Mirco VX-Meister
Anmeldedatum: 01.07.2003 Beiträge: 635 Wohnort: Paris
Verfasst am: So Aug 22, 2004 14:51:00 Titel: |
bei mir suppt Benzin aus Richtung des Hahns, wenn die Gute läuft. Habe in der einschlägigen Selbstschrauberliteratur (= orangenes Buch aus dem Bucheli-Verlag) keinen Tipp auf die mögliche Ursache entdecken können. Leitungen scheinen nicht porös zu sein. Muß ich mir jetzt einen neuen Hahn bestellen, oder sind nur die Dichtungen hinüber? Und wenn ja, gibt es die Dichtungen einzeln? Bin über kurze Erfahrungen/Tipps dankbar.
Schöne Grüße von der Elbe, _________________ VX seit 1998 ... bis 29.9.2023 |
Skoute VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 114 Wohnort: 53859 Niederkassel
Verfasst am: Mo Aug 23, 2004 08:49:00 Titel: |
hi Mirco
Leckt der Hahn nur bei Stellung offen oder auch auf Res?
Skoute _________________ Fahre VX und LS Gespann
lebe in Niederkassel - Ranzel |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 24, 2004 14:02:00 Titel: |
Hallo Skoute,
geschlossen gibt es bei mir nicht, ich habe trotz Bj. 90 den neuen Hahn mit Unterdruckabschaltung, d.h. es gibt nur die Stellungen ON und RES. Lecken tut es nur im Betrieb, in beiden Stellungen, wenn auch nicht immer, wie mir auffiel ... bin dem Rätsel noch nicht auf die Spur gekommen. Werde in Kürze die Ventile einstellen und in dem Zug mal den Hahn demontieren und alles überprüfen. Vielleicht entdecke ich so die Ursache.
Habe auch mal ganz hinten im Forum geforscht: Dichtungen einzeln gibt es nicht, heißt es da. Typisch Suzi.
Schönen Gruß, _________________ VX seit 1998 ... bis 29.9.2023 |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 971 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Di Aug 24, 2004 14:39:00 Titel: |
Hi Mirco,
das hatte ich auch gerade.... Man siehst es den Schläuchen nicht an, aber beim Fahren stehen die unter Druck und schon tröpfelts. ich habr alle Schläuche neu mit 6,5 Innendurchmesser und seitdem Ruhe. Im Forum steht was von 5 mm Innendurchmesser, das sind aber die Unterdruckschläuche. Der Wechsel geht ganz gut, das übliche Gefrickel eben, die Schläuche habe ich bei Louis geholt.
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 24, 2004 14:48:00 Titel: |
Hallo Lui,
danke für den Hinweis. Werde die Schläuche wechseln und mal sehen, was passiert (jedenfalls billiger als ein neuer Benzinhahn ...).
Schöne Grüße,
WerWolle VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 45 Wohnort: Oberfranken
Verfasst am: Di Aug 24, 2004 16:44:00 Titel: |
hatte ein ähnliches Problem... guck mal ob nur der schlauch zum Vergaser eingerissen ist...
so wars zumindest bei mir...
einfach ein Stück abgeschnibbelt und wieder gut  _________________ --- Nix geht über VX ! ---
Fahrer-ID: 611 |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 25, 2004 18:09:00 Titel: |
Bei mir was der Schlauch direkt am Benzinhan futsch. 1,5 cm abgeschnitten, gedehnt und gezerrt und gezogen, wieder rangemacht, feddisch. _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
