edgaar11 Gast
Verfasst am: Do Jun 01, 2006 15:53:43 Titel: schwarzer Rauch |
Hallo.
habe mir eine VX gekauft.
Also gekauft und losgelegt. Zündkerzen neu, Vergaser zerlegt und in einem Ultraschallbad gereinigt,
Ventiele kontrolliert und Ausgang hinterer Zylinder nachgestellt, hat alles nichts gebracht.
Das Motorrad springt super an, nimmt gut und spontan Gas an. bei langsamen gasgeben dreht der Motor Gleichmäßig hoch ohne Probleme und ohne Rauch. Hört sich für mich ( meine erste 2 Zylinder ) normal an. Wenn ich aber spontan Gas gebe und sie dabei bis ca. 5000 U/min hoch drehen lasse kommt schwarzer Rauch aus den Rohren.
Laut Vorbesitzer ( der wohl noch weniger Ahnung hat als ich ) fährt sie wohl ganz normal und beschleunigt auch bis etwa 100 km/h 5.Gang ca. 5000 U/min gut und hat dann wohl keine oder richtige Leistung mehr. ich habe sie auf der Strasse noch nicht gefahren ( noch nicht angemeldet ).Ich habe dann mit einem Stetoscop
den Motor abgehört und meine das der hintere Zylinder lauter (härter) sich anhört.
Im hinteren Zyl. war auch die Kerze schwarz verrußt.
Wenn das Ventielschaftdichtung oder Kolbenringe sein sollten, kann mann das auch selbst machen?
Wie gesagt sie ist nicht am rappeln oder klackern, mann hört aber mit Stetoskop oder auch ohne mit geschultem Ohr das der hintere Zyl. sich gegenüber dem vorderen härter ,lauter, anhört.
Zündspulen haben beide an den anschlüssen gemessen 4 ohm.
Kann es auch ein fehler in der Zündung sein?
Hieelfe. |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Do Jun 01, 2006 16:05:34 Titel: |
Hi Edgaar11,
erstmal Glückwunsch zur VX.
An der VX kann man alles selber machen, wenn man ein bischen Ahnung von der Materie hat.
Zu deinem Problem mit dem Leistungseinbruch sieh mal hier
Grüssli
Mit Freude am Verfahren |
Verfasst am: Do Jun 01, 2006 16:19:31 Titel: |
Servus Edgaar
also wenn ich mir Deine Schilderung so durchdenke, dann könnte es sein, daß die Luftfilter verdreckt sind?
Wegen dem lauteren Geräusch würde ich mir weniger Sorgen machen - vorläufig!
Wieviele KM hat sie den auf der Uhr? Luftfilterwechsel ist etwas aufwendig - deswegen wird er gerne aufgeschoben? Schau mal nach - der vordere geht "leichter" zu wechseln, als der hintere. Musst den Tank abbauen - und schau in die VX-CD wegen der einzelnen Schritte.
Mail mal wieder, was Du gefunden hast?
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Jun 01, 2006 17:03:51 Titel: |
Hi Edgaar,
den Tip vom Senior würde ich auf jeden Fall unterstützen (eigentlich wie immer ), allerdings kann man die Ventilschaftdichtungen bzw Kolbenringe nicht ganz ausschließen. Hast Du denn die Möglichkeit die Kompression zu messen?
Bei kaputten Ventilschaftdichtungen rauchts eigentlich immer mehr nach einem aprupten zudrehen des Gashahns. Bei kaputten Kolbenringen rauchts ständig. Ist es denn schwarzer oder blauer Rauch? Ist die Kerze mattschwarz oder glänzt sie?
Von woher kommst Du denn? Vielleicht kann ja mal einer gucken gehen.
edgaar11 Gast
Verfasst am: Do Jun 01, 2006 17:24:58 Titel: schwarzer Rauch |
Erst mal danke für die schnellen Antworten.
Muss noch sagen das ich neu hier bin.
