Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 25, 2004 20:27:00 Titel: |
Hi Leute,
nun ich auch mal mit einem Problem.
Tacho geht nicht mehr.
Tachowelle oben am Tacho abgeschraubt, dreht sich nicht.
Mehr hab ich aus Zeitmangel noch nicht testen können.
Nun die Frage:
Da es nur noch die Welle oder die Schnecke sein kann,
hatte irgendeiner auch schon so einen Ausfall?
Was ist wahrscheinlicher: Welle oder Schnecke?
Eigentlich auch egal, eins von beiden brauche ich neu.
Und nun die ultimative Frage:
hat einer von Euch so etwas zufällig rumliegen?
(bevor ich mich auf die Socken zu Luise,Polo oder sonst irgendeiner Suzi-Apotheke mache?)
Wenn ja, ich bezahle in € und nicht in Kerzen.  |
Manne VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 35 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: Mi Aug 25, 2004 21:54:00 Titel: |
Da muss ich wohl mal in meine Kramkiste schauen. _________________ Gruß
Manne
(der mit der Hexe im Nacken) |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Do Aug 26, 2004 06:49:00 Titel: |
Moin Ralle,
für was brauchst Du einen Tacho? Das Ding hat doch nur Nachteile, schraubt den Kilometerstand hoch und mindert damit den Wert , Sozia sieht wenn Du zu schnell bist (nein Schatz es waren nur 100km/h)
Gruss _________________ Steffen
Mit Freude am Verfahren |
Andy VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 410 Wohnort: Worpswede
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Do Aug 26, 2004 11:55:00 Titel: |
Andy, nicht irgendein Ende, sondern das am Tacho abschrauben. Dann das unbelastete Vorderrad drehen und Du siehst ob der Antrieb und die Welle in Ordnung sind. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
ali VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.06.2003 Beiträge: 25
Verfasst am: Do Aug 26, 2004 18:48:00 Titel: |
Hi, bei mir war auch plötzlich der Tacho ohne Funktion. Habe dann auf Verdacht die Tachowelle gewechselt und - Bingo! Sie ist in Rahmenhöhe, da wo sie durch diverse Ösen gefädelt wird, gebrochen.
Gruß Ali _________________ Der, dessen VX 6 Jahre geschlafen hat  |
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Do Aug 26, 2004 19:29:00 Titel: |
| Zitat: | | Andy, nicht irgendein Ende, sondern das am Tacho abschrauben. Dann das unbelastete Vorderrad drehen und Du siehst ob der Antrieb und die Welle in Ordnung sind. |
soweit war ich schon. Die Welle dreht sich nicht!.
Aber weiter bin ich noch nicht gekommen aus Zeitmangel. |
diana VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.09.2003 Beiträge: 21 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: Sa Aug 28, 2004 09:38:00 Titel: |
hi,
bei mir wars der antrieb.. das teil liegt hier rum, aber ist noch nicht eingebaut :-)
diana _________________ The trick is to keep breathing! |
Haui VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.07.2004 Beiträge: 67 Wohnort: 25576 Brokdorf (beim AKW)
Verfasst am: Sa Aug 28, 2004 17:52:00 Titel: |
Moin Moin aus dem Norden,
wahrscheinlich wird es die Welle sein, aber nehme lieber das Vorderrad raus (10 Min. arbeit), dann bist Du auf der sicheren Seite, bevor Du jetzt das falsche kaufst.
Sie könnte auch unten an der Schnecke rausgerutscht sein.
mfg
Haui _________________ Mfg
Haui
(fahren um zu leben, leben um zu fahren) |
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Mo Aug 30, 2004 18:07:00 Titel: |
ok,
danke für die Tip(p)'s.
Es war die Welle, die nach ca. 15 cm (vom Rad aus gesehen) gebrochen war. Bin zu Louis gefahren (Achtung! die haben keine VX-Tachowelle im Katalog) und hab dann dort solange andere Suzi-Wellen ausprobiert, bis eine passte.
So, damit wäre dieses Thema erledigt und kann weg. |
Verfasst am: Mo Aug 30, 2004 18:14:00 Titel: |
Hallo Ralle
Hast Du Dir wenigstens gemerkt von welcher Suzi die Welle war? Wäre für andere hilfreich. _________________ VX-Gruß von Christian
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Mo Aug 30, 2004 18:37:00 Titel: |
ja, von einer DR.
ich muß mal nach der Nummer schauen.
Die ist zwar etwas länger, fällt aber nicht ins Gewicht.
Ich schreibe die genaue Art.Nr. hier rein, sobald ich die Plastiktüte wieder aus dem Müll gezaubert habe.  |
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Mi Sep 01, 2004 05:03:00 Titel: |
so,
nun hier die genaue Artikelnummer (Louis) für die Tachowelle:
10037197, ist von einer DR 650 RSE.
Wie gesat, ist etwas länger, aber sons passt alles. |
