uweke VX-Rookie
Anmeldedatum: 12.06.2006 Beiträge: 2 Wohnort: Werther
Verfasst am: Mo Jun 12, 2006 16:54:36 Titel: Gabeloel in der Sonne |
Hallo zusammen
ich fahre schon seit ca 6 Jahren eine VX 800 Bj. 91 ohne große Probleme.
Doch gestern habe ich gesehen das Oel aus beiden Gabelsimmeringen
läuft obwohl ich seit 4 tagen nicht mehr gefahren bin .Das Motorad stand aber in der prallen Sonne.
Kann mir jemand sagen ob ich das Oel und die Simmering tauschen muß
und woher das kommt nach meiner letzten Fahrt habe ich kein Oel bemerkt.
Danke Uwe |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mo Jun 12, 2006 19:02:55 Titel: |
Hallo Uwe,
klar solltest du das Oel und die Simmeringe tauschen - die Simmeringe scheinen fertig zu sein.
oder was hattest du nun vor ???? Oel abwischen und weiterfahren ???
Andreas _________________ No plan is a good plan
Ruhrpott VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.05.2006 Beiträge: 27 Wohnort: Bochum
Verfasst am: Mo Jun 12, 2006 19:14:47 Titel: |
Hi Uwe,
ich habe es gerade gemacht und kann dir sagen....es ist eine SAU ARBEIT, vor allem stank das alte Öl in meiner Gabel gewaltig.
Ich weiß nicht wann der Vorbesitzer das Öl das letzte mal gewechselt hat (habe meine VX erst seit 3 Wochen) aber das war sowas von schwarz  _________________ Wäre ich auf der Titanic gewesen, dann wäre der Eisberg gesunken  |
Fanatic Gast
Verfasst am: Mo Jun 12, 2006 19:21:36 Titel: |
Servus,
Ich würds jetzt erstmal gründlich abwischen ne kleine fahrt machen oder im stand a paarmal einfedern lassen und kucken ob wieder öl austritt. wenn ja auf jedenfall wechseln. weil gabel ohne öl oder unterschiedlichen ölstand kommt nicht gut.
Und für des das es stinkt wie sau schmeckts erstaunlicherweiße nach garnix.
so long
Fanatic |
uweke VX-Rookie
Verfasst am: Mo Jun 12, 2006 20:43:19 Titel: |
erst eimal allen danke für eure Antworten.
@ Andreas
Vieleicht habe ich mich zu blöd ausgedrückt das du so schnippisch reagierst aber mir ist unklar warum ich nach ca. 150 km Fahrt kein Öl zu sehen war im Stand dann aber auf beiden Seiten austritt .
Natürlich wolte ich nicht ohne Öl oder mit defekten Simmeringen fahren.
Danke Uwe |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mo Jun 12, 2006 21:14:13 Titel: |
Hallo Uwe,
das gleiche hat ich vor kurzem auch ohne Sonne.
Wenn die Gabel schon im Stand süft wird es bei der Fahrt auch nicht besser.
Öl und Simmerringe tauschen.
Sieht dir auch die Teflonbeschichtung der Gleitringe an. Wenn diese beschädigt ist ebenfalls austauschen.
Sind die Standrohe glatt oder gibt es Rostpikel?
Gruß Frank
Simmering ist ein Wiener Gemeindebezirk.
Der Radial-Dichtring heißt Simmerring (erfunden vom Ösi Walther Simmer) |
Verfasst am: Mo Jun 12, 2006 21:36:43 Titel: |
| uweke hat Folgendes geschrieben: | @ Andreas
Hallo Uwe,
so sollte es natürlich nicht rüber kommen. Deine Frage laß sich fast wie : "Wenn die Bremsklötze auf Eisen herunter sind - muss ich die dann erneuern? "
Aber nun mal sachlich. Wie Frank und ich es dir geschrieben haben solltest du bei sicherheitsrelevanten Bauteilen ohne Gnade auf deinen Geldbeutel keine Experimente wagen.
Das Öl in der vorderen Gabel hat die Funktion dein Rad auf dem Boden zu halten - ohne Öl fängt sie an zu hüpfen wie ein Gummiball. - In der Kurve ist so etwas sehr unangenehm.
Ich gehe Aufgrund deiner Frage davon aus, das du deine VX bisher auch in einer Werkstatt hast warten lassen. Ich empfehle dir daher die Reperatur nicht selbst in Angriff zu nehmen. Kenntnisse und geeignetes Werkzeug sind unbedingt erforderlich.
Wenn du jemanden brauchst , der sich deine VX mal anschaut, kannst du - je nachdem in welchem "Werther" du wohnst, Navwil aus Bielefeld anmailen (findest du unter service/lokalschrauber (roter punkt bei bielefeld)) oder du kommst vom 23.-25.6 einfach mal nach Stiege in den Harz zum VX Treffen - mehr dazu findest du auf der Startseite. Frag in Stiege einfach nach den "Lokalschraubern" es sind genug da.
Greg_N. VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jun 13, 2006 19:03:38 Titel: Re: Gabeloel in der Sonne |
| uweke hat Folgendes geschrieben: | ... das Oel aus beiden Gabelsimmeringen
läuft obwohl ich seit 4 tagen nicht mehr gefahren bin .Das Motorad stand aber in der prallen Sonne. |
Uwe,
das hatte ich letztes Jahr auch mal. Die Maschine stand in der Sonne und es war wirklich EXTREM heiss. Oel trat aus, obwohl die Simmerringe ziemlich neu waren.
Danach ist seitdem kein Oel mehr ausgetreten, die Simmerringe sind absolut dicht. Ich nehme also an, dass das bei grosser Hitze schon mal passieren kann. Ist ja eigentlich auch logisch - wenn sich die Luft in den Rohren so stark erhitzt, dass ein ueberdruck entsteht, dann muss der druck doch irgendwo raus, und kann dabei wohl auch etwas oel raus pressen.
Beobachte die Simmerringe ab jetzt genau. Wenns nicht mehr vorkommt, wuerde ich die Sache erstmal zu den Akten legen. _________________ Greg N. (#44)
http://hothaus.de/greg-tour |