Ich komme aus Dortmund, die VX hat laut Tacho 35 tkm ist Bj.91
Der Rauch ist schwarz, nicht wenig und nur wenn ich ruckartig die Maschiene hochdrehe.Die Luftfilter sehen so schlecht garnicht aus und mann kann ohne spürbaren Wiederstand durchpusten.
Mfg Detlef |
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Jun 01, 2006 18:03:55 Titel: |
Hi Edgaar,
hmmm, bei schwarzem Rauch wäre auch eine Überfettung des Gemischs möglich. Das würde dann doch eher auf die Luftfilter bzw. Vergaser deuten. Wenn Öl bei der Verbrennung im Spiel ist, dann qualmt es eher bläulich. Außerdem würde man es am Ölverbrauch merken. Was sagt denn der Vorbesitzer zum Ölverbrauch? Um letztendlich Probleme mit Ölverbrennung auszuschließen, würde ich den Motor im Stand mal langsam hochdrehen lassen (so dass lt. Beschreibung kein Rauch entsteht) um dann schlagartig das Gas zuzudrehen. Wenn es dann nicht raucht, kannst Du davon ausgehen, dass Deine Probleme hinter dem hinteren Zylinder liegen. Allerdings kriege ich keinen Zusammenhang zu dem plötzlichen Gasaufziehen hin
Also erstmal Basics abchecken:
1. Luftfilter (siehe Senior)
2. Verbindungsschlauch unter dem Tank OK?
3. Wird irgendwo Nebenluft gesaugt?
4. Läuft der Gasschieber gut, ist die Membran OK?
5. Schlauch zum Unterdruckbenzinhahn (sofern vorhanden) OK?
Aber auf alle Fälle Kompression messen
Guck mal, ob Du damit weiterkommst
Verfasst am: Do Jun 01, 2006 18:30:31 Titel: |
Servus Edgaar
aha - der Test mit durchpusten ist nicht aufschlussreich, meine ich?
Weil bei der Menge Luft, die der Vau braucht, gibts dann doch Widerstand - womöglich?
Ich würde für alle Fälle 2 neue Luffis aus dem Zubehör (nicht so teuer wie originale) spendieren.
Die Grundeinstellung der Gemischregulierschrauben könntest Du auch kontrollieren - falls nicht schon geschehen? Hab meine Unterlagen nicht dabei, aber wenn ich es recht im Kopf habe: vorderer Vergaser 2 1/4 und hinterer Vergaser 2 Umdrehungen herausdrehen, nachdem sie vorher nach rechts bis zum Anschlag vorsichtig eingedreht wurden?
Könnte sein, daß sie keine Luft (fast nur Sprit) bekommt über die Leerlaufkanäle?
Schwarzer Rauch ist in der Regel zuviel Sprit=zu fett!
Luffi`s zu= saugt Sprit! Einstellung falsch=zuviel Sprit!
Merk Dir beim Eindrehen der Schrauben, wieviele Umdrehungen Du gedreht hast, bitte? 180 Grad =eine halbe, nochmals 180 Grad ist eine ganze usw. - versuch mal?
Verfasst am: Do Jun 01, 2006 20:50:57 Titel: |
5000 U/min bei 100 km/h ?? Ganz sicher?
Wenn die Instrumente richtig gehen, sollte sie bei 100 km/h rund 4300 U/min anzeigen.
Aber eine rutschende Kupplung wäre Dir sicher aufgefallen... _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
edgaar11 Gast
Verfasst am: Fr Jun 02, 2006 21:50:56 Titel: schwarzer rauch |
Tja bei nicht hoch drehender Maschiene, also mittlere Drehzahl war doch grau-blauer rauch zu sehen, also Kompressionsdruck gemessen.
Vorne 10:1 hinten 8,5:1, etwas Öl im hinteren Zylinder eingefüllt und siehe da 12:1 also Kolbenringe hin.  |
Verfasst am: Sa Jun 03, 2006 21:05:27 Titel: |
Hi edgaar11!
