastelbuch bestellt, original Bedienungsanleitung gab's halt nicht dazu.
Erster Schritt im Bastelbuch: Sitzbank ab - aber wie??
Schon peinlich, dass man da schon strandet. Obwohl ich nicht die ganz grossen Schrauben-Ambitionen habe, hätte ich schon gerne gewusst, wie das Ding den abgeht. Bei meiner alten Mühle, die vor einer halben Generation zwangsabgeschafft wurde (wg. Vaterschaft), konnte man die Sitzbank einfach nach oben abziehen. Das klappt bei der VX nicht und irgendwelche Halterungen hab ich auch nicht entdeckt.
Verrät mir jemand den Trick ??
Schöne Grüsse aus dem sonnigen Norden
Torsten |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Do Jul 27, 2006 22:01:38 Titel: |
Hallo Torsten
erstmal willkommen hier bei den VXern
da ist kein Trick, auf der linken Seite ist unterhalb der Sitzbank ein Schloß, das muß aufgeschlossen werden und dann geht sie los zum Abnehmen
da ist es
und es geht leichter, wenn Du etwas auf die Sitzbank drückst... _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt)
Zuletzt bearbeitet von Christian#366 am Do Jul 27, 2006 22:12:52, insgesamt 2-mal bearbeitet |
MMStromer VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 170 Wohnort: Kaarst
Verfasst am: Do Jul 27, 2006 22:03:01 Titel: |
Hallo bei den VXer´n
Linke Seite , Mittig der Sitzbank ist unterhalb ein Schloß , das du mit dem Zündschlüssel nach rechts drehen mußt ,festhalten und die Sitzbank hinten anheben und ab ist sie !
MfG Micha |
Verfasst am: Do Jul 27, 2006 22:04:13 Titel: |
Ups Christian war schneller  |
malteser Gast
Verfasst am: Do Jul 27, 2006 22:28:49 Titel: |
hallo Christian,
ist das deine Maschine da auf dem Bild?!
ciao Torsten |
Verfasst am: Do Jul 27, 2006 22:49:03 Titel: |
...wenn das mein zu Hause wäre, dann ja
das ist meine, bei mir zu Hause vor dem Haus
der alte (wie Gilbert sagt) |
malteser Gast
Verfasst am: Do Jul 27, 2006 23:28:38 Titel: |
na gut , aber die Puffen waren nicht schlecht (wenn auch etwas tief)
ciao Torsten |
tokinok Gast
Verfasst am: Fr Jul 28, 2006 08:17:07 Titel: Danke Schön |
VIELEN DANK für die schnellen Antworten!
Wie halt so vieles im Leben: Gewusst wie...
Nochmals besten Dank - wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass ich Hilfe brauche..
Gruss
Torsten |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Fr Jul 28, 2006 08:58:00 Titel: |
Ich bin selber erst in den letzten Tagen drauf gekommen, daß die VX auch 2 so Helmhaken unter der Sitzbank hat. Vorne, etwa im Bereich der Batterie. Wenn man seinen Helmgurt da befestigt, hängt er optimal an der Seite und man muß ihn nicht jedesmal mitschleppen ... wette, das haben viele noch nicht entdeckt...
Servus,
Robert*derheutenach3WochenseinenerstenTagwiederimBürositzt* |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Fr Jul 28, 2006 09:07:03 Titel: |
Die Helmhaken sind gut, das stimmt. Bei der GPZ500 gab es sogar welche unterhalb der Sitzbank, die waren direkt zum Verschließen per Key ohne die Sitzbank abnehmen zu müssen!
Rago (der jetzt aber VX fährt!) |