Daß nur der hintere Zylinder soo verschlissen sein soll, leuchtet mir nicht so recht ein - vielleicht solltest Du vor der Totaloperation mal versuchen, mittels eines Reinigungsadditivs im Sprit die möglicherweise lediglich verkokten (festgebackenen) Kolbenringe wieder gangbar zu machen!
Meine waren auch fest, wodurch die Kompression ebenfalls niedriger war und der Ölverbrauch höher. Nach Verwendung des Reinigungsadditivs (zwei Mal) braucht sie wieder nur noch 0,1 ltr Öl auf 1000 und das bei über 60000 km auf der Uhr!
Ein Versuch kann nicht schaden, oder?
Gruß Gernot |
Verfasst am: So Jun 04, 2006 06:35:49 Titel: |
Servus Edgaar
aha - Überraschung! Gernot hat recht - würd ich auch versuchen weils nicht schadet!
Wenn es nicht nützt, dann wird wohl um den Abbau der Zylinder kein Weg herumführen?
Verkokte Kolbenringe/Ölabstreifringe gibts - kommt von Öl, das nicht temperaturstabil genug ist!
Abhilfe: sehr gutes Mineralöl oder synthetisches!
Mail mal, wie es weitergeht, ja?
edgaar11 Gast
Verfasst am: Fr Jun 16, 2006 18:24:06 Titel: schwarzer rauch jetzt blau |
Erst mal hallo an die Runde.
Nachdem ich nun Reiniger in den Spritt getan und auch einen Ölwechsel volzogen habe war für 2 Tage alles ok ( mit dem Rauch ).Ich konnte fahren mehr oder weniger Gas geben auch spontan den Hahn aufdrehen alles ok. Mal sprang sie sofort ohne Choke mal mit Choke und orgeln an.
Also Vergaser eingestellt und syncron. Springt gut an, hat aber nach ca. 10 Km wieder angefangen zu qualmen ( blau ). Qualmt bei Standgas oder wenn ich etwas gas gebe und halte etwas vor sich hin und wenn ich dann den Griff weiter drehe mehr oder weniger schnell,,,dichter Rauch,,,
Autobahnfahrt beschleunigt bis 180 Km/h nach etwa 3 Km als wenn sie kurz nicht genug Benzin bekäme und viel ab auf 160 Km/h.
Vieleicht doch die Kolbenringe hinüber??? |
Verfasst am: Fr Jun 16, 2006 20:37:02 Titel: |
Servus Edgaar
in diesem Fall würde ich sagen, Kolbenringer/Ölabstreifringe und/oder Ventischaftabdichtungen hinüber!
Wirst wohl nicht um eine Überholung des Motors herumkommen - sorry!
Raus damit, aufschrauben und schauen - da ist bestimmt was hin!
Die zieht das Öl wie d´Sau - nicht gut! Motor krank!
Torsten VX-Lehrling
Anmeldedatum: 12.11.2005 Beiträge: 73 Wohnort: Springe
Verfasst am: So Jul 02, 2006 13:40:55 Titel: Re: schwarzer rauch jetzt blau |
| edgaar11 hat Folgendes geschrieben: | Erst mal hallo an die Runde.
Hi Edgar,
wenn ich mich recht an den Schrauberkurs in Stiege erinnere, haben einige VXen einen Killschalter am Vergaser, der kurz vor Vollgas die Zündung unterbricht. Schau dir mal die beiden Vergaser an, ob sich da was findet.
Dann einfach den Kontakt wegbiegen und Ruhe ist.
Gruß Torsten |
oblivion VX-Geselle
Anmeldedatum: 31.05.2003 Beiträge: 171 Wohnort: Wiesbaden
Verfasst am: Di Jul 04, 2006 11:11:38 Titel: |
@torsten: das ist 'ne 91er. Die hatte sowas noch net. Erst ab 96 wurden diese kleinen Taster verbaut _________________ Gruß
MArtin |
